Gamepad 8bitdo
- Ziggy
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Gamepad 8bitdo
Ho appena preso un gamepad 8bitdo tipo quello del supernintendo.
Ma non riesco a impostare le 2 funzioni start e select, quelle che nomalmente con il MAME corrispondono ai tasti 1 e 5.
Nella configuarazione (imput general) vedo asseganti i 2 tasti da me scelti, ma di fatto quando vado al gioco non funzionano.
Gli altri tasti non ho avuto problemi a configurarli, la procedura è semplice!
C è una procedura o blocco particolare per questi tasti?
Re: Gamepad 8bitdo
Lanci un gioco, tab, imposti i due tasti sia in input this game che input general
Se li prende nel menù devono funzionare
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Gamepad 8bitdo
Dove vedo se i file sono protetti da scrittura?
Ma i tasti star e select li vedo abbinati ai relativi tasti del joy anche se provo ad uscire e rientrare non perdo l impostazione.
Re: Gamepad 8bitdo
Lo vedi dalla cartella del mame https://www.wikihow.it/Disabilitare-la- ... -Scrittura
Puoi andarci sopra con il mouse, tasto destro, proprietà
Non mi è chiara l'ultima parte: se modifichi da General le impostazioni restano ma non le prende a livello globale, corretto ?
Cancella ( o rinomina ) la cartella cfg
contiene i file di configurazione dei tasti generali e di ogni gioco a cui vai a modificare il setting, e viene ricreata dal mame al primo avvio se non la trova.
e rinonima la cartalla ctrlrl, perché contiene le impostazioni di alcune periferiche di gioco preconfigurate.
Non dovrebbe essere il tuo caso, ma rinominandolo non perdi niente
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Gamepad 8bitdo
Cercando di risolvere il problema, mi domandavo, ma in questo menù cosa modifico cambiando i vari device con keyboard o joystick
In particolare Paddel, ADStick, Pedal, Dial e Positional ?
- Ziggy
- Città: Bergamo
Re: Gamepad 8bitdo
Intendevo dire, cosa sono Paddel, ADStick, Pedal, Dial e Positional?
Penso che Pedal si riferisca ai comandi dei giochi con pedali tipo acceleratore e freno, giusto?
