Collegare pc a tv tubo catodico
misterx76
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Re: Collegare pc a tv tubo catodico
Mi hanno regalato una ati radeon hd 2400, un cesso a pedali in pratica ma che per i miei scopi potrebbe essere sufficiente. Ora dovrei comprare un cavo s video, ma non so bene quale prendere, consigli?
Macchine originali in possesso: Commodore 64,ps1 (3), ps2, ps3, Wii,Wii U, Switch, Rasp pi 4
misterx76
Ho visto cavi s.video da tutti e due lati, ho visto s-video da un lato e i 3 rca dall'altro (mentre servirebbe solo il giallo), li ho visti a 3, a 4, a 7, 8 e 9 pin etc...ho visto anche scart con presa s-video...
Il cavo con lo standard svideo è uno solo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/S-Video
https://m.wikihow.it/Usare-Correttament ... ideo?amp=1
misterx76
Si ma non ho presa s-video alla tv, solo scart o rca, pertanto un cavo s.video da entrambi i lati non posso collegarlo a meno che non uso un adattatore tipo questo:
Devi usare per forza un adattatore così.
L'audio lo porti dall'uscita audio del PC, con uno sdoppiatore minijack e RCA ed entri nell'audio della tele oppure tieni le casse separate
misterx76
Si per l'audio non dovrebbe essere un problema. Per il video mi chiedevo se fosse meglio un adattatore come quello postato oppure un cavo s.video da un lato e rca dall'altro (collegando il solo cavo giallo).
misterx76
OK, ho preso cavo e adattatore, collegato il pc ma sulla tv non vedo nulla. C'è qualcosa di particolare da settare?
misterx76
Ah, a complicare le cose sul muletto c'è solo Ubuntu come S.O....
Come mai Ubuntu ?
Sicuramente devi attivare la porta della scheda video ma io non sono pratico di Ubuntu
misterx76
Perché avendo solo due giga di ram con windows vista era troppo lento e pertanto mi è venuta la balzana idea di provare Ubuntu con Retropie. Ma se ha qualche consiglio per windows scrivilo pure, a mettervi il 7 o xp è un attimo.
O XP o il 7
Credo sia indifferente
Basta installare i driver e dovrebbe già essere attiva all'avvio del sistema operativo avendo i cavi collegati
misterx76
Qualsiasi risoluzione sia impostata? cmq, tempo di recuperare una ventola per il dissipatore (al momento davvero troppo rumoroso e fastidioso) e 1 banco ram e rimetto windows.
La svideo adatta l'uscita al tv
Almeno nelle prove che ho fatto io, partiva con una risoluzione bassa per poi darti la possibilità di scegliere alcune risoluzioni disponibili
Come succede normalmente con i monitor da pc
misterx76
Ok, non resta che provare allora. Se non riesco proverò a ripiegare su qualche monitor crt ammesso di riuscire a trovarlo, è diventato raro anche nei mercatini.
P.S.
Devo collegarlo come unico monitor o va bene anche come secondario?
P.S.
misterx76
Ok, forse stasera ci provo e vediamo che esce fuori.
misterx76
Ok, ho installato xp e i driver per la hd 2400 pro. Sembra rilevare che ci sia collegata la tv ma quando vado ad attivare il secondo monito non me lo attiva e quindi non riesco a vedere niente. O l'adattatore cinese non funziona o la tv non accetta questo collegamento.
Sulla TV che ingresso hai selezionato ?
Il coso cinese sarebbe la scart con tasto input output ?
Entra nel Av1 se hai più ingressi scart
