Grazie a tutti
Hard drive area 51
Hard drive area 51
Grazie a tutti
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Hard drive area 51
Ciao in base al modello di scheda puoi riscrivere le rom e sostituire il vecchio HDD con lettore e scheda compact flash . Facci vedere la scheda, cabinet ecc
Ciao queste sono le foto, scusate la 1ª foto è stata inserita x 3 volte x sbaglio
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ciao perfetto allora puoi fare due cose 1) rimettere un hdd di are 51 che puoi scaricare cercando in rete.
2) farti o farti fare un kitt di aggiornamento con sia area 51 che Maximum force, così avresti due giochi in uno
Ti posto un video molto esplicativo
https://youtu.be/VxWrSC6-BCo
Scusa ma nel Hdd va messo sia la rom che il che è lo installo ?oppure nel hdd insieme alla rom e il che va messo qualche programma?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Chd su hdd per area 51 / chd su hdd ( meglio compact flash) + rom sulla scheda per area 51/maximum Force
Capito, quindi metto solo il chd su hdd se tengo solo area 51. Grazie provo è faccio sapere
Ciao ragazzi a distanza di tempo ho provato a ripristinare il cabinato area 51atari ma senza risultati, in pratica ho preso un hd lo formattato ho messo il chd di area 51 che e grande circa 950 Mb ma non sono riuscito a risolvere il problema, qualcuno mi sa dire se sbaglio qualcosa..
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi a risolvere il problema,,grazie
Ciao ragazzi a distanza di tempo ho provato a fare come mi era stato consigliato ma non sono riuscito a far partire l'hard disk,in pratica ho messo il chd in un'altro hard disk lo collegato alla scheda pcb del gioco ma non va,
Sapete dirmi se sbaglio qualcosa..
