Consiglio per cabinato in ufficio
- DreyMIX
Buonasera a tutti,
dovremmo mettere un cabinato in ufficio, però volevo un pò capire quale strada intraprendere e sopratutto quella più semplice e sopratutto i costi.
Avevo pensato a 4 soluzioni:
A) Comprare un cabinato usato su ebay tra i 400-800 € con monitor CRT, già completo di multigame (pandora) e semmai in futuro toglierla e sostituirla con un PC. Certo per la personalizzazione sarebbe un pò complicato, perchè lo faremmo spedire direttamente in ufficio e li metterci mano diventerebbe davvero complicato.
B) Contattare qualche azienda su Facebook che restaura cabinati anni 80/90. Ho già contattato 2 pagine che chiedono di base tra i 800/1000€ su un cabinato a scelta tra quelli che hanno disponibili, con monitor CRT e più personalizzazione della grafica del cabinato. Stessa cosa con pandora già di base.
C) Trovare un progetto e farsi costruire da un falegname l'intero cabinato. Questo sicuramente porterà più tempo prima di essere ultimato, ma sicuramente trasportarlo in ufficio è più semplice. Non so se esiste qualche progetto fai da te, che si avvicina quanto più possibile in scala 1:1 ad un vero cabinato.
D) (spero come ultima soluzione, se proprio quelle precedenti non si riesce o sono troppo costose). Costruirsi una plancia (tipo quelle che già si trovano in giro) e piazzarci poi dentro un pc. Tipo una cosa del genere:
http://www.woodstockcustomarcades.com/i ... 4x1024.png
Vi dico che già odio abbastanza la Pandora, ma per iniziare potremmo anche accontentarci, poi più in la si fa sempre in tempo a piazzarci un PC (il raspberry lo vorrei evitare per il fatto che non tutte le roms girano, specie quelle più pesanti).
Per il punto (C), vi spiego un pò più nel dettaglio. Se le soluzioni A e B per i capi sono troppo dispendiose (si perchè mi hanno chiesto un preventivo di tutto ciò), non c'è... che so, qualche progetto già pronto su internet autocostruente? Tipo quelli che si ordinano su Talentec o simili, però con la struttura di un vero cabinato (con le forme)?
Purtroppo per il budget ancora non so quanto si aspettano che sia. Spero almeno come minimo sui 400-500€,
Oppure avete altri consigli?
Grazie infinite.
Grazie infinite.
Re: Consiglio per cabinato in ufficio
Io ti dico la mia poi deciderete voi
Prendi tempo e fai un giro per e noleggiatori ed anche nelle sale giochi. Ci sono alcuni venditori famosi nel campo ( Pianezzola e simili )
Vai di persona. Visiona il cabinato. Paga e posta a casa.
Solitamente così il costo è minore.
Ovviamente il cabinato sarà da prendere da sistemare se vuoi risparmiare qualcosa e servirà tempo.
La soluzione di farselo tagliando il legno è una delle soluzioni più costose, con risultati diversi in base al progetto iniziale.
Per l'interno, Pandora Box inizialmente può andare bene per partire e poter lavorare bene sul PC che poi andrà all'interno.
Per configurare il PC serve tempo se non si hanno i programmi e non si sa usarli. Così come per le roms.
Con la Pandora Box avresti un sistema intanto funzionante.
Se non avete problemi di tempo, saltate pure la Pandora.
Costi
I costi variano tantissimo: da un cabinet vuoto da ristrutturare ( sembra un'impresa trovarli ma cercando si trovano ) ad un Cab exnovo o già pronto uso, revisionato e graficato ci sono appunto un migliaio di euro.
Non tanto tempo fa vendevano 5 Cab generici 1000€ qui sul forum
Volendo si possono trovare Cab a 40 50 solo mobile
Il mio consiglio è cercare questi, magari con monitor da riparare. Solitamente con una 50ina di euro si sistemano.
Ma come preventivo giriamo sui 400 / 600€
Costi
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Se interessa :
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=31927
Imballato e pronto x la spedizione.
Mandi un tuo corriere a ritirarlo.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao, piccolo già pronto con la pandora 400€ la butto lí
- DreyMIX
Intanto vi ringrazio a tutti.
@Tox Nox Fox:
Per i noleggiatori ci avevo anche pensato solo che non saprei dove cercare o a chi chiedere. Sono di Roma. "Pianezzola" chi sarebbe? un utente? Su sto campo non sono molto esperto in fatto di noleggiatori.
Però più che portare a casa che non posso, lo potrei portare solo in ufficio. Certo che se poi c'è da personalizzarlo, come dicevo, è un pò un problema. Ma se proprio è questa la strada, alla fine almeno ho un cabinato originale e tutto completo (sperando che funzioni tutto almeno).
Cioè quindi alla fine stiamo su per giù al prezzo che mi hanno proposto su facebook, -o+?
@Tox Nox Fox:
Questa potrebbe essere una bella occasione. Però da come vedo sembra che sia possibile montarci solo un monitor LCD? Da tenere proprio come ultima spiaggia se non riesco a recuperare o far ristrutturare un vero cabinato. Grazie comunquemacgyver ha scritto: ↑12/11/2019, 9:36 Se interessa :
Niente di personale, però così lo stile non mi piace molto. Poi comunque lo preferisco più alla vecchia maniera con monitor incassato e quasi orizzontale in modo che ci si immedesima di più. Grazie comunque.
MacGyver
- Città: Torino
Cabinati a poco prezzo, la maggior parte, sono malconci, e da restaurare.
Cabinati ben messi o già restaurati, si trovano invece a prezzi folli.
Farlo ricostruire da un artigiano, nn conviene economicamente, anche perché oltre alla struttura, avrai a tuo svantaggio tt le spese di hardware, software, componentistica varie, monitor ecc...
Devi girare e se hai fortuna, cogliere l'occasione giusta, ma di questi tempi, la vedo molto dura, "occhio alle sole e agli avvoltoi".
Oggi giorno, tt fa' vintage, anche le vecchie suole...
- DreyMIX
Be quanto riguarda l'hardware ho già un pc predisposto che volendo potrei usare è un quad core da 2 Ghz con 4 GB di RAM e una scheda ATI Radeon HD 4800, potrebbe andar bene?
Certo dovrei comprare mi pare a quanto ho capito la JammaASD per poterla attaccare ad un monitor CRT giusto?
Purtroppo comunque è vero, i prezzi so abbastanza folli.
Conoscete per caso questa ditta? Per esempio questo non sembra male al prezzo di 550€:
https://www.falchigiochi.it/prodotto/ca ... e-anni-80/
Federico Pianezzola è un ragazzo che ha un mucchio di cabinati generici ed originali.
Una soluzione è andare là di persona, perché così vedi e "provi" il cabinato.
Se prendi su internet, conviene prenderlo da una azienda seria. Quella che hai linkato ha p.iva.
Sicuramente hai un minimo di garanzia.
- DreyMIX
Grazie Tox Nox Fox, per caso è di Roma? In ogni caso, se non ti scoccia troppo, potresti darmi in privato i contatti (tipo facebook o un email) di questo tizio? L'ho cercato su internet, ma vorrei essere sicuro che sia lui. Grazie!
Nel frattempo ho mandato un email anche a falchigiochi, giusto per avere maggiori info.
È di Verona
Vende anche nei vari mercatini su facebook
Ma, a mio parere, conviene andare di persona
Si può guardare anche sul marketplace di fb
Qualcosa magari salta fuori
- DreyMIX
Solo giochi arcade, ma il rasp essendo un pò limitato come processore molte roms più pesanti o scattano o non partono proprio. Poi dovrei rinunciare anche a quelle roms che funzionano con i mame più recenti (tipo dalla 2016 in poi).
- DreyMIX
Eccomi qua dopo un pò di tempo, ma ora se ne ricomincia a parlare. Siccome per il momento sembra sospesa l'idea di costruirci un cabinato in ufficio. Stavamo pensando di fare temporaneamente una soluzione più semplice. Poi in futuro si potrebbe in qualche modo riutilizzare il PC già configurato e metterlo su un cab già pronto (magari quando lo troviamo in qualche mercatino o fiere)
Mi servirebbe quindi prendere un PC con scheda video VGA in modo da configurare il tutto in pixel-perfect, attaccato ad una TV 25' della Philips tramite SCART.
Come PC che mi consigliate come prestazioni per far girare il mame v0.202 (ho già il romsets completo)? Si trova qualcosa su ebay, magari di non troppo ingombrante (intendo il pc). Da quello che ho capito, per avere il pixel-perfect, serve per forza una scheda Arcade VGA o una ATI Radeon di un determinato modello.
Secondo voi questo potrebbe andar bene come prestazioni?
https://www.ebay.it/itm/PC-MINI-COMPUTE ... SwmnFd7mji
Grazie.
Grazie.
Va più che bene come specifiche, non leggo la scheda video ( che sarà integrata e per tanto può avere problemi con i cremudriver ) ma come pc va bene
Per il romset credo tu possa usare quello che preferisci con un i7
Per cortesia, evitiamo i link a siti con aste e vendite fra privati se possibile.
il pc mi sembra abbastanza sovradimensionato
io in generlare li preferisco ancora più piccoli (non me ne vorrà tox ma anche con scheda grafica integrata), molto come sempre dipende da cosa vuoi emulare.
io che preferisco fermarmi a giochi meno recenti uso di solito tiny PC come:
lenovo thinkcentre M93
Asus E410
che riciclo quando trovo in giro
Asus E410
il discorso scheda video è solo per la parte 15KHz .. quelle integrate possono avere problemi anche se i crtemudriver coprono un ampio raggio di schede
- DreyMIX
Scusate per il link a ebay.
In realtà le dimensioni del PC mi interessano molto, se posso farlo più piccolo meglio ancora. Il fatto è che appunto, se faccio uno micro, tipo quelli consigliati da Gothrek, posso emulare tutti i giochi anni 80/90 2D su un CRT, senza particolari problemi?
Per l'emulazione preferirei quando meno avere il MAME v0.202 (visto che ho già il romset completo). Se per i 3D è un problema, anzi diciamo che forse l'unico 3D che vorrei far girare sarebbe Guntlet Legends e il resto solo giochi 2D anni 80/90, al massimo qualcuno del 2000 proprio se si riesce, altrimenti non importa.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ciao se vuoi una cosa piccola avrei questo 30×17 con compact flash attacco jamma alimentazione presa dal pettine, sia VGA che CRT
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
