maximus arcade e ccs64
mastrojack
Città: roma
Messaggio da mastrojack »
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere.
Il ccs64 su maximus arcade non mi funziona..mi dice ...
load "*" ,8,1
searching for *
?file not found error
Mentre se lo faccio partire da ccs64 , senza maximus; funziona tutto.
Calcolando che fino ad ora su 3 bar top costruiti ha sempre funzionato, non riesco a capire perché su questo non funzioni...
qualcuno ha qualche idea in ente ???
grazie per l'aiuto.
Emanuele
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: maximus arcade e ccs64
Messaggio da MacGyver »
Sicuramente, sbagli qualcosa nella command line.
Posta una foto, se riesci.
mastrojack
Città: roma
ecco la foto.. bisogna ingrandirla un pochino.. :)
mastrojack
Città: roma
te la mando anche un pochino piu grande..
mastrojack
Città: roma
credo di aver capito il problema.
Io ho semplicemente copiato e incollato tutte le rom dall'altro pc ma credo che cosi non funzioni.
Ora sto scaricando nuove roms, le scompatto, e sembra che tutto fili liscio....bhoooo
potrebbe essere solo questo il problema ???
MacGyver
Nn credo.
Se hai detto che fuori f.e. ti funziona tt, il problema e' dovuto al Maximus Arcade.
In che formato le hai messe le roms nella cartella dell emulatore?
Verifica che sia lo stesso configurato nel f.e.
mastrojack
Città: roma
Tutte le roms sono messe nella director roms.
Ccs64 sono con estensione. D64
Quelle del mame, che ora appena do invio per far partire il gioco mi da schermo nero.. 😠😠😠 Sono tutte. Zip
Non ci sto capendo un cavolo... 😭😭😭😭
MacGyver
Ripeto, se fuori f.e. gli emulatori funzionano correttamente, il problema è dovuto soltanto dalla command line del launcher.
Bisogna intervenire lì.
Prova ad eliminare totalmente la stringa e lascia la pagina vuota, lancia l emulatore e vedi cosa succede.
P. S. Prima di procedere, annotati da qualche parte la command line del c64.
Per il Mame, lascia la stringa della Command line vuota e imposta "Window State" su Hidden e "Path...." su Short.
mastrojack
Città: roma
Allora, per quanto riguarda il mame, se lascio la command line vuota, non parte nulla, mi da sempre schermo nero.
Se metto quella standard partono alcuni giochi si...altri no.
Il Commodore con ccs64, se scarico le rom, partono quasi tutte, mentre se metto quelle che avevo gia salvato, non parte nulla, mi da sempre... maximus speed 1541...e poi mi dice ...file not found error..
Il Visual Pinball funziona tutto regolarmente.
Il Neo geo va alla perfezione...
Tra un po spacco tutto e lascio perdere... :)))))
mastrojack ha scritto: 23/11/2019, 18:31 Allora, per quanto riguarda il mame, se lascio la command line vuota, non parte nulla, mi da sempre schermo nero.
e quelli che non partono con maximus, solo con l'emulatore partono vero?
MacGyver
Ma hai fatto il rescan?
Come fanno a partire solo alcune roms?
Se partono fuori f.e. devono partire anche da F. E.
La command line nn c'entra nulla con le roms, lancia soltanto l'emulatore.
Che versione del Mame stai utilizzando?
Hai provato a cambiare anche le altre impostazioni come ti ho consigliato?
Sono molto importanti, x lanciare correttamente l' emulatore.
Eventualmente, bisogna aggiornare anche la lista titoli "xlm" del Mame.
mastrojack
Città: roma
Allora, di mame ho provato prima il vecchio 32, quello che ho sempre messo...ma non partiva, mi dava schermo nero appena premevo enter per lanciare un gioco. La command line è la stessa dell'altro bartop, dal quale parte tutto senza problemi.
Allora ho scaricato la 0.189, l'ho istallata, ma nessuna roms partiva, sempre quà, ho letto che da un certo mame il maximus non funzionava correttamente e bisognava sostituire una dicitura nella lista con "game" cosi ho fatto. Poi ho cercato un sito dove trovare le roms specifiche per la 0.189, ne ho istallata qualcuna e funzionavano. Poi sono andato a scaricare "ad esempio" metal slug, ma non partivano, cioè, do enter, ma non si avvia il gioco e rimane lo schermo nero, ora mentre scrivo mi viene in mente il "bios" da mettere nalla cartella roms di mame...potrebbe essere lui l'arcano ??...bha...ci proverò.
Mentre per quanto riguarda il ccs64, la situazione è diversa.
Sul vecchio bartop, ho montato lo stesso programma, e cioe ccs64 3.9.2, e tutto funziona alla perfezione...l'ho installato sul nuovo, ma ogni volta che lancio un gioco mi appare la dicitura....
Load "asterisco" 8,1
file not found error..e in sovra impressione mi appare la scritta..maximun 1541 speed.
ho provato varie soluzioni,tra cui anche il vice, ma mi da la stessa dicitura e non partono i giochi.
Adesso, ho rimesso il ccs64, ma sto scaricando delle roms da un sito, e cosa strana, mettendole una per una, funzionano...premetto le roms sia le vecchie che le nuove, sono perfettamente identiche, stessa estensione, stessa dimensione, stesso aggiornamento...
Mentre per Atari 2600, Neo geo, e Visual Pinball non ho riscontrato nessun problema di sorta..
mastrojack
Città: roma
P:s la versione del mame è la 0.198..sorry
MacGyver
IL Mame e tt le roms vanno testate prima fuori f.e. se nn partono il problema nn e' imputabile al Maximus Arcade, ma alle roms stesse.
Potrebbero essere una mancanza di bios per le roms del Neogeo, oppure roms corrotte che vanno controllate e ripulite.
Io proverei anche a reinstallare il Maximus Arcade.
Se come dici, sull altro PC ti funziona tt e stai facendo una sorta di clone su un nuovo PC, nn capisco il perché di questi inconvenienti.
L' aggiornamento della lista xlm che ti dicevo e' la "dicitura" di cui parli, quindi va' bene come hai fatto.
mastrojack
Città: roma
allora, ho scaricato un pacchetto bios per mame, e ora parte anche metal slug..ora provo a reinserire tutte le roms che ho e vedo se partono.
Ho reistallato il maximus almeno 3/4 volte..ne ho scaricati anche 2 da diverse fonti...
P:s, c'e un modo per non vedere tutti i bios nella lista giochi del mame ?
mastrojack
Città: roma
Spero e credo si solo un problema di bios...ho reistallato tutte le mie 4000 roms..e sembrerebbe funzionare tutto.....
mastrojack
Città: roma
non funzionano tutte le rooms, in alcune mancano dei files
ok, appurato che per il mame avevi pastrocchiato col romset... per il c64 è una questione di commandline, partirei provandola vuota, senza nessun argomento.
prima però verificherei che i file con estensione .d64 siano associati all'eseguibile dell'emulatore.
mastrojack
Città: roma
la Command Line ho già provato a levarla, e non andava cmq, poi l'ho rimessa sia provando con la dicitura 1541, che con 1571, ma non cambiava nulla.
in che senso associati all'eseguibile dell'emulatore ?
che se ci fai doppio clic sopra parte l'emulatore e ti carica il gioco.
dal prompt dei comandi comunque non serve nessun argomento per fare caricare il gioco, ho provato ora scaricando il ccs64 e la rom di bubble bobble in formato .d64
io sul cab uso vice e sono quasi sicuro di non avere messo nessun argomento dopo l'eseguibile, quindi il problema è lì o nei percorsi.
prova da riga di comando.
Torna a “Emulatori Windows”
