Problema gettoniera naomi
burianico
Città: Foggia
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da burianico »
Ciao a tutti. Ho un problema con la gettoniera del mio sega naomi. Da un pò ho questo problema, prima, tenendo premuto il tasto che simula l'inserimento del gettone, era come rimanesse bloccato e dava crediti all'infinito; ora, invece, ha smesso proprio di funzionare, se premo non simula nulla. Cosa potrebbe essere? Mi conviene prendere una gettoniera nuova? Se sì, dove? Grazie mille!
Il mio cabinato: Naomi Universal Cabinet CRT 29'' Nanao + PC * CPU Intel i7 7700K Kaby Lake 4.2GHz + RAM 32Gb DDR4 + MSI Radeon RX 460 4G OC 4Gb + SSD M.2 256Gb Intel 540 + Maximus Arcade + JVS-PAC 2
burianico
Città: Foggia
Re: Problema gettoniera naomi
Magari è possibile riparare solo quel meccanismo o sostituirlo. Dove potrei trovarlo?
burianico
Città: Foggia
Allora, ho sostituito il microswitch con uno nuovo. Stesso problema, dopo il primo click... coin infiniti. Il microswitch ovviamente non resta bloccato. Problema software? Ma di che tipo?
Molto strano come problema
Fai qualche foto
Può essere anche una massa o un problema di sporco
burianico
Città: Foggia
Tox Nox Fox ha scritto: 09/07/2019, 21:59 Molto strano come problema
Fai qualche foto
Quindi cosa mi consigli di controllare? Alla fine sono solo quattro fili, due dalla gettoniera e due dal microswitch che vanno su una basetta verde che poi è collegata alla plancia. Devo usare un pulisci contatti? Magari controllare i collegamenti? Eppure non ho toccato nulla, l’ha fatto da un giorno all’altro.
Ecco un pulisci contatti potrebbe essere già una buona idea.
Purtroppo le cose si rompono anche senza usarle
Sé non è un problema di contatti diventa più rognoso trovare il guasto
burianico
Città: Foggia
Ho pulito i contatti, ma nulla. Rimane sempre bloccato. Lo fa anche se esco da maximus arcade, su windows. Il tasto 6 rimane bloccato. Questo è un dettaglio della schedina dove vanno i vari fili della gettoniera. L'ultimo slot GND ha la vite bloccata che non riesco a sbloccare. Se tagliassi i fili e li collegassi sull'altro slot GND, quello subito sopra, cosa cambierebbe? E' sempre il tasto 6 o qualcos'altro?
burianico
Città: Foggia
Problema risolto. Era il microswitch della gettoniera, non del simulatore dell'inserimento gettoni, a dare problemi. Puliti tutti i contatti lì vicino... ora funzionano sia il simulatore che la gettoniera.
Ottimo.
Quindi era solo un problema di soorco
