Potenziometro audio esterno al cab con Jamma
Nellino
Città: Napoli
Messaggio da Nellino »
Ciao Ragazzi pensavo di aggiungere un potenziometro audio al mio cabinato jamma con jammASD, guardavo gli aplificatori ma non vorrei prenderlo in considerazione in quanto dovrei fare un bel buco per farlo uscire fuori, vorrei poter aggiungere un trimmer o una rotellina. Consigli in merito?
Re: Potenziometro audio esterno al cab con Jamma
io ne ho presi un paio su ebay/amazon con potenziometro a trimmer, vanno a 5v e li metto dentro al cab nella gettoniera. Facilmente raggiungibili.
Se li metti su un bartop, solitamente si sceglie la via della combo tasti per alzare / abbassare il volume dal frontend oppure da emulationstation c'è la voce per regolare il volume.
Altrimenti devi bucare
Nellino
Città: Napoli
Alex mi mandi il link di questo trimmer che mi dicevi? Io voglio anche bucare ma giusto per il trimmer o una manopola no per tt l’amplificatore
HALJIA, scheda amplificatore audio PAM8403, 5 V, USB, a canali, 3 W x 2 Volume per Arduino Raspberry Pi, fai da te, etc
Simile a questo
Nellino
Città: Napoli
Vista Ale, costa niente ma vorrei capire come collegarla. I 5v sull’alimentatore switch del cab e per l’audio? Dovrei scollegare i fili dalla jamma e saldarli su questa schedina?
Sì. Questa funziona così
Altre hanno l'ingresso con il jack da 3.2 ed esci con i cavi delle casse
Io ne ho prese due simili ma di marche diverse.
A mio parere vanno tutte uguali
Nellino
Città: Napoli
Ok la inizio a prendere poi magari ripasso per un aiutino :)
Nellino ha scritto: 10/03/2019, 3:03 Ciao Ragazzi pensavo di aggiungere un potenziometro audio al mio cabinato jamma con jammASD
Se hai la jammasd USB, ha già una morsettiera a tre poli (external volume) per poter collegarci potenziometro esterno da delocalizzare
Nellino
Città: Napoli
Ciao Picerno eccomi alla prese con il potenziometro, riesci ad indicarmi i tre poli external volume?
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkImmagine
Nellino ha scritto: 03/08/2019, 2:55 Ciao Picerno eccomi alla prese con il potenziometro, riesci ad indicarmi i tre poli external volume?
Ciao, hai la versione USB o quella PS/2? nella versione PS/2 non era previsto il potenziometro esterno e quindi bisognava dissaldare i due trimmer sulla scheda vicino al connettore jack e creare una prolunga. nella versione USB c'è un morsetto a 3 poli dedicato tra il connettore RCA ed il connettore USB
Nellino
Città: Napoli
Ciao ho la versione usb, ma questa in foto non è la stessa? riesci ad indicarmi con una foto dove sono questi morsetti.... non sono riuscito a trovarli
DAMND
Città: Arcadia
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da DAMND »
Nellino ha scritto: 05/08/2019, 10:22 Ciao ho la versione usb, ma questa in foto non è la stessa? riesci ad indicarmi con una foto dove sono questi morsetti.... non sono riuscito a trovarli
Sarei interessato anche io a capire visto che ho la Jammasd usb e lo stesso problema col volume <-think->
Nellino
Città: Napoli
Ecco ho capito dove sono i pin ma non riesco a leggere gli input, ho la mia jammasd infossata nel cab ImmagineImmagine
Questo è il trimmer che stó cernando di mettere
RImmagine
Esatto, quello è il connettore dove collegare il potenziamento. La foto Amazon indica una scheda che dalla descrizione sembra sia un amplificatore digitale mentre a te serve un semplice potenziometro lineare da 10k a tre Pin
DAMND
Città: Arcadia
picerno ha scritto: 23/03/2019, 17:42
Chiedo venia per l'ignoranza ma perche' 3 poli se il volume ha due opzioni: aumentare e dimunire l'audio? <-think->
picerno ha scritto: 10/08/2019, 19:15 Esatto, quello è il connettore dove collegare il potenziamento. La foto Amazon indica una scheda che dalla descrizione sembra sia un amplificatore digitale mentre a te serve un semplice potenziometro lineare da 10k a tre Pin
Scusa Picerno, potresti gentilmente mettere una foto che evidenzi i punti della Jammasd dove saldare fili provenienti dal potenziometro?
Poi la saldatura e' l'unico modo o esiste un metodo meno invasivo?
Nellino
Città: Napoli
Un amico mi ha consigliato questo potenziometro, potrebbe andare bene picerno? Immagine
DAMND ha scritto: 12/08/2019, 12:21 Chiedo venia per l'ignoranza ma perche' 3 poli se il volume ha due opzioni: aumentare e dimunire l'audio? <-think->
Cerca su Google il principio di funzionamento della regolazione del volume tramite potenziometro. È semplice ma ci vuole qualche nozione di elettronica
DAMND ha scritto: 12/08/2019, 12:21 Scusa Picerno, potresti gentilmente mettere una foto che evidenzi i punti della Jammasd dove saldare fili provenienti dal potenziometro?
Hai la versione PS/2? In quella versione non basta saldare i fili, bisogna prima togliere gli attuali trimmer che regolano il volume e poi saldare i fili proprio nei buchi che restano liberi. Se hai la configurazione stereo ci vuole un potenziometro doppio con 6 Pin, se invece hai la standard basta un potenziometro singolo al posto del trimmer che LEFT/MONO.
Il metodo non invasivo c'è solo per la versione USB purtroppo
Nellino ha scritto: 12/08/2019, 12:27 Un amico mi ha consigliato questo potenziometro, potrebbe andare bene picerno?
Questo è da 500k e sembrerebbe logaritmico. Il modello va bene ma deve essere di valore compreso da 4,7k a 22k e deve essere lineare perché la curva logaritmica la genera già la scheda
DAMND
Città: Arcadia
Picerno ho la usb <-on_rolleye->
DAMND ha scritto: 16/08/2019, 10:05 Picerno ho la usb <-on_rolleye->
Ok, allora è tutto più semplice. Cosa non è chiaro nelle indicazioni nei post precedenti?
