[Risolto] Richiesta compilazione MAME
Sapete dove si può richiedere (se qui o anche in un altro forum... pure straniero) la modifica e quindi la compilazione di una specifica versione di MAME (nel mio caso la 0.178) in modo che venga abilitato il salvataggio degli Slider Controls?
"MAY I SEE YOUR TICKET?"
Re: [Risolto] Richiesta compilazione MAME
Vorrei che nella versione che uso (la 0.178 appunto) venga abilitato il salvataggio degli Slider Controls, in modo che possa salvare per ogni singolo gioco che lo necessita (ad esempio Double Dragon) l'overclock della MainCPU al 200%.
Perchè attualmente, l'impostazione viene resettata ad ogni uscita dal gioco.
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Personalmente, una volta overcloccata la CPU al 200% uscito e rientrato nel gioco, il parametro, ritorna standard sui valori di 100%.
Riscontro quindi il tuo medesimo problema sui giochi : Metaslug 2 e Double Dragon 1.
Leggevo dei commenti su di un vidotutorial americano, dove sembrerebbe che l' unica alternativa, sarebbe quella di utilizzare la funzione del save/state.
Attualmente, utilizzo la v. 0 183 neanche troppo "vecchia"...
Ci sto' comunque lavorando, ma attualmente nn ho trovato alcuna soluzione.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... OzUa7Bgk1F
MacGyver
- Città: Torino
Risolto!!!
Aprire il Mame.
Aprire la cartella "Ini" dei giochi salvati.
Aprire il file "pad" del gioco desiderato.
Modificare il parametro "autosave" da 0 ad 1.
Salvare ed uscire.
In foto la riga di comando su qui intervenire :
Così facendo pero', il gioco salva anche in automatico l' ultima "azione" svolta prima di uscire dal medesimo, quindi rientrando nuovamente, il gioco riprende da dove eravamo rimasti.
Personalmente nn mi piace!
Vorrei salvare solo i settaggi overcloccati CPU.
Provero' ad effettuare ulteriori test.
Aprire il Mame.
Salvare ed uscire.
- xbrunox
- Città: castellanza
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Mi permetto di fare alcuni chiarimenti... La funzione di salvataggio degli sliders credo sia esclusiva del codice groovymame ed implementata da Calamity, suo sviluppatore credo nelle ultime 3 release 210, 211, 212.
L'autosave di cui parla Mac é cosa ben diversa. Salva lo stato dell'emulazione della rom al momento in cui si trova quando si esce dal mame e non é cosa supportata da tutti i giochi mame.
MacGyver
- Città: Torino
Ciao xbruno, quoto quello che hai detto.
Ogni gioco crea un suo ini.
Ogni ini, ha una sua riga di comando.
Se imposto 1 sotto cheats, ogni gioco avra' modo di essere settato mediante slider control, nel pannello di configurazione del gioco " tasto tab".
Dopo di che, seguendo la prassi da me spiegata, i settaggi relativi al clock della CPU se modificati, rimarranno salvati.
Non capisco pero' l' unione delle 2 cose ben diverse tra loro, come giustamente ci hai fatto notare.
Difatti, i settaggi overcloccati, rimangono salvati, ma viene attivato anche l' autosalvataggio, che a noi nn interessa.
Non vi e' modo di separare le cose?
Ma davvero non c'è modo di abilitare il salvataggio degli Slider Controls??? O di impostare per uno specifico gioco, una percentuale di overclock??? Neanche compilando il MAME con una modifica (chi ne è capace)???
PS (la butto li): non c'è modo di contattare Calamity e chiedergli se effettua una mod nella versione MAME di nostro interesse?
Voglio dire, non credo sia una cosa estremamente complicata, per chi come lui, lo sa fare...
MacGyver
- Città: Torino
Purtroppo, la ricompilazione, nn e' cosa facile ed immediata.
Bisognerebbe andare alla ricerca "tra le migliaia righe di comando del Mame Ufficiale" di quel determinato parametro mancante.
IL risultato poi, nn sarebbe neanche garantito.
Groovymame, risulta piu' completo come "criterio di configurazione".
Potresti passare a quello, oppure verificare se nelle ultime versioni di MameUi, hanno abilitato quel tipo di opsione.
- xbrunox
Una cosa che forse in molti ignorano é che il groovymame è I crt Emudrivers si possono installare ed utilizzare anche se si utilizzano crt a 31khz o addirittura se si utilizzano degli LCD. La cosa non é immediata e richiede la lettura di qualche ora di tutorial, spiegazioni e prove, se però volete cimentarvi su byoac trovate tutto.
Tecnicamente i crtemudriver su LCD non servono
Compilare il Mame non è difficilissimo ma serve qualche ora
@motoschifo potrebbe metterci una pezza però ..
- xbrunox
Alex non é corretto quello che dici.... Calamity tramite i crt Emudrivers anche su LCD riesce a creare delle super resolution con vari refresh rate. Ecco che quindi anche su LCD e con groovymame si riescono a far girare le roms arcade al corretto refresh rate a cui giravano nativamente. http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... =157909.80 come detto prima la cosa non é immediata ma fattibile.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Mi avevano già contattato per questa cosa, ma i tempi potrebbero essere lunghi e non è nemmeno garantito il risultato.
Principalmente perchè non conosco GroovyMame, hanno fatto parecchie modifiche e il Mame continua a cambiare piccoli pezzi nel suo sterminato mondo...
Devo fare tutto da uno dei pc di test Windows che però ora sono smontati visto che sto rifacendo la stanza (da cui il poco tempo a disposizione).
Però quando ho tempo ci guardo, magari si risolve in poche ore di ricerca e una manciata di compilazioni.
Non è corretto che puoi usare groovymame su un LCD senza crtemudriver ?
- xbrunox
Colpa mia nn sono stato chiaro.... Ovviamente su LCD si può usare quello che si vuole... Mame classico... Groovymame... Se però si utilizzano i crt Emudrivers accoppiati al groovymame é possibile modulare il refresh del monitor e far quindi girare le roms al loro refresh nativo anche su LCD
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 118 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Scusate l'ignoranza ma a cosa serve questo overclock al 200% e come si attiva?mist.one ha scritto: ↑23/08/2019, 8:41Vorrei che nella versione che uso (la 0.178 appunto) venga abilitato il salvataggio degli Slider Controls, in modo che possa salvare per ogni singolo gioco che lo necessita (ad esempio Double Dragon) l'overclock della MainCPU al 200%.
- xbrunox
Nel caso specifico di double dragon e in altri esempio metal slug 2 serve ad eliminare i rallentamenti che ha nativamente il gioco e che sono presenti anche sulla board originale, appunto dovuti alla poca potenza della CPU.
MacGyver
- Città: Torino
Grazie, attendiamo fiduciosi e speranzosimotoschifo ha scritto: ↑30/08/2019, 22:28 Mi avevano già contattato per questa cosa, ma i tempi potrebbero essere lunghi e non è nemmeno garantito il risultato.
