Mini Guida : Come Overcloccare la CPU del Mame
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Essendo il Mame un emulatore "Puro", quando gli sviluppatori estraggono il gioco dalla scheda originale, cercano di farlo nella maniera piu' "pulita possibile", tirandosi quindi dietro pro e contro del titolo stesso.
Puo' succedere quindi che, su alcune roms tipo "
Metaslug 2, Double Dragon 2 ecc..." si possa incappare in rallentamenti emulativi, dovuti all' hardware reale della macchina originale, che al suo tempo faceva girare il gioco.
Quindi, anche avendo un PC potente di ultima generazione, il problema purtroppo rimane.
A porre rimedio a tt ciò, ci viene in aiuto il Mame stesso, overcloccando i parametri della CPU al suo interno :
Aprire il MAMEUI, individuare la roms in elenco, tasto dx del mouse, clic su "Properties" cliccare su "MISCELLANEOUS" e spuntare la casella
"ENABLE CHEATS".
Usciamo premendo OK.
Ora, avviamo il gioco, " MS2", premiamo "TAB" e selezioniamo la voce "SLIDER CONTROL", dirigiamoci sulla voce "Overclock CPU :maincpu"
e cambiamo il valore, tenendo premute le frecce direzionali dx-sx.
Terminato, premiamo 2 volte "ESC" sulla tastiera.
Consiglio di impostare il valore di clock, sul 200%.
Così facendo, avremo un gioco più fluido e senza cali di frame rate😉
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 119 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Mini Guida : Come Overcloccare la CPU del Mame
Messaggio da principekento »
macgyver ha scritto: 02/09/2019, 8:48 Essendo il Mame un emulatore "Puro", quando gli sviluppatori estraggono il gioco dalla scheda originale, cercano di farlo nella maniera piu' "pulita possibile", tirandosi quindi dietro pro e contro del titolo stesso.
"ENABLE CHEATS".
Grazie Mac molto utile ma questo settaggio va fatto una sola volta, oppure al reset si perde l'overclock e andrebbe dunque sempre rifatto prima del lancio del gioco in oggetto (Metaslug 2, Double Dragon 1-2 ecc)?
MacGyver
A meno che tu nn utilizzi una versione Groovi oppure una ricompilata, sul Mame "classico" attualmente nn e' possibile salvare quei parametri in modo permanente.
Ne abbiamo discusso qui :
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=56&t=32578
Lascia un like alla guida ... <-on_wink->
Bloccato
