Problema elettronica CRT
Lucky90
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da Lucky90 »
Un Saluto a tutti.
Il mio appello è rivolto ai "maghi" dell'elettronica CRT o a quelli che si sono imbattuti nel mio stesso problema
L'elettronica in questione è quella di un clone di un PICO di cui ho gia postato diverse foto in una vecchia discussione
viewtopic.php?f=17&t=24543&p=282394&hil ... ta#p282394
Il problema è che il BLU non funziona. Testate diverse sorgenti con lo stesso risultato, Verde e rosso funzionanti Blu inesistente e bianco (ovviamente) impossibile da ottenere.
Escludo falsi contatti o saldature fredde (le ho rifatte quasi tutte).
Tutto il resto funziona benissimo, nessun ronzio starno ed immagine stabile.
Controllati anche i trimmer colore, e nessun problema.
Adesso cosa posso fare?.....Può dipendere dal tubo? se si come si controlla?
La mia competenza in materia finisce qui.
Re: Problema elettronica CRT
Se sai usare un minimo il saldatore puoi fare una prova veloce che ti dà tante informazioni su dove si trova il difetto, ovvero nella neckboard, lo schedino che si connette al collo del tubo, arrivano tra i tanti anche 3 cavi a ridosso dei relativi finali (solitamente rosso, blu e verde), dovresti dissaldare cavo del rosso (o verde) e scambiarlo con il blu, dall' esito di questa prova si capisce se difetto sta nello schedino, nella scheda madre o tubo
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Un'altra cosa per iniziare controlla se le tre lucine vicino il connettore del tubo sono accese.
Lucky90
grazie della risposta.
Oggi provo e vi aggiorno
Lucky90
Fatto.
Invertito blu con verde su neckboard.....continuo a vedere solo i colori di rosso e verde
Le tre lucine sul collo del monitor non si distinguono si vede una luce, ma non so se sono tre. Il monitor è da 14pollici
Ok il problema e' nella neckboard, con molta probabilita' ti e' partito il finale, nella tua elettronica sono contrassegnati con Q1,2,3
Lucky90
OK grazie. Provvedo a sostituirli e ti faccio sapere
Lucky90
Niente da fare. Cambiati tutti e tre (per sicurezza) i transistor finali su nekboard, non è cambiato nulla.
Potrebbe essere il preamplificatore? (TLS1233)
Altre soluzioni?
Segui il mio ragionamento...
Hai 3 cavi che partono dalla scheda madre, rosso, verde e blu, questi 3 cavi arrivano alla neck board e percorrono 3 circuiti identici, poi verso 3 PIN distinti nel tubo e successivamente andranno ad accendere i vari pixel...
Tu hai un immagine senza blu, scambiando nella neck board il cavo del blu con il cavo del rosso continui ad avere un immagine senza blu, quindi questo ti dice che il cavo del blu funziona dato che ora va ad alimentare il circuito del rosso ed a video lo visualizzi, mentre il cavo del rosso (che sicuramente funziona) nel circuito del blu nn attiva il relativi pixel del blu, quindi x forza il difetto lo devi ricercare nella neckboard sul circuito del blu, se finali sono ok verifica varie resistenze e diodi presenti, puoi fare anche un raffronto con i componenti identici degli altri 2 circuiti...
Ma lui infatti si chiede se sia l'integrato TLS1233 che è pure lui sullo schedino. Dovrebbe fare uno scambio di segnali dopo che sono usciti dal TLS, ad esempio sollevando un capo delle resistenze (da 100 mi pare) che vanno alla base dei finali. Andrebbe anche testato il catodo del blu mettendolo a massa per un attimo.
Lucky90
Risolto! Seguendo il ragionamento di PaTrYck ho seguito il Blu a ritroso dal finale e andavo a sbattere sul 13 del preamplificatore video.
Era il TSL1233. Sostituito (5euro), e tutto risolto.
Grazie per l'assistenza.
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
ottimo!
