Aiutoo collegamento sivid selti 7700 a GBS-8100
Perrottad89
- Città: Firenze
Salve a tutti ho un problema nel portare il segnale vga pc con lubuntu al mio blue sky con schermo sivid selti 7700 tramite scheda GBS-8100 nuova premetto che con il connettore jamma il monitor va .
Ho provato a connetterlo collegando i fili del rgbs della GBS-8100 ai fili 5 fili video che entravano nel jamma controllando se arrivavano dal connettire del monitor pero niente o provato in tutte le salse ma niente help please
Re: Aiutoo collegamento sivid selti 7700 a GBS-8100
Ma con Linux non puoi forzare l'uscita direttamente ?
Perrottad89
- Città: Firenze
Si ma nn sono riuscito a farlo e il sistema piu semplice mi sembrava questo
C'è una distro per Linux di Calamity mi pare, che esce a 15khz.. credo non ci sia bisogno nemmeno di installare sul disco ma basta farla partire da CD
Provo a cercarla
Per me o hai problemi alla gbs o sbagli qualcosa tu nei cablaggi, ma quelli li hai già ricontrollati
Provo a cercarla
Perrottad89
- Città: Firenze
Ho trovato il difetto scheda che va e nn va ridata indietro fammi sapere di questa distro grazieTox Nox Fox ha scritto: ↑05/12/2019, 18:46 C'è una distro per Linux di Calamity mi pare, che esce a 15khz.. credo non ci sia bisogno nemmeno di installare sul disco ma basta farla partire da CD
Provo a cercarla
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 10404537d5
Info varie su GroovyArcade
Io non ho mai provato ma sono tentato da anni
C'è anche la distro che sta preparando @zanac
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=43&t=32760
Anche se ha un punto di partenza diverso
Perrottad89
- Città: Firenze
Provero a vedere cosa ne viene fuori e ti faro sapereTox Nox Fox ha scritto: ↑06/12/2019, 13:10 http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 10404537d5
Grazie mille
E magari fai un topic pulito dove ci racconti come va ?
