dream cast audio rallebtato
pancioalbe
- Città: massarosa
salve ho un dream cast jap con gdemu , andava alla perfezione anche dopo averlo collegato per sbaglio alla 220 per 1 minuto, adesso pero presenta questo problema col gdemu l audio risulta rallentato , mentre con gdrom va alla perfezione , premetto che ho sostituito l alimentatore con un altro sempre jap ma con condensatore per 220v ,
il gdemu funziona perfettamente e veloce e carica tutti i giochi ma l ausdio dei giochi ed anche quello dell animazione dell avvio risultano rallentati , qualche consiglio?
p.s. ho pulito i contatti perche ho letto dei post in cui veniva imputato questo problema all ossidazione sul pin dei 3,3 volt.
- tokysan
- Città: Palermo
Re: dream cast audio rallebtato
serve effettuare una mod al cristallo, roba da poco, si prende un cristallo corretto e si mette a cavallo del gdemu, ma il gdemu ne ha già uno...domanda, che gdemu usi?
- tokysan
- Città: Palermo
inoltre il dac audio è passibile di failure per scariche esd...il dc va collegato prima alla rete elettrica (senza accenderlo) e poi al video
pancioalbe
- Città: massarosa
il gd emu e un clone , cè la possibilita che sia la scheda sd , troppo lenta? perche lo avevo provato con una scheda da 32 sella samsung poi ne ho ordinata una da 128gb di un altra marca molto piu economica.
per sbaglio una volta non ho usato il riduttore di tensione e il condensatore ha sofferto un po , scollegata immediatamente , poi una volta collegata col riduttore 110 e andata perfettamente , poi è stata riposta per il tempo del trasloco e quando ho provato ad accenderla ha dato questo problema , ch ein alcuni posto e imputato all 3,3 che non avviva bene per via dell ossido , ho cambiato anche alimentatore ma il problema persiste , col lettore gd va alla grande
pancioalbe
- Città: massarosa
pancioalbe
- Città: massarosa
non credo sia saltato l audio perche col gdrom l audio e perfetto sia quello dell avvio che dei giochi
p.s. era una consol millcd ho installato l eprom con feermware dev , quello col vortice che rimbalza per intenderci
- tokysan
- Città: Palermo
L'audio salta perché il cristallo presente sul gdrom è diverso...
pancioalbe
- Città: massarosa
scusate l assenza ma sono appena tornato dapoco dalla colombia
il gdemu funzionava perfettamente poi ha incominciato ad avere questo difetto purtroppo ho un altro dreamcast ma e una versione va0 quindi non compatibile con il gdemu , per provarcelo ,
quindi non credo sia il quarzo , al limite lo dovrei sostituire ?
ho controllato il voltaggio , perche in una discussione davano la colpa all ossidazione sul pin dell alimentatore ma e tutto in regola ,
grazie ancora delle risposte
