Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
chojin
Città: Arezzo
Re: Distro per JammaPi 15Khz Pixel and refresh perfect
Messaggio da chojin »
Salve a tutti, grazie alla lettura di tutto questo thread sono praticamente riuscito a risolvere quasi tutti i problemi che ho riscontrato nell'utilizzo della JAMMAPI con questa Distro che trovo meravigliosa.
Mi è rimasto un solo problema : i comandi per le ROM del advmame.
Premendo TAB (come faccio per gli altri MAME) e assegnando i comandi sotto INPUT GENERAL lui non li considera prioprio....devo assegnarli sotto la voce INPUT THIS GAME, allora tutto funziona....c'è solo il piccolo problema che dovrei farlo per ogni ROM, il che rende la cosa impossibile da praticare.
Avete qualche idea? Grazie
Cancella il file di configurazione del Mame
chojin
Città: Arezzo
Tox Nox Fox ha scritto: 27/09/2019, 10:42 Cancella il file di configurazione del Mame
immagino tu intenda il file di configurazione del advmame? quello con estensione .rc ?
Dovrebbe ricrearlo al primo riavvio
Magari rinominalo va là 😅
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da vincenzo.bini »
@erik84
Per i tasti, c'è poco da fare... o rimappi tutto da software, oppure rimappi il pettine.
Invece per il video, hai provato a regolare i trimmer del monitor?
Tieni presente che ogni scheda ha le sue frequenze e regolazioni non come le tv crt che si autoregolano.
Se il problema persiste, apri il file config.txt nella partizione di boot (se usi windows, usa notepad+) e modifica la riga del hdmi_timings con questo:
hdmi_timings=480 1 14 45 56 300 1 10 5 5 0 0 0 60 0 9600000 1
>>>JammaPi<<<
erik84
Città: Ravenna
Messaggio da erik84 »
Ok..faccio un po' di prove
Grazie Vincenzo.bini
Kenny974
Città: SalonDeProvence
Messaggio da Kenny974 »
Salve,
Grazie per questa distribuzione.
Ho avuto lo stesso problema con i pulsanti.
Sono riuscito a far funzionare tutto correttamente sul mio terminale arcade.
Vorrei condividerlo. Sto restaurando il mio primo arco in un mese. Non sono un esperto, ma può ancora aiutare.
Questo non è obbligatorio, ma ho modificato il driver JoyPi usato da JammaPi. L'obiettivo, di avere pulsanti di riferimento come gamepad (a,b,x,y,L,R,start,select). Ma anche per avere meno numeri chiave sparsi (0,1,2,3....).
Ecco le linee interessanti del file: \home\pi\JammaPi\joypi\src\joypi.c
//	MCP23017 joypi pin mapping for JAMMAPI
//	Linux order is given by the linux name of the button (linux/input.h)
//	JAMMA			LINUX_INPUT		MASK	PORT	    	PORT	MASK	LINUX_INPUT		JAMMA
//	BUTTON5 (26)	BTN_X (3)		0x0100	GPB0	|00|	GPA7	0x0080	BTN_A (1)		BUTTON2 (23)
//	BUTTON4 (25)	BTN_Y (4)		0x0200	GPB1	|00|	GPA6	0x0040	BTN_B (2)		BUTTON1 (22)
//	BUTTON3 (24)	BTN_TR (5)		0x0400	GPB2	|00|	GPA5	0x0020	BTN_MODE		COIN (16)
//	BUTTON6 (27)	BTN_TL (6)		0x0800	GPB3	|00|	GPA4	0x0010	BTN_SELECT	 	SELECT (15)
//	START (17)	BTN_START (7)		0x1000	GPB4	|00|	GPA3	0x0008	RIGHT			RIGHT (21)
//	NONE		BTN_Z (8)		0x2000	GPB5	|00|	GPA2	0x0004	LEFT			LEFT (20)
//	NONE		BTN_TL2	(9)		0x4000	GPB6	|00|	GPA1	0x0002	DOWN			DOWN (19)
//	NONE		BTN_TR2 (10)		0x8000	GPB7	|00|	GPA0	0x0001	UP			UP (18)
//						VDD		|00|	INTA
//						VSS		|00|	INTB
//								|00|	RST
//						SCL		|00|	A2
//						SDA		|00|	A1
//								|00|	A0
enum JoystickPins
             JOY_AXIS       = 0,
             JOY_UP         = 0,
             JOY_DOWN       = 1,
             JOY_LEFT       = 2,
             JOY_RIGHT      = 3,
             JOY_BUTTONS    = 4,
             MAX_JOYBUTTONS = 16
// available buttons
static const uint16_t g_button_map[MAX_JOYBUTTONS] = {
             0, 0, 0, 0, BTN_A, BTN_B, BTN_X, BTN_Y,
             BTN_Z, BTN_TL, BTN_TR, BTN_TL2, BTN_TR2, BTN_SELECT, BTN_START, BTN_MODE
static const uint16_t g_button_mask[MAX_JOYBUTTONS] = {
             0x0001, 0x0002, 0x0004, 0x0008, 0x0080, 0x0040, 0x0100, 0x0200,
             0x2000, 0x0800, 0x0400, 0x4000, 0x8000, 0x0010, 0x1000, 0x0020
Allora ecco la parte importante.
E' nel file:
\opt\retropie\configs\arcade\retroarch.cfg
La configurazione deve essere automatica su tutti i pulsanti scrivendo "null".
Troverete 2 problemi da modificare in questo modo.
input_player1_a_btn = "nul"
input_player1_b_btn = "nul"
Vi lascio commentare perché ci possono essere altri metodi e cose più semplici da correggere.
Grazie.
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Scusate a tempo indietro io ho risolto modificando i file attracmode e i fail retroarch mi spiego i miei tasti erono diversi da quella della distro allora ho sostituito con assegnazione dei miei tasti risultato pulito... poi si può anche modificare e riassegnare i fail joystick 0 e joystick 1
Kenny974
Salve,
Ho una domanda sulla distribuzione e sullo schermo utilizzato.
Ho un porticato dotato di uno monitor hantarex. Non so se questa distribuzione è ottimizzata per questo monitor o più per scart.
Alcuni giochi come streer fighter (fbneo) hanno una barra nera in alto e in basso. Come se fossero le 16:9.
Che ne pensi? Hai qualche consiglio? Sono un principiante.
Grazie.
frezeen
Città: napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da frezeen »
salve a tuti, volevo solo dire che dopo un bel po' di tempo e rileggendo tutti i feedback negativi sui comandi, ho rimesso mani al rpi3 , aggiornato un po' di cose e sistemato altre.. rendero' disponibile una nuona img cercando di sistemare un po' tutto, sara' senza rom, perche' per adesso il pacchetto roms arcade sara' quello personalizzato gia' rilasciato senza nessun aggironamento.
a presto
morenobruni
Città: rovereto
Grande frezeen ... è bello risentirti..😀👍👍😄
Kenny974
Great. Thank you.
Asterix
Città: Bologna
Messaggio da Asterix »
frezeen ha scritto: 04/12/2019, 17:54 salve a tuti, volevo solo dire che dopo un bel po' di tempo e rileggendo tutti i feedback negativi sui comandi, ho rimesso mani al rpi3 , aggiornato un po' di cose e sistemato altre.. rendero' disponibile una nuona img cercando di sistemare un po' tutto, sara' senza rom, perche' per adesso il pacchetto roms arcade sara' quello personalizzato gia' rilasciato senza nessun aggironamento.
a presto
Ciao Frezeen, sono nuovo ma dalla prima letture vorrei ringraziarti per il lavoro e l'enorme supporto, per i link ho trovato un vecchio post: Apocalypse RC2 (Beta) , facciamo ancora riferimento a quello come pacchetto base fino alla nuova immagine?
Grazie.
holahola
Messaggio da holahola »
ciao ragazzi, ok lo ammetto sono un gran tonto. :)
Mi ero configurato un raspberry un anno fa (avevo smanettato un pò al tempo) ed essendo arrivato su questo topic mi sono scaricato l'img di freezen.
Ora, con i ricordi annebbiati, mi sono andato a vedere le risposte ai miei (credo per voi banali e stupidotti <-thumbdown-> ) dubbi, ma non ho trovato come risolverli.
Li metto qui, e...ho già messo in conto che lo sfottò ci sta eccome! ehhehe!
1- freezen dice(o dici, se leggi tu) che l'img è installabile in sd da 16gb, ma l'img che scarico è da 44gb...help!
2- che faccio con una img gigante? trovo delle roms? non c'è nulla quando vado a vedere dentro il fil img, se non files molto simili all'img vecchia che ho sul mio raspberry(so che è la stessa o simile, ma con la configurazione di freezen, ma come faccio ad installarla se è 40 e passa giga?)
3- freezen parla di file cfg "a parte", dove lo si trova?
quanto ridere vi ha fatto il post? dai dai che lo so, fa ridere me e immagino le vostre facce! <-flag_of_truce->
beh, io son qui, se avete consigli e aiuti, sono benaccetti!
morenobruni
Città: rovereto
Ciao x come so io quella che stava su 16 gb si riferiva a un'immagine vecchia prima edizione poi il progetto è andato avanti con la rc2 quella nel post con aggiornamento ed è compresa di rom da scaricare e decomprimere finita così in versione beta ma veramente bella progetto in lavoro in corso...
holahola
benissimo, grazie!
ho installato l'immagine di freezen sulla sd da 128gb, l'ho infilata nel raspberry, collegata al tv lcd via hdmi...e non ved un tubo, sigh!
sbaglio io qualcosa vero? cosa?
sbagli il tv
è una distro che esce a 15KHz, quindi via gpio su scart
holahola
grazie tox nox!
allora nonc'èmodo di modificare "qualcosa" in qualche file di configurazione per permettergli di andare su un lcd? intendo cose semplici con massima resa...(chiedo eh, da ingenuotto :) )
morenobruni
Città: rovereto
Bisogna ricompilarla tutta e sono stati mesi di lavoro ti allego un link prova a guardare https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=31124
alita.jean
Città: rho
Messaggio da alita.jean »
Ciao è un po' che non scrivo ho iniziato un progetto vorrei collegare il mio raspberry tramite pi2scart ho scaricato apocalypse r2 al caricamento tutto bene quando parte attract mode i colori sono tutti sfasato posso sistemare il problema o devo scaricarmi un altra iso?questa mi piaceva come idea Grazie jean
Raspberry pi b3 + pi2scart collegata con cavo scart tv 25 pollici panasonic pal 50 hz
