sry x il caps
[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: Avviare PC Games con Feel
SI AMICO L'ACCOUNT UTENTE E' IMPOSTATO COME AMMINISTRATORE
sry x il caps
sry x il caps
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: Feel con mame 0.168
Ciao Robe hai risolto?
Per mia esperienza posso dirti che girano un sacco di versioni di mame, alcuni non contengono nemmeno le cartelle che ritengo basilari (snap, samples, marquee, cabinet, cpanel, ecc).
Fai un'altra prova, scarica un mame completo, cioè che abbia dentro già tutte le cartelle importanti, e che sia liscio cioè evita versioni balorde tipo maddamame o roba simile.
Poi mettici una decina-ventina di rom, dagli l'F5 e configura Feel su quel mame.
Magari prendi un file config nuovo così sei sicuro di non portarti dietro cose sbagliate del vecchio.
Mi raccomando prendi un file config vergine ma del mame, non lavorare su uno es. console perché il mame.ini da quanto ho capito contiene stringhe e settaggi diversi dagli altri.
Facci sapere
Facci sapere
Mandarancino
- Città: Spoleto
- Grazie Inviati: 6 volte
Re: Problema con 3 giochi Daphne [OLD]
Ma questo problema non dovrebbe influire anche sull'avvio dal daphne senza Feel?? O sbaglio?? Cmq controllo a breve!! Grazie x ora!!
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
risolto grazie bisognava eliminare il file xml dentro il mame e poi rieditarlo con feel
ho un piccolo altro problema riscontrato con feel 1.9 non mi genera gli snap quando premo il tasto stamp mi crea una schermata nera mentre prima con 1.5 era ok
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Non é che sei passato a direct3d su mame?
problemi istallazione e configurazione feel
ciao a tutti partendo dal presupposto che sono un po imbranato nn riesco a configurare l'emulatore mame con feel.
questo è quello che ho messo nel file:
# Copyright © FEELTeam 2015 #
emulator_title M.A.M.E.
gamelist_list mame-0, mame-1, mame-2
current_gamelist mame-0
rom_path C:\Programmi\mame\roms
# 0 = default rom list
# 1 = use mame xml list
# file catver.ini is optional (must be in the same folder)
# 2 = load settings from settings file: [rom_path]\[rom_name].[rom_extension]
# 3 = use mame list info (requires DatUtil from http://www.logiqx.com )
# Settings .ini file structure:
# emulator_commandline ...
# emulator_arguments ...
# input_mapping ...
# use this for game that needs different settings
# (eg. pc games need to be lauched in different path, so you create one file per game that contains
# exe path in emulator_commandline)
list_type 1
# multiple rom extension allowed only in default rom list (list_type = 0) and must be comma
# separated
rom_extension zip
# nms_file must be placed in rom_path
# nms_file structure:
# [rom_description] | [rom_name]
nms_file
# it's only used in list creation if emulator_commandline not contains emulator path directly, but,
# for example, a wrapper or a program that launch emulator in second time
emulator_path C:\Programmi\mame\MameUI64
64
# HiToText Settings (only for mame):
hitotext_exe_path C:\HiToText\HiToText.exe
hiscore_path C:\Programmi\mame\hi
nvram_path C:\Programmi\mame\nvram
# ARGUMENTS KEYWORD:
# (allowed in pre_emulator_app_arguments, emulator_arguments and post_emulator_app_arguments)
# [rom_path] | [rom_name] | [rom_extension] | [full_path] | [full_dos_path]
# [full_path] = [rom_path]\[rom_name].[rom_extension]
# [full_dos_path] = [full_path] in dos format (8.3)
# # = no argument
# run a process before emulator
pre_emulator_app_commandline
# run emulator
emulator_commandline [emulator_path]\MameUI64.exe
emulator_arguments [rom_name]
# 1 = yes | 0 = no
emulator_nodosbox 1
# run a process after emulator
post_emulator_app_commandline
# use this if you want to remap some key (useful for mapping quit combination key)
# eg.:
# ESC::LAlt+X -> remap esc key with combination Left Alt + X
# A::B -> remap A key with B key
# multiple settings must be comma separated (eg.: ESC::LAlt+X,A::B).
# See feel.ini for complete key list
# input_mapping not working with emulators that runs with input exclusive mode (like mame)
input_mapping
# snapshot is also used by screen saver
snapshot_path C:\Programmi\mame\snap
video_path C:\Programmi\mame\video
cabinet_path C:\Programmi\mame\cabinets
marquee_path C:\Programmi\mame\marquees
# take effect only in the all-games list
show_clones 1
#emulator_useshell 0
snapshot_extension png
cabinet_extension png
marquee_extension png
current_layout MAME
#mess_machine
#cleanup_names 0
ditemi per favore se ok
# input_mapping ...
list_type 1
# separated
rom_extension zip
nms_file
64
# # = no argument
# run emulator
# 1 = yes | 0 = no
emulator_nodosbox 1
# eg.:
input_mapping
show_clones 1
current_layout MAME
#mess_machine
#cleanup_names 0
Re: problemi istallazione e configurazione feel
un'altra cosa, nel file pdf di guida mi dice:
Una volta impostate queste opzioni, il frontend dovrebbe essere totalmente configurato per l’utilizzo con
MAME. Salvare il file mame.ini, ed avviare FEEL. Premere il pulsante menu (default tasto Alt), con le frecce
selezionare "Games List Options", confermare con il pulsante action (default tasto 1), e selezionare quindi
la voce "Generate List". Il frontend esaminerà le rom a disposizione, le confronterà con la versione di
MAME indicata nella riga emulator_commandline, e genererà la lista dei giochi.
se schiaccio alt mi si apre il menu start di windows ma a parte quello, la dicitura game list options nn c'è nella lista del menu
La configurazione mi pare giusta (ovviamente i path di MAME non li posso verificare, ma dò per scontato non ci siano errori).
Riguardo come lanciare la generazione lista, si tratta della voce "Build List", che si trova sotto "Options".. un pò di immaginazione suvvia, il manuale riporta ancora i nomi vecchi, ma i menu con le liste vuote sono 4 voci in croce!!
Nella config di MAME!
Ok fatto quando faccio partire build list si ferma con un messaggio di errore. Ho un dubbio sul hitotext xké quella cartella nn ce l'ho, e nn so cosa mettere. Nell'emulator path devo mettere l'eseguibile giusto?? Ma poi mettondolo anche nel emulator commandline nn risulta doppio? Scusate ma sono proprio negato
Hitotext è opzionale, non ti preoccupare di quello.
In emulator_path devi mettere solo il path, senza il nome dell'exe (es: C:\MAME, o forse nel tuo caso C:\Programmi\mame ).
Se hai incluso anche l'exe è quello l'errore.
nel mame che usavo prima c'era l'interfaccia e li sapevo dove trovare le impostazioni video nel 0.168 invece non so dove cercare
Dovresti impostare tutto in mame. ini dentro la directory di mame (se il file non c'è glielo devi far creare).
Più info a proposito sui canali standard di supporto di mame
No, perché feel avvia Daphne da riga di comando.. Quindi i relativi file devono avere il nome esatto che si aspetta Daphne.
Per fare prove puoi guardare in Feel.log che comando viene lanciato e provarlo da un prompt comandi.
ok mame configurato e anche fusion. ma nn si possono avere tutti gli emulatori in un unica piattaforma senza stare ogni volta a cambiare? come faccio ad aggiungere altri emulatori??
