SmartASD
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Messaggio da Gax79 »
Ciao, ho provato ma in negativo mi fa impostare solo OFFSET
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Aggiornamento:
Sono riuscito a configurarlo in model 2/3/demul impostandolo come ROTAZIONE X.
Nel Mame i giochi di macchine partono gia accelerati, devo vedere qualche configurazione all’interno delle opzioni con TAB in game.....perchè l’ho gia configurato bene per gli altri emulatori in modo che acceleri progressivamente con il pedale.
Se tu o qualcuno ha avuto gia modo di regolare le impostazioni i consigli sono ben accetti!
In sostanza: in qualcunque gioco del Mame che carico, senza accelerare la vettura si avvia da sola
Re: SmartASD
Gax79 ha scritto: 19/01/2020, 21:42 Ciao, ho provato ma in negativo mi fa impostare solo OFFSET
Prima non si poteva poi l'ho modificato. Hai l'ultima versione del software di configurazione? Che versione della smartasd?
Gax79 ha scritto: 19/01/2020, 23:28.
Se sei costretto a modificare tutti i giochi forse ti conviene modificare l'impostazione della scheda. Se non ricordo male con pedale a riposo la croce deve stare a centro e accelerando la croce deve andare in alto
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Ciao, la rel mi sembra 01.01.06 (può essere?), preso a Settembre 2019, nel caso di aggiornamento è via software o c’è bisogno di qualche cavo particolare?
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Ulteriore aggiornamento:
La rel del sw era vecchia, scaricato quello aggiornato e ora mi consente di farlo negativo ma l’emulatore model 3 anche mettendo y axis non funziona.
Farò un po’ di prove
Re: SmartASD
Gax79 ha scritto: 20/01/2020, 8:18 Ciao, la rel mi sembra 01.01.06 (può essere?), preso a Settembre 2019, nel caso di aggiornamento è via software o c’è bisogno di qualche cavo particolare?
Si, è l'ultima
Gax79 ha scritto: 20/01/2020, 14:25 Ulteriore aggiornamento:
Bisogna capire prima cosa si aspetta ľemulatore e settare la scheda di conseguenza. Considerando che è stato pensato per un joystick commerciale, io mi aspetterei che con la croce a centro stia fermo e spostandola in alto acceleri. Se non riesci ad ottenere una configurazione unica per tutti gli emulatori, tieni conto che la puoi cambiare al volo lanciando il software a riga di comando passandogli un file salvato in precedenza
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Ciao, allora, risolto l’arcano con model 3, in sostanza selezionado asse y non funzionava a differenza del model 2, quindi ho provato con joy up e lo ha preso (mettendo comunque negativo SCALE in modo che la direzione fosse centro-alto).
Per il mame, anche qui, avevo trovato info che dicevano di settare l’acceleratore come P1 PEDAL 1 ANALOG, ma partiva subito accelerato anche mettendo il REVERSE nei comandi analogici sotto l’emulatore, poi ho provato P1 PEDAL 1 ANALOG INC e mi ha funzionato correttamente, oggi collegherò il pedale del freno e proverò con P1 PEDAL 1 ANALOG DEC e vedremo se andrà tutto bene!
Una domanda: il sw della smartasd che avevo prima (quello che non permetteva di mettere il negativo in scale) impiegava circa 10 sec a programmare la scheda con i comandi aggiornati, l’ultimo sw nel momento in cui premo mi compare la finestra che ha finito, è normale?
Grazie e buona giornata!
Re: SmartASD
Gax79 ha scritto: 21/01/2020, 8:09 Una domanda: il sw della smartasd che avevo prima (quello che non permetteva di mettere il negativo in scale) impiegava circa 10 sec a programmare la scheda con i comandi aggiornati, l’ultimo sw nel momento in cui premo mi compare la finestra che ha finito, è normale?
qual è la differenza? adesso ci mette di meno o prima non compariva il messaggio di conferma della programmazione?
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Con il vecchio sw una volta premuto il tasto, la scheda si disconnetteva e occorreva attendere una decina di secondi per riconnetterla (un led si spegneva e l’altro lampeggiava durante il fw); con l’ultimo sw rimane connessa e i led non cambiano stato.
Potrebbe essere che il precedente faceva un reset alla scheda prima di riconnetterla?
Re: SmartASD
È tutto ok allora. La scelta di eseguire il reset era a discrezione dell'utente. Il reset è necessario solo per il cambio del nome e lo scambio tra mouse assoluto e relativo. Siccome sono impostazioni raramente utilizzate ho deciso di togliere il dialog che portava quasi tutti ad eseguirlo comunque
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Ok, perfetto!
Ora mi rimane una sola cosa da risolvere:
utilizzo Feel come frontend e con il volante/pedaliere che ho collegato tramite smartasd (enc1, a0, a1) volevo mappare l’encoder come Mouse asse X in modo da utilizzarlo correttamente con Mame (arkanoid, super sprint, badland) e gli altri emu Sega ma il model 2 (a differenza del 3) riconosce solo i joy 1 e 2, niente mouse; ho settato l’encoder per utilizzarlo sull’asse X del Joy 1 in quanto funzionante su model 2/3 ma con i giochi mame (outrun a parte) sono ingiocabili (mentre con l’encoder settato come mouse asse X perfetti).
Nel caso volessi salvare 2 configurazioni diverse per l’encoder (1 che mi carichi solo quando parte il Mame lanciato da Feel e l’altro per tutto il resto degli emulatori) dove devo impostare le righe di comando? Nei file ini di tutti gli emulatori? Grazie!
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
Mi rispondo da solo: configurato solo il mame.ini in pre commandline/argument avvio smartasd e carico il .dat del mouse, in post commandline/argument avvio smartasd e il .dat del joy
Re: SmartASD
Hai già risolto 😁
AndreaIta
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: SmartASD
Messaggio da AndreaIta »
Forse mi ripeto, le uscite possono essere negate ? Ovvero dovrei attivare dei relè a livello logico basso. E' possibile ?
Re: SmartASD
Gax79 ha scritto: 25/01/2020, 16:21 Mi rispondo da solo: configurato solo il mame.ini in pre commandline/argument avvio smartasd e carico il .dat del mouse, in post commandline/argument avvio smartasd e il .dat del joy
ottimo. se ti dovesse fare comodo nella configurazione joy, tieni presente che esiste un'opzione a riga di comando che ti permette di azzerare il contatore dell'ENC utilizzato centrando quindi il joystick. Si tratta dell'opzione -enc che accetta un carattere esadecimale per indicare quali encoder resettare.
nell'esempio seguente carichi la configurazione joy.dat e resetti l'encoder 1 e 4
smartasd.exe -config joy.dat -enc 9
Ultima modifica di picerno il 28/01/2020, 15:30, modificato 1 volta in totale.
Re: SmartASD
AndreaIta ha scritto: 27/01/2020, 13:15 Forse mi ripeto, le uscite possono essere negate ? Ovvero dovrei attivare dei relè a livello logico basso. E' possibile ?
lo stato dell'uscita viene comandato da un software esterno ed è quindi quello che va istruito all'inversione. tornando indietro nei messaggi ho visto che usavi mamehooker ed è lì che devi agire
Gax79
Città: Milano
Re: SmartASD
picerno ha scritto: 28/01/2020, 14:35
Perfetto! Grazie!
AndreaIta
Città: Ragusa
Re: SmartASD
Sto cercando di far funzionare mame hook, ma non dialoga con smartasd, ho installato lo script smartasd.mhs nella cartella script di mamehooker, ho aggiunto al file function.ini tutta quella roba che descrive la smartasd.
Quando faccio test e provo i canali non accade nulla, sbaglio qualcosa?
Re: SmartASD
Hai impostato come uscita i Pin che stai testando nel software di configurazione della smartasd? Come stai verificando il cambio di stato dei Pin?
AndreaIta
Città: Ragusa
Re: SmartASD
picerno ha scritto: 01/02/2020, 13:07 Hai impostato come uscita i Pin che stai testando nel software di configurazione della smartasd? Come stai verificando il cambio di stato dei Pin?
Si tutto impostato correttamente, con LebBlinky durante la fase di test i led si accendono correttamente, su mamehooker è sorda completamente.
