[OLD] FEEL - CONFIGURAZIONI
supermaz
Città: verona
Grazie Inviati: 6 volte
Re: filmati .avi.....
Messaggio da supermaz »
wella gente ma dove avete trovato i video per i giochi? io non riesco :(
Cabinet: Mobile arcade upright jamma, jammASD
PC: mobo ECS KM400-M2, sempron 2600+, ATI Radeon 7000
SW: quickres, soft15KHz, F.E.E.L. v1.2.1 (Emu: GroovyMame v0.149, Kega Fusion v3.64, ZSNES v1.51)
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Lista giochi unica con rom prese da più cartelle
Messaggio da siantic »
Salve ragazzi,
secondo voi è possibile configurare Feel per avere una sola lista di giochi con rom prese da più cartelle che si avviano con diversi emulatori?
Cerco di spiegarmi meglio...
Vorrei creare un'unica lista di giochi dove le rom, per un discorso di ordine, sono prese da cartelle diverse:
c:\mame rom
c:\model2 rom
c:\supermodel rom
ecc..
selezionando la rom il gioco deve partire con il giusto emulatore tipo:
1942 (mame rom) -> mame (emulatore)
vstriker (model2 rom) -> model2 (emulatore)
vs298 (supermodel rom) -> supermodel (emulatore)
ecc..
Per una questione di praticità e per non creare un file ini per ogni gioco immagino devo creare un file ini ed un file bat.
Ho pensato ad file ini di questo tipo:
emulator_title                          tutti
gamelist_list                           tutti-0
current_gamelist                        tutti-0
rom_path                                ??????????? (è possibile farlo puntare a più directory per creare un'unica lista?)
rom_extension                           zip
emulator_commandline                    tutti.bat
emulator_arguments                      [rom_name] "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]" (passerà in automatico la path corretta della rom?)
emulator_nodosbox                       1
ed un file bat dove, nella mia configurazione, gestisco solo le eccezzioni delle rom che non sono per il mame:
@ECHO OFF
IF %1==vstriker GOTO model2
IF %1==vs298 GOTO supermodel
ecc..
cd "C:\MameUI32 0.148"
"C:\MAMEUI32 0.148\mameui32.exe" %2 -offscreen_reload
GOTO end
:model2
cd "C:\Model2 v0.8"
"C:\Model2 v0.8\emulator.exe" %1
GOTO end
:supermodel
start /wait C:\EmuCR-Supermodel-r270\supermodel.exe %2 -res=640,480 -fullscreen
:end
Il problema che ho è creare la lista giochi prendendo le rom da più directory e passare la giusta path relativa alla rom selezionata.
Si puo' fare?
Grazie a tutti per l'aiuto
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Lista giochi unica con rom prese da più cartelle
Messaggio da NEOGENIO »
Quindi i giochi non dovrebbero avere una cartella ROMs in comune, ma un unico elenco... cliccando poi sul titolo si apre il relativo emulatore,
intendi questo o l'emulatore è unico ma prende le rom da cartelle diverse?
<-think->
E' un problema che mi ero posto anche io tempo fa su Mala, alla fine ci ero riuscito con non pochi sbattimenti http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... ca#p102313
siantic
da PaTrYcK
E' un problema che mi ero posto anche io tempo fa su Mala, alla fine ci ero riuscito con non pochi sbattimenti viewtopic.php?f=20&t=9372&p=102566&hilit=lista+unica#p102313
Ho visto il link che mi hai postato però FEEL mi piace e mi dispiacerebbe molto doverlo sostituire con un altro FE...
Spero che si riesce anche qui con qualche stratagemma a gestire una lista unica formata da rom che risiedono in cartelle diverse e che vengono caricate da più emulatori...
Il problema credo stia solo nel fatto di riuscire a creare la lista unica perchè poi tramite un unico file bat si dovrebbe riuscire a lanciare i diversi emulatori.
Altri suggerimenti?
Non mi fraintendere, non volevo ti stavo consigliando Mala, anzi io appena avro' un po' di tempo pensavo di mettere proprio Feel :)
Ti ho indicato quel link solo x dirti che anche io ho avuto il tuo stesso desiderio, lista unica con l'uso di diversi emulatori
siantic
Consigli? Suggerimenti? <-help2->
dR.pRoDiGy illuminami!!!! <-on_idea->
p.s. pensandoci bene poi bisognerà risolvere anche il problema delle snap, marquee e video che risiedono in cartelle diverse... <-help->
Ciao!
Il tema del file .bat per gestire più emulatori era già stato affrontato tempo fa, ma con un ambito più ridotto (utilizzare 2 differenti emulatori per le stesse ROM, a seconda del titolo).
In generale da FEEL si può senz'altro usare un bat come comando per eseguire l'emulatore corretto, però lo scoglio delle directory di rom e snap distinte non è comunque superabile con la sola config interna.
Un'ipotesi "possibile" (sebbene devo ammettere non comoda!) che funziona con qualsiasi frontend (FEEL compreso) però esiste, e sarebbe quella di:
- creare una cartella unica per tutte le rom di tutti gli emu
- rinominare tutte le rom in una maniera "furba", che permetta di spostarle tutte là dentro senza confonderle.. es: aggiungere ai nomi delle rom un'estensione aggiuntiva che comunichi al bat quale emu lanciare (es.: 1942.zip -> 1942.zip.MAME)
- spostare tutte le rom di tutti gli emu nella cartella scelta
- inserire nel bat della logica che capisca questa estensione aggiuntiva e:
* scelga l'emu corretto
* faccia una copia temporanea della rom col nome che l'emu si aspetta (nell'esempio 1942.zip)
* lanci l'emu passando il nome pulito che l'emu si aspetta
e voilà.. Il gioco è fatto.
Come anticipato, non comoda, ma fattibile! :wink:
siantic
dR.pRoDiGy ha scritto:Un'ipotesi "possibile" (sebbene devo ammettere non comoda!) che funziona con qualsiasi frontend (FEEL compreso) però esiste, e sarebbe quella di:
Ciao dR.pRoDiGy, la cosa è fattibile, però per mantenere in ordine l'hard disk del cab non mi va di spostare tutte le rom in un'unica cartella e poi rimane il problema per i marquees, snaps e video che anche in questo caso dovrei spostarli tutti in una stessa cartella creando confusione... <-wacko->
Non è possibile inserire la gestione della lista unica con roms, snaps, marquees e video presi da diverse cartelle in una prossima release? :-D
Ansa89
Città: EarthRealm
Messaggio da Ansa89 »
Invece che copiare le rom in un'unica cartella, si potrebbero fare dei link (per esempio: C:\rom_che_mi_piacciono\1942.zip.MAME => C:\rom_mame\1942.zip).
In questo modo si possono avere le rom "vere" in ordine e un'unica cartella con i link alle rom scelte, poi sarà compito dello script lanciare l'emulatore giusto con il percorso alla rom giusta.
NB: la notazione va intesa come "link => file_originale".
siantic
il problema poi rimane per i marquees, snaps e video.
Come fai a tenerli separati nello loro cartelle di origine?
NEOGENIO
Città: Sicilia
Se ho capito bene la lista diventa unica come se ci fosse un solo emu, e poi ogni gioco si avvia con il suo emu?
<-think->
Ansa89
Città: EarthRealm
siantic ha scritto:il problema poi rimane per i marquees, snaps e video.
Dipende da come FEEL associa i marquee/snaps ai nomi delle rom.
Comunque in linea di principio si potrebbero usare dei link anche in questo caso.
siantic
Ansa89 ha scritto:Comunque in linea di principio si potrebbero usare dei link anche in questo caso.
...e come pensi di fare?
Le impostazioni relative ai marquee, snap e video si inseriscono direttamente a livello di file ini dove si specifica una path dove risiedono.
Ansa89
Città: EarthRealm
Per esempio: C:\snaps_che_mi_piacciono\1942.MAME.png => C:\snaps_mame\1942.png
NB1: per sapere che nome dare ai link è essenziale sapere che metodo usa FEEL per associare i marquee/snaps alle rispettive rom.
NB2: c'è la possibiltà che io stia dicendo un mare di cavolate, in quanto non ho mai usato FEEL e non lo conosco molto bene.
Ansa89 ha scritto:Invece che copiare le rom in un'unica cartella, si potrebbero fare dei link (per esempio: C:\rom_che_mi_piacciono\1942.zip.MAME => C:\rom_mame\1942.zip).
Un link di Windows non può funzionare in quella maniera (diverso sarebbe su Unix/Linux, ma quello è un altro discorso): ha un senso solo per Windows stesso, per tutti gli altri programmi (FEEL compreso) è un file qualsiasi con estensione .lnk.. quindi tocca fare copie delle rom e di tutto il resto.
L'associazione tra rom e immagini viene fatta rimuovendo l'estensione e sostituendola con .png.
Ansa89
Città: EarthRealm
Mi ero dimenticato che su windows i link sono file "speciali".
Tuttavia ho trovato questa discussione che potrebbe risultare utile.
Ansa89 ha scritto:Un link di Windows non può funzionare in quella maniera (diverso sarebbe su Unix/Linux, ma quello è un altro discorso)...
Anche in Windows esistono i link ma occorre usare un eseguibile per crearli che in genere non è conosciuto... esistono soft e hard link, proprio come nei sistemi Linux/Unix.
Piuttosto secondo me mescolare differenti emulatori (e magari differenti versioni/piattaforme) e rom, snap, marquee, ecc. porta sicuramente a fare del casino.
Io nella mia interfaccia ho scelto di unire le versioni di Mame in un'unica cartella, separare i cfg ed altro (impostazione tasti) e tenere tutte le rom insieme. Gli altri emulatori come nes/snes/dosbox sono in cartelle separate ognuna con la propria struttura, perchè differiscono anche parecchio tra di loro.
A quanto ho visto solo Mame e Mess sono davvero completi, tutto il resto fa storia a se.
Ho mantenuto le immagini insieme perchè nel mio caso è il gioco che guida e non l'emulatore, quindi ho una lista di giochi e non mi preoccupo nemmeno di cosa ci sia sotto: clicco e parte il gioco, configurato con gli stessi tasti del Mame (p1, p2, esc, tab, ecc).
Credo sia importante separare in cartelle diverse ciascun emulatore.
Almeno io la penso così... :)
Confermo motoschifo: su NTFS, sebbene la cosa non sia "pubblicizzata", si possono usare i cosiddetti "junction" e "symlink", che per molti versi sono assimilabili ai link (simbolici e non) di Unix.
Di fatto però sono cose un pò particolari, a me è capitato di usarli, ma non li avevo nemmeno considerati in questa discussione, in quanto poco intuitivi per l'utente "normale" :wink:
siantic
dR.pRoDiGy ha scritto:"junction" e "symlink"
interessante.... e come andrebbero utilizzati per risolvere il mio problema?
Bloccato
