Eseguibili MAME/MESS con patch varie
Re: Eseguibili MAME/MESS con patch varie
Da alcuni mesi facevo le solite modifiche, ora applicandole andava in errore di compilazione in quanto è cambiato qualcosina ma nulla di sconvolgente.
Tutto come prima insomma.
Versione 0.214 online
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
ciao Michele, utilizzo la tua ultima build ma ho quest'errore:
[LUA ERROR] in run: plugins\boot.lua:41: attempt to index a nil value (field 'entries')
sapresti dirmi cos'è e come si risolve?
AntoPISA
Città: Pisa
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da AntoPISA »
Hai aggiornato la cartella "plugins" con l'ultima disponibile nel pacchetto originale?
adolfo69
Città: Napoli
in effetti aggiornando la cartella avevo risolto, grazie
Ottimo, vedo che hai risolto.
In effetti anche io ci casco a volte e non aggiorno le varie sottocartelle (es. hash).
Versione 0.215 online.
Ho avuto difficoltà nella compilazione delle versioni Linux, ho dovuto aggiornare tutto il sistema quindi d'ora in poi sono richieste le glibc 2.27 per poterlo eseguire.
Sto caricando la versione 0.216, tra un'oretta dovrebbe terminare l'upload su Google Drive.
0zzy
Città: VE
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da 0zzy »
motoschifo ha scritto: 08/12/2019, 22:12 Sto caricando la versione 0.216, tra un'oretta dovrebbe terminare l'upload su Google Drive.
Ciao!
la versione 0.216 che hai compilato, è solo per sistemi a 64 bit? è anche no-pot?
Ci sono tutti e 4 gli eseguibili per i 32 e i 64 bit di Linux/Windows.
No-pot cosa sarebbe?
Considera che tendo a rimanere il più vicino possibile al Mame originale quindi le patch me le faccio io senza stravolgere troppo i sorgenti.
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
motoschifo ha scritto: 11/12/2019, 22:02 Ci sono tutti e 4 gli eseguibili per i 32 e i 64 bit di Linux/Windows.
Ciao, non chiedermi come mai, mi sono accorto solo ora che le versioni qui rilasciate, sono di mame e non di groovymame.
Ieri sera scrivevo ad Alex, e tra una cosa e l'altra, mi ha riportato a quest'area del forum. In realtà io cercavo groovymame compilato a 32bit
No-pot è l'abbreviazione di "non power of two" . Con le vecchie schede ati agp, all'esecuzione, si ha un errore che riporta "yout graphic card not support non-power-of-two-textures".
Come descrive a questo linkCalamity, per bypassare il problema, basterebbe commentare, prima della compilazione, una parte del codice in src\osd\modules\render\drawd3d.cpp.
Ma..non credo che tu compili anche il groovy, corretto? :D
scusa l'intromissione!
Ci siamo capiti male allora ☺️
Avevo visto un tuo post qui e pensavo parlassi di queste versioni.
Il groovymame è a 64bit
Si corretto, niente Groovy in quanto non lo uso e già seguire il Mame liscio è un casino... <-pardon->
Disponibile la versione 0.217, stavolta ho avuto diversi problemi nella compilazione ma alla fine sono riuscito a concludere i 4 eseguibili.
motoschifo ha scritto: 27/10/2014, 23:46 Ciao a tutti,
visto il recente interesse verso alcune versioni del Mame ho deciso di pubblicarle nell'area wikifile del forum (al momento non funzionante).
I file si trovano in /Emulatori/Mame ed /Emulatori/Mess e contengono gli eseguibili compilati dopo aver fatto alcune piccole modifiche.
Ad esempio ho rimosso gli avvisi, i messaggi di errore o altro in base alle mie esigenze. Per il Mess, limitatamente al CreatiVision, ho anche fatto in modo che la tastiera fosse impostata di default in emulazione parziale, il che significa che si possono usare subito i tasti come nel Mame anzichè dover premere SCROLL LOCK.
I nomi dei file contengono la piattaforma, l'architettura e le eventuali modifiche. Per esempio:
mame149_i686-nonag_cave.tar.gz -> sistema Linux, 32 bit, modifiche nonag screen ed aggiunta giochi Cave
mess150_i686-nonag_crvision.zip -> sistema Windows, 32-bit, modifiche nonag screen e CreatiVision
mame153_x86_64-nonag_autofire.tar.gz -> sistema Linux, 64 bit, modifiche nonag screen e voce di menu autofire
ecc.
Preciso che non uso sistemi Windows e che quindi non posso verificare se gli eseguibili funzionano al 100%. La controparte Linux la uso regolarmente su cabinati e pc di casa.
Questi file li metto di solito anche sul mio Google Drive.
Se cercate altre versioni meglio orientarsi verso siti come SystemPixel.fr.
Per adesso ho inserito questi file (se non diversamente indicato, si intende che ho caricato le versioni a 32 e 64 bit per Linux e per Windows):
0.78 (26-ago-2018), 0.103 (12-set-2018)
MAME: No-nag screen (solo Win32)
0.139 (23-set-2018)
0.149 (28-ott-2014)
MAME: No-nag screen, cave sh3 (mancano Linux32 e Linux64)
MESS: No-nag screen, crvision virtual keyboard
0.150
MAME: No-nag screen, cave sh3 (manca Win64)
MESS: No-nag screen, crvision virtual keyboard (manca Win64)
0.153 (18-ott-2015)
MAME: No-nag screen, hi-score, neogeo oc, autofire, videosnaps
MESS: Patch Mame + crvision virtual keyboard, videosnaps
0.155, 0.156 (12-dic-2014), 0.157 (09-gen-2015), 0.158 (03-feb-2015), 0.159 (15-mag-2015), 0.160 (15-mag-2015)
0.161 (15-mag-2015)
MESS: No-nag screen, crvision virtual keyboard, videosnaps
La patch videosnaps serve per creare i file inp/inp.timecode e facilitare la creazione dei video di anteprima (qui ci sono le istruzioni per usarlo)
0.162 (27-mag-2015)
MAME: No-nag screen, hi-score, neogeo oc, autofire, videosnaps, crvision virtual keyboard
Da questa versione Mame e Mess sono compilati in un unico eseguibile quindi le patch si intendono per entrambi i sistemi
0.163 (27-giu-2015), 0.164 (08-ago-2015), 0.165 (01-set-2015), 0.166 (03-ott-2015), 0.167 (29-ott-2015), 0.168 (29-nov-2015), 0.169 (1-gen-2016), 0.170 (2-feb-2016)
0.171 (28-feb-2016)
MAME: No-nag screen, hi-score, crvision virtual keyboard
Da questa versione le patch videosnaps ed autofire sono state integrate nel Mame ufficiale. Ho inoltre dismesso le patch neogeo
0.172 (2-apr-2016), 0.173 (1-mag-2016), 0.174 (29-mag-2016), 0.175 (3-lug-2016), 0.176 (7-ago-2016), 0.177 (3-set-2016), 0.178 (2-ott-2016), 0.179 (29-ott-2016), 0.180 (5-dic-2016), 0.181 (31-dic-2016), 0.182 (28-gen-2017), 0.183 (25-feb-2017), 0.184 (2-apr-2017), 0.185 (29-apr-2017), 0.186 (31-mag-2017), 0.187 (1-lug-2017), 0.188 (28-lug-2017), 0.189 (2-set-2017), 0.190 (30-set-2017), 0.191 (28-ott-2017), 0.192 (3-dic-2017), 0.193 (27-dic-2017), 0.194 (4-feb-2018), 0.195 (2-mar-2018), 0.196 (31-mar-2018), 0.197 (25-apr-2018), 0.198 (2-giu-2018), 0.199 (29-giu-2018), 0.200 (28-lug-2018), 0.201 (2-set-2018), 0.202 (30-set-2018), 0.203 (4-nov-2018), 0.204 (1-dic-2018), 0.205 (27-dic-2018), 0.206 (2-feb-2019), 0.207 (3-mar-2019), 0.208 (30-mar-2019), 0.209 (27-apr-2019), 0.210 (2-giu-2019), 0.211 (29-giu-2019), 0.212 (4-ago-2019), 0.213 (7-set-2019), 0.214 (28-set-2019), 0.215 (3-nov-2019), 0.216 (8-dic-2019), 0.217 (29-dic-2019)
MAME: No-nag screen, crvision virtual keyboard
Da questa versione gli hiscore vengono salvati usando script Lua direttamente nel Mame ufficiale, quindi non è necessaria alcuna patch aggiuntiva
Link: Wikifile (non funzionante), Google Drive personale, Google Drive Arcade Database, Mega Arcade Database.
Fatemi sapere se vi è utile questo lavoro altrimenti evito di pubblicarli.
Ovviamente chiunque può contribuire :)
sempre utilissimo
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Sempre utilissimo!
La versione 0.218 si sta caricando in questo momento, ci vorranno circa un paio di orette per completare l'upload dei 4 eseguibili.
Da questa release vengono dismesse ufficialmente le versioni a 32 bit, anche se non mi hanno dato problemi durante la compilazione. Quindi stavolta le lascio, in futuro probabilmente non saranno più disponibili.
Upload della versione 0.219 completato.
Sto finendo lo spazio su Google, in futuro dovrò spostare i file più vecchi altrove ma ancora non ho deciso dove.
Sto caricando la nuova versione 0.220, ci vorrà un pochino ma entro sera dovrei concludere.
Torna a “Emulatori Windows”
