[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Aiuto emulatore Nestopia
Messaggio da DAMND »
dR.pRoDiGy ha scritto:Uhm, domanda.. Hai usato il remapping dei tasti? Se si, puoi provare se disattivandolo risolvi?
(non dovrebbe essere così, ma un test del genere vale la pena farlo).
Altra prova da fare é aprire Feel.log, copiare la riga eseguita da Feel e provarla in un prompt comandi, per capire che succede..
Fammi sapere, posta i risultati dei test ;)
Ciao dunque ho provato ad avviare Nestopia da solo sia lanciando i giochi da Feel. Ho controllato la stringa che mi hai detto e ha gli apici. Poi siccome avevo modificato i tasti dell'emulatore -ma non diel frontend- ho scompattato un emulatore Nestopia vergine senza toccare nulla la suo interno, ho solo aggiunto 3 giochi per fare la prova. Ho poi cambiato i percorsi di Feel indicandogli quelli del nuovo emulatore. Pero' fa come prima cioe' i giochi avviati da emu partono ma da Feel no. Ti riporto i log file.
FEEL:
Command run: D:\Emulatori\Nestopia 1.40 (Nintendo Famicom, Disk, NES)\nestopia.exe -nogui -loadbin "D:\Emulatori\Nestopia 1.40 (Nintendo Famicom, Disk, NES)\Rom Nes\Ms. Pac-Man (USA).zip"
Working dir: D:\Emulatori\Nestopia 1.40 (Nintendo Famicom, Disk, NES)
NESTOPIA
Ti risparmio tutte le righe del tipo
Direct 3D: dynamic tectures: supported
Direct 3D: tecture bilinear filtering: supported
ecc...
ecc...
Queste invece forse potrebbero servire:
Launcher: database file "launcher.xml" not present
Fds: BIOS ROM ok
Database: 2894 items imported from internal DB
Emulator: loading "D:\Emulatori\Nestopia 1.40 (Nintendo Famicom, Disk, NES)\Rom Nes\Adventure Island (USA).zip <Adventure Island (USA).nes>"
Ines: 32k PRG-ROM set
Ines: 32k CHR-ROM set
Ines: vertical mirroring set
Ines: NTSC set
Ines: mapper 3 set
Board: NES-CNROM
Board: 32k PRG-ROM
Board: 32k CHR-ROM
Emulator: unloaded "D:\Emulatori\Nestopia 1.40 (Nintendo Famicom, Disk, NES)\Rom Nes\Adventure Island (USA).zip <Adventure Island (USA).nes>"
Potrebbe essere questa cosa qui a creare conflitto in Feel? Eppure ho provato ad entrare nel launcher ma non permette settaggi, a vederlo mi pare sia indicato "All files". Inoltre nella cartella di Nestopia e' presente il file xml <-wacko->
DAMND
Città: Arcadia
Ah non ho capito il discorso del propmt comandi pero' volevo precisare che il problema delle rom con apici che non vengono lanciate da Feel e' un'altra cosa: in quel caso infatti il problema riguarda SNES e MS e in pratica il frontend avvia perfettamente tutti i giochi tranne appunto quelli con apici che non partono ma si apre la finestra del relativo emulatore (analogamente al NES solo che con quest'ultimo nessun gioco viene avviato).
LeChuck
Re: vs super mario non parte
Messaggio da LeChuck »
Su feel non mi fa vedere parecchi giochi, non capisco perché, non sono cloni perché sono gli unici che ho ed in mame partono, proprio nella lista feel non mi comprare il nome, a voi è mai capitato?
DAMND
Città: Arcadia
Ho provato per scrupolo a settare Feel anche con l'emulatore VirtuaNES. Creata cartella ini ex novo, quando avvio un gioco da emu parte, da Feel nulla, esattamente la stessa identica cosa che succedeva con l'emu Nestopia. Vorrei precisare che i tasti e i settings dell'emulatore sono quelli di default e ho provato il tutto su 2 pc diversi, entrambi con W7 64 bit. Posto i log...
FEEL LOG
**** 14/01/2016 14:58:17 - Start Front-End Emulator Launcher ****
---- Start Process ----
Command run: C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\VirtuaNES.exe "C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\Rom\Bomber King (Japan).zip" -fullscreen
Working dir: C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)
FEEL Nintendo NES ini
C:\Users\Desktop\FEEL v1.9.2.4\config\arcade\Nintendo NES\Nintendo NES.ini
# Front-End Emulator Launcher        #
# Copyright © FEELTeam Software 2014                                                               #
emulator_title                          Nintendo NES
gamelist_list                           Nintendo NES-0
current_gamelist                        Nintendo NES-0
rom_path                                C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\Rom
rom_extension                           zip
emulator_commandline                    C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\VirtuaNES.exe
emulator_arguments                      "[full_path]" -fullscreen
emulator_nodosbox                       1
#snapshot_path                           C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\Snap
current_layout                          Nintendo NES
#nms_file
#emulator_path                           .\mame
#hitotext_exe_path                       .\hitotext.exe
#hiscore_path                            .\mame\hi
#nvram_path                              .\mame\nvram
#pre_emulator_app_commandline
#pre_emulator_app_arguments
#emulator_useshell                       0
#post_emulator_app_arguments
#input_mapping
snapshot_extension                      png
#cabinet_path                            C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\Cartridges
cabinet_extension                       png
#marquee_path                            .\mame\marquees
marquee_extension                       png
#video_path                              .\mame\video
#show_clones                             1
#input_controls                          joy4way - 1P - 4Bt
#mess_machine
#cleanup_names                           0
emulator_path                           C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)
Comunque guardando lo screen raffigurante il messaggio di errore che mi compare quando lancio un gioco da Feel sembrerebbe che il frontendnon veda il primo apice ma solo quello finale <-dash->
Che io sappia, succede solo con i titoli che non usano rom con estensione zip (mi hanno segnalato questa cosa tempo fa, dovrei guardarci, ma non ho un romset adatto a testare quindi é rimasta lì ) .. Tipo quelli (tutti molto "recenti") che usano solo file chd.
Non certamente Vs SMB ;)
Puoi fare qualche altro esempio?
Ps: hai controllato se nello zip della rom c'è quel file?
Mah, nella config non noto nulla di strano.. se non che hai i peggiori path della storia! O_o
Windows dopo mille anni dal dos continua ad avere qualche problemino nel gestire nomi lunghi e/o con spazi nei percorsi su command line.
Sempre meglio tenerli corti e senza spazi (sono anche molto più facili da settare e controllare).
Fatti un favore e riorganizza i tuoi emu su path più umani (anzi da macchina :))!
Poi se ancora non risolvi vediamo altro..
Più che Windows, sono i programmi che non li gestiscono bene e quindi non si aspettano i doppi apici e li ignorano (o rimpiazzano). Quando trovano un doppio apice all'inizio si aspettano che il file sia l'ultimo dei parametri.
La controprova è dare lo stesso comando da terminale. Posizionati nella working dir e poi incollaci questo:
"C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\VirtuaNES.exe" "C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\Rom\Bomber King (Japan).zip" -fullscreen
Dovrebbe dare lo stesso errore.
Io in questi casi consiglio di mettere le opzioni sempre prima di tutto e per ultimo il file, quindi usare -fullscreen davanti al file:
emulator_arguments                      -fullscreen "[full_path]"
L'equivalente dos è:
"C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\VirtuaNES.exe" -fullscreen "C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)\Rom\Bomber King (Japan).zip"
Oppure in altri casi basta fare l'escape di ciascun carattere senza usare i doppi apici (si usano per le parentesi ed altri caratteri) ma questo richiederebbe una modifica a Feel.
Comunque il consiglio di usare nomi senza spazi è molto valido perchè alcuni emulatori proprio non funzionano con nomi così. Ad esempio un bel "c:\emulatori\virtuanes" è l'ideale ;)
motoschifo ha scritto:Più che Windows, sono i programmi che non li gestiscono bene e quindi non si aspettano i doppi apici e li ignorano (o rimpiazzano). Quando trovano un doppio apice all'inizio si aspettano che il file sia l'ultimo dei parametri.
Vero.. ma questo è dovuto a una poco definita logica di struttura parametri/escaping da parte di Windows, diversamente, che so, da Unix.
Quindi molta logica di espansione dei parametri rimane a carico dei singoli programmi, introducendo appunto i vari caxxi di cui si parla 8-)
motoschifo ha scritto: La controprova è dare lo stesso comando da terminale. Posizionati nella working dir e poi incollaci questo:
Qui d'accordo su tutta la linea! :-D
DAMND
Città: Arcadia
Un attimo un attimo andate piu' lentamente che non parlo il computerese <-ranting3-> <-rotfl-> <-wub->
Allora io ero convinto che i problemi di mancato avvio dei giochi dipendevano da Feel anche perche' la cosa strana e' che se avvio le rom da emu partono senza problemi <-wacko-> invece se ho capito bene mi state dicendo che il problema dipende da due cose: 1)ho nominato con spazi, percorsi e nomi troppo lunghi le cartelle dell'emulatore ed ora le devo rinominare o Windows7 non le accetta, 2)dal fatto che dovrei invertire le scritte fullscreen e fullemuarguments nell'ini di Feel cosi': fullemulator_arguments -fullscreen "[full_path]".
Ok fin qua ci siamo e domani provvedero' a lavorarci anche se sara' una faticaccia perche' dovro' cambiare nomi e directory Feel a tipo 8-10 emulatori, senza contare che nella cartella di ogni emulatore mi ero scritto di fianco da dove l'avevo scaricato cosi' se in futuro nascevano problemi potevo rimpiazzarlo con un'altra fonte.Ok fa niente provvedero'.
Motoschifo o Doc per favore potete spiegarmi in modo piu' semplice come devo procedere per effettuare questa verifica "La controprova è dare lo stesso comando da terminale. Posizionati nella working dir e poi incollaci questo:.."?
DAMND ha scritto: senza contare che nella cartella di ogni emulatore mi ero scritto di fianco da dove l'avevo scaricato
Ma un semplice file txt (o al limite anche un post-it!!) non era meglio??? [FACE WITH TEARS OF JOY]
A parte gli scherzi, il test é molto semplice..
Premi Win-R.. Digita Cmd e invio .. Copia la riga di comando da Feel.log e incollala/eseguila nella finestra (prima però devi raggiungere la directory dove si trova l'emulatore).
Tutto qui.
Ed io che pensavo di essere stato troppo lungo nelle piegazioni... <-lol->
Le verifiche sono queste:
1) l'emulatore non interpreta bene i doppi apici, quindi mettendo il parametro -fullscreen prima del nome della rom potresti pezzarla (e chiudere così il tuo problema)
2) provare la riga comando suggerita da Doc per avere la prova che è l'emulatore il problema. Quindi quando hai aperto la finestra dos come indicato (premi Win+R, poi scrivi "cmd" e premi invio) ti basta incollare queste righe nella finestra (seguite sempre da un invio):
c:
cd "C:\Users\Desktop\virtuanes097e-982 (by Emuparadise)"
Questi comandi, alcuni superflui, servono per avere la certezza dell'errore. Dovrebbe uscirti lo stesso messaggio che vedi quando lanci da Feel.
Dovresti già così aver risolto, ma se hai ancora problemi con i nomi lunghi ti consiglio di cambiarli proprio per evitare perdite di tempo in futuro.
LeChuck
Sto vedendo ora..
Per esempio i miei street fighter non li vede, né tantomeno sunset rider
Sono tutti.zip e tutti nella Cartella roms di mame e tutti sul mame partono
LeChuck
In parte ho risolto..
Ovvero alcune Rom erano scritte in maiuscolo e non le leggeva
Purtroppo però sunset rider e altri giochi niente, non me li mette in lista, come se non ci fossero
DAMND
Città: Arcadia
Ciao ho fatto le prove che mi avete detto e purtroppo e' tutto come prima e l'errore mi sembra sempre lo stesso, ecco gli screen.
1)Prima ho fatto solo la prova di sostituire nell'ini di Feel questa riga emulator_arguments -fullscreen "[full_path]" e poi lanciare il gioco da Feel:
2)Poi ho digitato tutta la pappardella nel prompt di dos:
Il destino si accanisce contro di me <-dash-> <-help2-> <-help-> :on_cry:
Ma che versione di nestopia stai usando?
Perchè le prove sono corrette (cioè abbiamo la conferma che il problema è l'emulatore).
Ho scaricato la versione attuale dal sito http://nestopia.sourceforge.net
Le command line sono quelle indicate nel primo post, ma ho visto che hanno diversi problemi (ricordiamoci che è del 2008... magari l'autore non ha fatto in tempo a sistemarli prima della chiusura del progetto).
Ad ogni modo se apro il file nestopia.xml e cambio il tag start-fullscreen da "no" a "yes", il programma parte a schermo pieno da solo e non serve indicare alcun parametro oltre alla rom (rigorosamente tra apici).
<start-fullscreen>yes</start-fullscreen>
EDIT: Da una rapida occhiata al sorgente, ho visto che non vengono lette le opzioni (quelle che iniziano con il trattino) ma solo il nome del file. Per cambiare le cose devi agire sull'xml. La documentazione riportata all'inizio del thead non fa riferimento a file xml quindi credo sia non sia valida per questa versione.
DAMND
Città: Arcadia
Motoschifo adesso avevo lasciato su VirtuaNes, in fatti lo avevo specificato anche qui:
DAMND ha scritto:Ho provato per scrupolo a settare Feel anche con l'emulatore VirtuaNES. Creata cartella ini ex novo, quando avvio un gioco da emu parte, da Feel nulla, esattamente la stessa identica cosa che succedeva con l'emu Nestopia. Vorrei precisare che i tasti e i settings dell'emulatore sono quelli di default e ho provato il tutto su 2 pc diversi, entrambi con W7 64 bit.
Confermo comunque che anch'io avevo scaricato Nestopia dal sito ufficiale ultima versione (1.40) ma sia che usi Nestopia sia che usi VirtuaNes il problema e' sempre lo stesso identico, Feel lancia l'emulatore ma non il gioco, prova fatta su 2 Pc diversi entrambi W7 64. Non capisco perche' vuoi farlo partire a schermo pieno, il problema non e' quello, se io spunto nelle opzioni Fullscreen l'emulatore ci va senza problemi quando lo avvio e anche Feel lo avvia a schermo pieno, ma non avvia i giochi :on_cry:
Scusami, avevo letto l'exe dell'emulatore ma l'oggetto continuava a trarmi in inganno... così alla fine per fare le prove avevo scaricato nestopia! <-dash->
Poi vedendo l'opzione -fullscreen ho indagato scoprendo che non veniva nemmeno letta.
Ma quindi se togli l'opzione -fullscreen il gioco parte? Perchè a quel punto dovrebbe funzionare...
Se riesco lo provo nei prossimi giorni su un pc Windows 7, quello su cui ho installato Feel (è pulito, ha solo i codec per l'mp4 e Feel).
DAMND
Città: Arcadia
motoschifo ha scritto:Scusami, avevo letto l'exe dell'emulatore ma l'oggetto continuava a trarmi in inganno... così alla fine per fare le prove avevo scaricato nestopia! <-dash->
Nessun problema figurati era solo per capirci :) Allora, adesso ho rimesso su Nestopia che mi piace di piu' dell'altro emu. Ho riprovato a lanciarlo da Feel sia in finestra sia in fullscreen ma fa sempre la stessa cosa -e la faceva identica anche con VirtuaNes- cioe' a)se lancio un gioco dalla lista di Feel il frontend mi apre solo la gui dell'emulatore ma non avvia nessun gioco, resta solo la gui aperta e basta ; b)se lancio un gioco dall'emulatore parte benissimo.
In pratica se usassi solo gli emulatori non avrei nessun problema e giocherei benissimo con qualciasi emu io metto ma ovviamente non posso farlo da cab :on_cry:
Io ti ringrazio moltissimo dell'aiuto che mi state dando tu e l'amico Dr. Prodigy perche' sono settimane che ci sbatto la testa su sta cosa che mi fa anche con altri 2 emulatori e se nei prossimi giorni riuscirai a fare una prova su W7 64 te ne saro' molto grato <-ciao->
Beh ma forse non hai ancora colto il punto del test: se la stessa riga di comando di Feel.Log lanciata al prompt dà lo stesso problema, si tratta di capire quale formato accetti nestopia per avviare i giochi, e una volta trovato, impostarlo nei parametri di lancio di Feel.
È invece ininfluente che ti funzioni il lancio di rom da dentro l'emulatore, perché in quel caso sei tu che le starti da menu, non i parametri della riga di comando.
Bloccato
