JammASD - spiegazione LED, tastiera non funzionante
Sitalk
Messaggio da Sitalk »
Ciao! Ho acquistato da poco una JammASD... sono riuscito con successo a collegare il video e l'audio... ma su 3 configurazioni PC differenti non sono riuscito ad avere una risposta dai controller.
Premetto che i 3 PC sono tutti un po' particolari: 2 portatili con adattatore USB>PS2Femmina e un PC con uscita PS2 (MB Asus Rampage 2) ma con Windows 7 installato.
Ora i motivi per i quali non c'è risposta dai controller potrebbero essere tanti... stasera proverò a prendere dall'ufficio un vecchio Pentium 4 e vediamo che succede!
Detto ciò però vorrei sapere il significato del LED D9. Se collego il cavo PS/2 (sia con adattatore sui portatili che senza sul fisso) il D9 lampeggia a intermittenza molto velocemente (mi sembrano più di 5 al secondo ma non ne sarei certo)... in momenti random dopo aver acceso il cab o staccato e spostato i cavi video a volte noto che si stabilizza con un'intermittenza più lenta (decisamente meno di 5 al secondo). Qual'è il significato di questi comportamenti del LED?
Ovviamente anche il software di configurazione mi dice "device not found"...
Non ho messo la tastiera supplementare ed ovviamente collego il cavo PS/2 sull'uscita PC della JammASD... Potrebbe essere che ho collegato la Jamma al contrario? Non credo però perchè il segnale video esce perfetto, ieri giocavo a Black Tiger però dalla tastiera del portatile!
Re: JammASD - spiegazione LED, tastiera non funzionante
Sitalk ha scritto: Ciao! Ho acquistato da poco una JammASD... sono riuscito con successo a collegare il video e l'audio... ma su 3 configurazioni PC differenti non sono riuscito ad avere una risposta dai controller.
comincia a fare le prove senza adattatore USB. windows 7 non dovrebbe creare problemi per l'utilizzo, per la riconfigurazione tramite l'apposito software non lo so.
collega la scheda prima di accendere il PC ed una volta avviato, controlla che venga riconosciuta in gestione periferiche come una tastiera PS/2. se non viene riconosciuta dal BIOS il sistema operativo non la rileva.
Sitalk ha scritto: Detto ciò però vorrei sapere il significato del LED D9. Se collego il cavo PS/2 (sia con adattatore sui portatili che senza sul fisso) il D9 lampeggia a intermittenza molto velocemente (mi sembrano più di 5 al secondo ma non ne sarei certo)... in momenti random dopo aver acceso il cab o staccato e spostato i cavi video a volte noto che si stabilizza con un'intermittenza più lenta (decisamente meno di 5 al secondo). Qual'è il significato di questi comportamenti del LED?
non bisognerebbe collegare/scollegare niente con l'alimentazione inserita. il led D9 deve lampeggiare circa 5 volte al secondo, rallenta quando il segnale di clock viene tenuto basso dal PC. sostanzialmente è un led che ti indica che la scheda è in RUN
Sitalk ha scritto: Ovviamente anche il software di configurazione mi dice "device not found"...
ci arriviamo dopo averla messa in funzione
Sitalk ha scritto: Non ho messo la tastiera supplementare
per le prove iniziali è meglio così
Sitalk ha scritto: Potrebbe essere che ho collegato la Jamma al contrario? Non credo però perchè il segnale video esce perfetto
se vedi il video (sul cabinato) e senti l'audio (sul cabinato) sicuramente non è al contrario
Sitalk
Ti ringrazio per la velocissima risposta picerno!
Si sul cabinato video e audio vanno perfetti (tutta la questione soft15Khz e tarature delle risoluzioni non mi ha dato problemi).
L'adattatore USB è abbastanza probabile che non funziona come dovrebbe... l'unica cosa che mi fa impensierire è questo fatto che il fisso, provvisto di PS\2, non la vede.
Stasera oltre a provare su un PC più vecchio verificherò magari che il cavo PS\2 maschio>maschio in dotazione con la JammASD funzioni a dovere usandolo come prolunga per una tastiera, non si sa mai!
Potrebbe essere un problema del cabinato? Sui cab non sono molto esperto... è la prima volta che vedo come sono fatti dentro... l'ho comprato usato però i controlli funzionano... dentro sul connettore JAMMA prima c'era Battle Arena Toshinden che va a meraviglia...
Sitalk
<-gamer-> Cambiato PC e funziona tutto alla grande! <-thumbup->
Sitalk
Ho un'altro dubbio... è possibile che un PC di suo esca a 15khz già dalla fase di boot? Su quello che ho messo ieri va tutto alla perfezione, ma noto che appena acceso la JammASD non blocca il segnale... ovviamente sul crt del cabinato si vede tutto un casino... ho provato a riattaccare un portatile ed il segnale viene bloccato correttamente...
Sitalk ha scritto:<-gamer-> Cambiato PC e funziona tutto alla grande! <-thumbup->
bene!
Sitalk ha scritto:Ho un'altro dubbio... è possibile che un PC di suo esca a 15khz già dalla fase di boot? Su quello che ho messo ieri va tutto alla perfezione, ma noto che appena acceso la JammASD non blocca il segnale... ovviamente sul crt del cabinato si vede tutto un casino... ho provato a riattaccare un portatile ed il segnale viene bloccato correttamente...
se non ha un'AVGA direi che non è possibile che esca direttamente a 15khz ed è dimostrato dal fatto che "si vede tutto un casino". se l'immagine si vede, anche se frastagliata, dovrebbe essere acceso anche il led "sync ok", giusto? immagino anche che non hai mosso il ponticello, giusto?
Sitalk
Si il ponticello è rimasto sempre al suo posto su 15Khz... la scheda video è una NVidia GeForce 6600GT...
E' molto strano, le luci si accendono entrambe: Sync Ok (verde) e Sync N (gialla) ed infatti il segnale passa... è un po' fastidioso e non capisco bene come possa essere successo... per ora accendo il cab dopo qualche minuto quando sono sicuro che win si sia avviato ma questo comportamento sarà un problema quando collegherò il pc al tasto di accensione del cab e chiuderò tutto...
mettendo il ponticello su 15/31khz, si ha invece lo sdoppiamento dell'immagine al boot?
PS: ricorda che quando cambi configurazione al ponticello video, bisogna togliere l'alimentazione perchè il settaggio abbia effetto
Sitalk
Falso allarme... ancora non mi spiego come possa essere successo ma dopo aver tenuto spento per una giornata il giorno seguente tutto ha ripreso a funzionare normalmente. Può essere che avendo cambiato molto le risoluzioni (per settare per bene i vari giochi) ed aver attaccato un LCD alla scheda video, come monitor secondario, si sia incasinato momentaneamente qualcosa...boh... Ora va tutto normale comunque e non lo tocco più :P
Grazie di tutto Picerno! E complimenti per la tua JammASD! <-clap->
Sitalk ha scritto: Falso allarme... ancora non mi spiego come possa essere successo ma dopo aver tenuto spento per una giornata il giorno seguente tutto ha ripreso a funzionare normalmente.
bene :wink:
Sitalk ha scritto: Può essere che avendo cambiato molto le risoluzioni (per settare per bene i vari giochi) ed aver attaccato un LCD alla scheda video, come monitor secondario, si sia incasinato momentaneamente qualcosa...boh...
la scheda legge la configurazione del ponticello video solo alla partenza (quando viene alimentata). se succede qualcosa durante quella fase, sbalzi di tensione, cavetti inseriti parzialmente, può sfalsare la configurazione fino al successivo riavvio
Sitalk ha scritto: Grazie di tutto Picerno! E complimenti per la tua JammASD! <-clap->
grazie a te :wink:
pacca
Città: Reggio Emilia
Messaggio da pacca »
ciao siltak.....
anch'io sto facendo un cab con le tue stesse caratteristiche hardware.
Visto che sono alle prime armi saresti cosi' gentile a spiegarmi come devo eseguire il montaggio passo per passo, visto che ho appunto lo stesso hardware tuo!
perfino la scheda gt6600 e' indentica. Come si fa' a forzarla a 15 hz? hai i software necessari?
te ne sarei veramente grato.
grazie infinite, se ti va' scrivimi a chrystian.p@live.it
Grazie ancora
