PCB jamma jukebox
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
PCB jamma jukebox
Messaggio da GILERAARCORE150 »
Ciao a tutti! Come specificato nella presentazioni vorrei realizzarmi un cabinato per casa in inox ho già acquistato la Pandora 3 e qualche altro accessorio ma prima di cominciare a mettere insieme i pezzi volevo chiedervi se esiste un pcb con attacco jamma adibito all'uso jukebox. Mi è venuta l'idea di trasformarlo anche in jukebox (con un interruttore di selezione da arcade a ju..) che si appoggi allo stesso hardware, leve, pulsanti, gettoniera e monitor crt in comune. Ovviamente la scheda deve avere uno slot per inserirci una USB oppure una man. Sd per le canzoni. Spero ci sia un'alternativa a raspberry e pc
Re: PCB jamma jukebox
Non che io sappia
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Potresti mettere una dual jamma Da un lato metti la pandora dall'altra metti o un PC oppure un rasberry, poi con interruttore e così passi da un sistema a l'altro
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
Ok! Proverò con la dual jamma e raspberry. Grazie
GILERAARCORE150
Città: Giovinazzo
Ciao ragazzi! Sempre rimanendo in tema cabinato arcade-jukebox super tamarro, ci sono in commercio mini schede che ad un impulso restituiscono un effetto sonoro. Tipo ad ogni moneta inserita restituisce un ruggito ecc ecc 😆😆😅💪
mandracam
Città: como
Messaggio da mandracam »
ciao scusate ma un pc come lo si collega con il jamma? grazie
