[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
spunto
Città: Milano
Re: Segamodel 2 e Feel
Messaggio da spunto »
Keyb ha scritto:Il problema e' nel modo in cui vengono passati i comandi da FEEL.
Questo e' il mio .INI
# Front-End Emulator Launcher        #
# Copyright © Antonio Genovese Software 2011                                                       #
emulator_title                          Sega Model 2
gamelist_list                           model2-0
current_gamelist                        model2-0
rom_path                                D:\M2\roms
rom_extension                           zip
emulator_commandline                    D:\M2\emulator.exe
emulator_arguments                      [rom_name]
emulator_nodosbox                       1
snapshot_path                           D:\M2\snaps
video_path                              D:\M2\video
show_clones                             0
input_mapping                           ESC::Lalt+F4
La parte importante che devi modificare e' questa:
Ah, dimenticavo, io uso la 0.8a!
Se hai problemi chiedi pure.
Inserendo il model2 ero arrivato alle tue conclusioni ma non riesco a far si che l'emu se schiaccio esc mi torni alla schermata di feel invece ,i si riduce a finestra e devo chiudela con il mouse
baritonomarchetto
E' normale che esca dal full screen perchè il model 2 emulator, quando premi ESC, va in finestra e non si chiude. Non è "colpa" di FEEL. Il FE ti permette di risolvere con le funzioni di remap: devi sostanzialmente rimappare nel file di configurazione di FEEL "ESC" con "lalt+f4"
input_mapping Esc::Lalt+F4
spunto
Città: Milano
baritonomarchetto ha scritto:E' normale che esca dal full screen perchè il model 2 emulator, quando premi ESC, va in finestra e non si chiude. Non è "colpa" di FEEL. Il FE ti permette di risolvere con le funzioni di remap: devi sostanzialmente rimappare nel file di configurazione di FEEL "ESC" con "lalt+f4"
ok grazie delle info gentilissimo
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Si infatti
Anche io nell'ini del model 2 in config ho inserito quella stringa e chieude l'emu!
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
spunto
Città: Milano
Zak0077 ha scritto:Si infatti
perfetto tutto ok ora mi si chiude l'emu
Bravi ragazzi <-thumbup->
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Ormai feel ce lo giramo come un calzinoooo
Ahahahahaha
(Piu o meno... -.-" )
spunto
Città: Milano
Zak0077 ha scritto:Ormai feel ce lo giramo come un calzinoooo
Ahahahahaha
Si, basta prenderci la mano e poi puoi metterci di tutto e poi è molto semplice e leggero come fe.
Complimenti
baritonomarchetto
Input multipli per la stessa funzione
mi sembra che attualmente a livello "master" (feel.ini) non sia possibile definire più di un input alla stessa funzione, es.
# action_key and menu_key are also used as menu_ok and menu_cancel
action_key                              1
menu_key                                LAlt
menu_ok                                 LCtrl
menu_cancel                             2
previous_game                        Up
next_game                               Down
previous_letter_game                R
io non posso utilizzare sia "Up" che "JoyLeft" con una scrittura tipo la seguente per scorrere la lista giochi
previous_game                        Up, JoyLeft
next_game                               Down, JoyRight
questo tipo di mapping è utile es. se hai vari layout nel cab, es. in un cab con volante potresti così scorrere la lista sia con un cambio sequenzaile che con il volante.
So che si potrebbe usare joytokey per ovviare a questa cosa, ma ti chiedo Maurizio: sarebbe possibile implementarlo direttamente in FEEL?
Tu sempre sia lodato
spunto
Città: Milano
Bezel personalizzati per gioco
sempre meglio sta diventando quando mi metterai anche i bezel per ogni gioco e layout per tutti i tipi di emulatori sto pensando di farti una statua <-thumbup-> <-thumbup->
griffon
Città: Rovigo
Re: FEEL 1.5
Messaggio da griffon »
credo che metterci anche i bezel sia fattibile.. I layout puoi farteli tu! 8-)
baritonomarchetto
Re: Input multipli per la stessa funzione
Elaboro la mia richesta con un esempio pratico :-D . In un cab di guida scorrere la lista giochi col volante viene piuttosto naturale, specie se il FE ti invita ad usare proprio il volante:
(layout fatto al volo rubando le grafiche a F1 GP Star Jaleco 8-) )
Il volante è, in questo caso, un volante a potenziometri interfacciato via joyhack, quindi sostanzialmente un asse analogico.
Purtroppo però, se devi cambiare emulatore, uscire o comunque navigare qualsiasi altro menu ...
(si, ci vorrebbe un po' di trasparenza sul menu background, sono daccordo...)
... beh, ti verrebbe più naturale muoverti nel menu con il cambio (se sequenziale) dato che è costituito da due switch (quindi due input digitali).
Spero di esser riuscito a rendere "il dilemma" e l'utilità di poter attribuire alla stessa funzione due input diversi
(magari la funzione c'è già ma non è documentata neh, mi pare in passato sia stata già richiesta)
denghiu
PS: come si toglie l'orologio in fondo al menù?
Re: R: FEEL 1.5
spunto ha scritto:sempre meglio sta diventando quando mi metterai anche i bezel per ogni gioco e layout per tutti i tipi di emulatori sto pensando di farti una statua <-thumbup-> <-thumbup->
Non è un grosso problema sai.. Ma tu davvero avresti i materiali giusti (bezel tutti uguali e col "buco" trasparente in mezzo)??
Scusa ma questa richiesta mi era rimasta indietro..
Carino il layout nuovo! :-)
Ho capito il discorso, certo.. Dovrei verificare bene quanto pesa aggiungere la logica multipla.. Il codice di lettura comandi gira a 60hz: per la massima fluidità bisogna badare a queste cose :-)
Ti faccio sapere dai!
baritonomarchetto
Portala a 30 hz ;)
Se lo inserisci rifinisco bene il layout e te lo "giro" (se ti piace te lo giro istess, ma non dirlo a nessuno) :)
griffon
Città: Rovigo
Re: FEEL 1.5
Tutti uguali non sono, i bezel, mi sa che dovresti supportare il formato *.lay di mame per fare una cosina fatta bene 8-)
Se vai su emumovies trovi tutti i file *.lay scaricabili, te ne bastano un paio per capire in che vortice ti stai infilando <-lol->
Io ce li ho tutti e posso farti da tester in caso 8-)
spunto
Città: Milano
Re: R: FEEL 1.5
io come bezel ho questi artwork in formato png ma non so se vadano bene
baritonomarchetto
Re: FEEL 1.5
A meno che quello centrale sia un nero "0,0,0" (e che sia così per tutti gli altri bezel) e che si voglia far si che FEEL veda trasparente quel colore in automatico (alcuni programmi fanno così, vedi OpenBOR), temo che dovresti rendere trasparente la parte centrale di TUTTI i tuoi bezel con un programma apposito tipo photoshop
PS: si, è nero 0,0,0 ma il colore è in uso anche in altre parti del bezel, il che complica le cose direi ...
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: FEEL 1.5
Messaggio da adolfo69 »
baritonomarchetto ha scritto:A meno che quello centrale sia un nero "0,0,0" (e che sia così per tutti gli altri bezel) e che si voglia far si che FEEL veda trasparente quel colore in automatico (alcuni programmi fanno così, vedi OpenBOR), temo che dovresti rendere trasparente la parte centrale di TUTTI i tuoi bezel con un programma apposito tipo photoshop
Oltre questo problema bisogna dare a feel sia le coordinate 'esterne' della finestra bezel sia quella interna che dovrebbe rimanere uguale x ogni roms, insomma non credo sia facilissimo... cmq se serve passo le coordinate (altezza larghezza sia interne che esterne) della finestra utilizzata x il layout MAME (che poi è la stessa anche x lo ZINC).
Quindi Maurizio se ritieni il tutto fattibile fatti sentire
CIAO
griffon
Città: Rovigo
Re: FEEL 1.5
Ragazzi, quella che ha postato spunto è l'artwork dei vecchi mame.
Quelli nuovi non accettano una singola schermata png, ma un file zip contenente i vari png necessariu (si, a volte sono più d'uno!), tutti dotati della loro brava trasparenza, e un file *.lay. Quest'ultimo è un file XML contenente le informazioni su come disporre i vari png. Alcuni vanno parziaeemnte SOPRA allo schermo emulato (es.: asteroids), altri SOTTO (es. Boot Hill). Ovviamente non hanno tutti le stesse dimensioni quindi il risultato andrebbe poi scalato... un po' un casino.
Certo, andrebbe più che benissimo per il 90% dei giochi che il gioco avesse solo la cornice, fregandosene del sopra e sotto, e tanti saluti <-lol->
Tanto per darvi un idea migliore, vi linko preview e file zip per asteroids, nonché preview e file zip boot hill.
Ci sono anche giochi che hanno layout semplici, però, come il buon vecchio cadash (preview)
Non li posso allegare direttamente qui a causa delle dimensioni...
Bloccato
