[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
Rataplan78
Città: Venezia
Re: errore feel uscendo da nebula
Messaggio da Rataplan78 »
ho provato ragazzi ma nulla da fare..non funziona...vi ringrazio lo stesso per l' aiuto
Purtroppo come già detto c'è poco da fare.. Questi programmi danno evidentemente qualche "brutto segnale" alla scheda video, tanto che la sessione video di FEEL viene distrutta, al che al rientro ovviamente si blocca.
Ma non è causa di FEEL (altrimenti appunto potrei fixarlo) :)
Re: importare liste sistemi mess
Tutto come promesso!!
Da stamattina ho uppato la v.1.9.1 con il supporto alle machine di MESS (ie: mame 0.162 o superiori)..
Ps: chi ha una qualunque v.1.9x ovviamente la riceverà in automatico .. Per gli altri c'è il sito, o direttamente questo link:
http://bit.ly/1RgLPPM
..Venghino venghino siore e siori!! :D
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Grazie Inviati: 9 volte
Messaggio da Jorghino »
Sto aggiornand
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Ho aggiornato.
Spettacolo.
Yeah! ;)
timewolf
Città: roma
Messaggio da timewolf »
io ho un piccolo script autohotkey che e' sempre in ascolto, se il processo di feel crasha, appare un popup che chiede di riaprire feel, se volete lo posto :)
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Vogliamo
timewolf
Città: roma
eccolo, vi serve autohotkey.
Se volete ve lo posso compilare come .exe, ma dovete darmi il percorso esatto di dove avete installato feel.
Inizio:
Process, WaitClose, feel.exe
sleep 1000
MsgBox, 4,, Riaprire Feel?
IfMsgBox Yes
run, "D:\emu\tools\Feel1.8\feel.exe"
Goto, Inizio
else
copiate tutto il testo in un file, chiamatelo feel.ahk e lanciatelo all'avvio di windows, prima di feel.
Questa cosa si può fare molto più semplicemente con un file bat (che chiameremo startfeel.bat), risparmiando setup e risorse macchina:
@echo off
:start
[percorso di feel]\feel.exe
IF %ErrorLevel% 0 goto end
echo Premi Ctrl-C per interrompere
ping -n 10 localhost
goto start
:end
Lo script (scritto molto alla rapida, è da testare) dovrebbe riavviare FEEL solo in caso di errore, e anche in questo caso aspetta 10 secondi nei quali si può interrompere il riavvio premendo Ctrl-C.
Non escludo che valga la pena aggiungere questa cosa direttamente in FEEL stesso (quantomeno quando gira in normal mode).. vi farò sapere! ;)
AxelPT
Città: Montecatini
Configurare Zsnes...
Messaggio da AxelPT »
Nessuno sarebbe così gentile da mandarmi la configurazione dello Zsnes? Intendo i file ini di FEEL e dell'emulatore, ho risoluzione 640*480i, ed i pulsanti sono quelli di default della jammasd.
Grazie e scusate, ma non so dove sbattere la testa, ne ho provate 2000, ma tra tutti i post, non ci sto capendo più niente. <-dash-> Soprattutto per quanto riguarda la mappatura dei pulsanti.
Tra l'altro, non capisco perché, mettendo la riga:
#input_mapping esc::LAlt+F4
senza cancello ovviamente, non adempia al suo dovere, premo e vado nel menù come se avessi premuto semplicemente esc, poi se assegno ad 1P mi da le funzioni 'bg1 layer disable/enable' ed il p2 il 'bg2 layer enable/disable'
AxelPT
Città: Montecatini
Re: Configurare Zsnes...
AGGIORNAMENTO:
Ho tolto il key remap, e per adesso esco con P1+P2 che mi da esc e tramite menù P1+Left (invio), togliendo tutti i pulsanti inutili tramite emulatore.
Nessuna idea per far funzionare questo benedetto LAlt+F4? C'è qualcosa che fa conflitto? Tra l'altro con Nestopia funziona.
Errore creazione lista mame163
ieri ho finito il pc di test e dopo averci messo il framework .net e le dll aggiuntive, ho deciso di iniziare l'avventura con Feel.
Copiato il mame64.exe della versione 167, cambiato i percorsi (c:\mame) e nomi di cartelle varie. Mi sono però imbattuto in un errore di un certo mame163.
Io non ho alcun Mame 163 e in Program Files non ci tengo proprio nulla (se non i programmi di sistema).
Ho cercato in tutti i file ini di Feel ma il numero 163 non compare. Provando a copiare l'exe in una cartella creata per l'occasione (c:\program files\mame163) non ha comunque funzionato, l'errore è sempre lo stesso.
Mi sto perdendo in un bicchier d'acqua? <-think->
L'errore lo da quando tento di creare la lista dei giochi Mame.
Il pc è pulito pulito, non ho ancora messo i codec per vedere i video.
Re: Errore creazione lista mame163
Ciao moto! Ben arrivato 8-)
L'errore sembra così banale che mi pare quasi impossibile ..
In feel\config\arcade\mame\mame.ini che path / comando hai impostato?
FEEL non ha riferimenti a nessuna versione specifica di MAME.. quel 163 non può essere che nel file di config :wink:
PS: sto notando che quel path è presente di default nel file mess-svision.ini che ho incluso nel pacchetto (dovrò fare un nuovo giro di riorganizzazione qualche giorno di questi).
Non è che hai copiato la config di mame da lì? <-on_confused->
Prima o poi dovevo iniziare no? ;)
Infatti ho controllato due volte prima di aprire il post... anche a me pareva strano.
I file li ho scaricati dal sito e cambiati alcuni riferimenti di "c:\program files\mame" in "c:\mame".
Installato framework (anzi Visual Studio Express) e xna.
Non ricordo un file mess, ho però visto solo la cartella Mame a dire il vero, pensavo che il rebuild lavorasse sul sistema selezionato (Mame appunto, non ho altro sul pc).
Sicuramente è quello, domani verifico e ti faccio sapere.
EDIT: Il pc di test non è accessibile al momento, ma in effetti nel pacchetto che ho scaricato c'erano arcade, console e computer nel feel.ini. Domani li tolgo e provo, a me interessa (per ora) solo il Mame.
No ma infatti, FEEL legge e usa le config degli emu che usi volta per volta..
Il dubbio era che avessi creato tu una config ad hoc copiando da quella di mess.
Cmq il problema dev'essere semplice: per sicurezza verifica tutta la "catena" di configurazione:
feel.ini
arcade.ini
mame.ini
ed eventualmente gli ini di lista (mame-0.ini, mame-1.ini etc..).
Fammi sapere!
Oggi sono riuscito a controllare meglio.
In pratica il rebuild segnalava un errore sempre sul mame163 anche se come config era tutto ok.
Però ho notato il file ini veniva modificato anche se io avevo tolto gli emulatori e lasciato solo arcade (ho letto nel manuale che la voce viene ricreata se ci sono le cartelle sul disco, mi era sfuggito).
Non potendo risolvere, ho cancellato le cartelle e lasciato solo arcade, cambiato l'ini di conseguenza ed ora il build ha funzionato.
Però ti confermo che nonostante avessi selezionato ARCADE, la generazione della lista partiva anche sul Mess (che aveva appunto un mame163 tra i percorsi).
Poi ho avuto altri problemi ma magari apro altri post.
Ho capito l'inghippo.. nel pacchetto standard 1.9.x c'era impostato "console" come platform attiva (svista mia: di base è più intuitivo partire su "arcade" => mame, e in effetti così è sempre stato: all'ultimo rilascio invece non mi sono accorto).
Tu hai cancellato le parti di config relative alle platform console, ma come hai giustamente fatto notare quelle su filesystem "comandano" sempre.. quindi FEEL rigenerava la lista delle platform disponbili, e tu ti ritrovavi sempre e comunque a lanciare la config di MESS.
Se si vuole eliminare alcune config, si deve:
- correggere i parametri "current_platform", "current_emulator", etc. impostando l'emu che interessa (o più semplicemente lo si sceglie da dentro FEEL, e poi si chiude il frontend)
- cancellare le relative directory che non servono da disco
- riavviare FEEL
Ora ho corretto il pacchetto e uppato sul sito.. non ho pushato update perchè la "fix" riguarda solo chi installa FEEL da zero (a chi fa update le config non vengono modificate).
Grazie mille, fammi sapere se trovi qualcos'altro! 8-)
Infatti io cambiavo il parametro ma mi ero accorto tardi che l'ini era cambiato perchè il blocco note non me lo segnalava... mi trovo come un pesce fuor d'acqua con Windows <-dash->
Metterò qualche programmino extra per facilitarmi il compito.
Per ora grazie, ma sei davvero sicuro che vuoi che ti segnali tutto??
Perchè di cose "da sistemare" ne ho viste parecchie....... :D
Sto cercando anche nel forum per evitare di postare sempre le stesse richieste.
Bloccato
