Neo Geo bloccato schermata quadrati colorati
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Salve, avrei gentilmente bisogno di consigli.
Da un giorno all'altro il mio cabinato NeoGeo MV1-FZ (Unibios) si è bloccato all'accensione con una schermata fissa e sempre uguale molto simile a questa:
Lo fa sempre con inserita la multicart, sporadicamente con la cartuccia Metal Slug originale, mai con KOF98 originale. Ho già provato a pulire i vari contatti.
Mi chiedevo se fosse un problema noto.
CRX
Re: Neo Geo bloccato schermata quadrati colorati
Più che altro è un problema che si pone con la multicard.. sarà qualche memoria. Hai possibilità di fare un test ?
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Ma un po' lo faceva anche con Metal Slug. Ieri ha preso a farlo costantemente anche con KOF. Poi ha ripreso a funzionare, compresa la multicart. Mi pare strano che tutte e 3 le cartucce siano difettate, o sbaglio?
Di che test si tratta esattamente? Magari posso farlo
CRX
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Sò che può sembrare strano ma è solo un problema di contatti, altrimenti lo faceva con tutte le schede. Avvolte i piolini della base si allentano, soprattutto se rimane ferma con una cartuccia inserita per parecchio tempo
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Allora forse proprio a forza di togliere e mettere cartucce, in qualche modo il connettore si è riattivato. Quindi conviene sempre mantenerlo con la cartuccia sfilata, se ho capito bene.
C'è forse un metodo corretto per ripristinare i piedini che a volte si allentano?
CRX
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
L'unico modo per ripristinarli è facendo leva sul verso contrario di ogni piedino in modo che si serrino più stretti
CRX
Città: Vicenza
Messaggio da CRX »
Molte grazie a tutti per il supporto!
CRX
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Risolto?
