Ciao a tutti ho retropie 4.4 su raspberry zero e display ili9341 installato
il mio problema è che vorrei utilizzare mk_arcade_joystick ma acluni GPIO sono già utilizzati dal display quindi vorrei cambiare i GPIO di mk_arcade_joystick,
ho trovato questa quida per cambiare i GPIO:
"Se si desidera utilizzare una mappa gpio personalizzata digitare:
sudo modprobe mk_arcade_joystick_rpi map=4 gpio=21,13,26,19,-1,-1,22,24,-1,-1,-1,-1
i numeri sono i GPIO da assegnare facendo riferimento a questo ordine di pulsanti: Y-, Y +, X-, X +, start, select, a, b, tr, y, x, tl
quindi con la stringa di esempio si ottiene che i GPIO 21,13,26,19 sono utilizzati per asse X e Y e i GPIO 22 e 24 per I pulsanti A e B, il resto dei pulsanti non sono utilizzati perchè -1 si usa per non assegnare nessun tasto"
seguendo questa guida i GPIO non si modificano,
qualche altro consiglio?
Cambiare GPIO a mkarcadejoystick
Re: Cambiare GPIO a mkarcadejoystick
Ho taggato vincenzo.bini che sicuramente ne sa più di me e può darti qualche indicazione più precisa
