Cocktail arcade da modificare
Mirko 73
Messaggio da Mirko 73 »
Buongiorno a tutti, ho acquistato un cocktail arcade della Zaccaria, da usare come base. Vorrei adattargli uno schermo più grande ed ovviamente cambiare la scheda che è mono gioco ed adattargli qualcosa multi game. Vi allego qualche foto dell' esterno perchè ancora non l'ho ricevuto a casa. Cerco consigli e materiali sia nuovi che usati per fare il tutto. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
Ultima modifica di Mirko 73 il 31/01/2020, 10:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Cocktail arcade da modificare
Sacrilegio!!!! Grafiche stupende, guai a te se le cancelli o le togli.
A parte gli scherzi, io ti consiglio di "conservarlo" il più possibile.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Esattamente la penso come Larasa....Quando si trovano cab.cosi messi bene,e pure difficili da trovare,la logica è di conservarli nel loro stato originario. Dunque lasciare il crt installato,se ha difetti si aggiusta,lasciare l'esterno bello come si trova ora,poi per la pcb gioco,bè quello si può fare di inserire un multigame,a patto che non snaturi la consolle dei comandi... Saluti Vinyl... ;-)
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Veramente bello non ne trovi in giro sistemarlo se è da sistemare e lascia così
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Cosa vuoi fareeee?!?
Mirko 73
Sera, io vorrei trasformarlo in un multi game, il monitor mi dice il venditore sfarfalla. Come voi penso che originale abbia il suo fascino. Esterno e comandi non li avrei toccati a prescindere, un monitor piú grande peró l’avrei messo. Comunque io sono di Roma ed il cabinato l’ho comprato a Reggio Emilia. Me l’ha ritirato un’amico che vive li, appena posso lo vado a prendere e vi diró come é messo. Pagato 300, visti i prezzi che girano credo sia buono. Saluti
Mirko 73
Eccomi qui. Dopo covid e cazzeggi vari mi sono deciso a “metterci mano” allora, si accende, il problema oltre al monitor vecchiotto, è come se non riesca a far partire il gioco. Mi spiego ci provo, parte la demo del gioco, ma quando metti i soldi è come se si resettasse e riparte. Solo un paio di volte ha caricato i crediti e sono riuscito a far partire la partita ma due secondi e rinizia tutto da capo.
Partiamo dal presupposto che vorrei trasformarlo in mame e mettere un monitor più grande, ho contattato un tecnico su Roma, ma una spesa di circa Mille Euro mi sono sembrate eccessive.
Potete gentilmente aiutarmi a sistemarlo? Grazie
bisognerebbe "riguardare" tutti i fili e vedere se ci sono "errori"di assemblaggio,se il gioco parte la scheda dovrebbe essere ok,comunque dalle tue descrizioni potrebbe essere qualunque cosa. prova a mano il micro dei crediti,deve esserci qualcosa che fa contatto male.
vorrei vedere piu foto dell'interno,per esempio :scheda,fili ,trasformatori e tipo di monitor.
dici di voler cambiare monitor,ma ,quello che c'é su , quanti pollici é? quale monitor vorresti mettere? poi cosa vuoi metterci dentro? un pc? un raspberry? una pandora?
riconfermo la mia opinione sulle modifiche che vuoi fare: é come fare un murales sulla gioconda.
invece di rovinarlo ,non puoi modificare un cab generico o qualcosa di autocostruito?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
[/quote]
Sante parole !!!
Mirko 73
Ok ma anche a non volerlo toccare, come faccio a sistemarlo
Mirko 73
Tra poco faccio un po’ DI FOTO E LE CARICO, GRAZIE
Mirko 73
Ecco qualche foto
Mirko 73
Ecco il video. Praticamente se metti i soldi si resetta, fà tutti quadrati, stessa cosa dopo la scritta kick off
bisognerebbe documentarsi bene,cercare il suo manuale e vedere se ci sono dei pulsanti di test all'interno,se non ci sono si devono controllare tutti i componenti,uno alla volta.........ecco perche ti hanno chiesto mille euro( esagerato comunque), ci vuole molto tempo e molta pazienza per sistemarlo.
dalle foto l'interno non sembra messo male, non avere fretta di metterci le mani,piano piano vedrai che lo sistemiamo, nel frattempo aspettiamo qualche risposta da utenti con piu esperienza.
ma "il reset"(il problema) te lo fa su tutte e due le gettoniere? lo fa anche senza toccare niente o lo fa solo quando tocchi qualcosa(pulsanti,leva,coin) ?
Mirko 73
Buongiorno, si il reset lo fà sempre, sia alla fine del “ciclo” come nel video, sia quando inserisci le monete da tutte e due le gettoniere. Ripeto solo un paio di volte ha caricato i crediti e provato a partire il gioco. C’è un pulsante di reset, credo, ma spingendolo non accade nulla. Appena posso metto foto. Grazie
Mirko 73
Ecco quello che credo sia il pulsante di reset
a occhio non sembra un reset PCB, se non sbaglio sembra sull'elettronica del monitor, forse é il degauss,ma per esserne certi bisogna sapere che modello di monitor é.
vedo se trovo qualcosa.... trovato: hantarex mtc900e e il pulsante é il degauss. io piu di cosi non riesco ad aiutarti.
nel manuale di servizio ,del gioco originale(tehkan world cup), c'é una foto dove si vede un pannellino con varie cose, vedi se nel tuo c'é qualcosa di simile.
non é detto che tu lo abbia perche il tuo non sembra originale.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Il problema secondo me' è il pettine non pienamente compatibile con la scheda
Mirko 73
Grazie a tutti per l’aiuto. Faccio qualche verifica e vi aggiorno.
