MAME e salvataggio impostazioni BGFX
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Ciao a tutti.
Fino ad ora non li avevo mai usati ma è stata poi una felice scoperta. Unica nota dolente che mi sta facendo impazzire è il salvataggio delle impostazioni BGFX... mi spiego meglio:
Cerchiamo di semplificare e quindi soffermiamoci su un effetto BGFX (quello che uso io per esempio) che è il crt-geom.
Se lo imposto dal menù di mame non lo salva e quando si riparte viene ripresentato quello di default: ho risolto aprendo il file mame.ini per inserirlo a mano, come segue:
# BGFX POST-PROCESSING OPTIONS
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_screen_chains crt-geom
bgfx_avi_name auto
Fin qui tutto ok. Il problema ora è salvare la seconda impostazione.
Come si può vedere in foto 1 sopra mi rimane regolarmente salvato il crt-geom e sotto viene aperta di default la shadow mask "aperture_1_2_bgr". Se provo a cambiare la shadow mask in quella che piace a me "delta_1_4x1_rgb" (foto 2 ) quando esco e poi rientro in mame mi ritrovo quella di default "aperture_1_2_bgr" (foto 1). Lo fa con tutte le altre voci, ritorna sempre a quella di default.
Come si fa a salvare questa impostazione? Nel mame.ini non trovo nessuna voce "aperture_1_2_bgr" da sostituire in "delta_1_4x1_rgb". Qualche esperto di mame che puo' aiutarmi?
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_avi_name auto
SparrowJ
- Città: Napoli
Re: MAME e salvataggio impostazioni BGFX
Grazie macgyver per la segnalazione. Ho provato ma quel filtro non lo fa attivare. Sto cercando di riuscire nell'intento... altrimenti pazienza.
SparrowJ
- Città: Napoli
Ho trovato la soluzione. Bisogna modificare il file crt-geom.json inserendo l'effetto desiderato al posto di quello di default e salvare, cioè "delta_1_4......" al posto di "aperture_1_2..."
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Ottimo, bravo!
Posta tutto il percorso con foto, in futuro, potra' essere di aiuto ad altri utenti.
SparrowJ
- Città: Napoli
Ok, spiego meglio:
1) Abilitare bgfx nel menù del mame
2) Aprire il file mame.ini con notepad e scorrere fino a trovare la voce seguente
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_screen_chains default
bgfx_avi_name auto
e modificare default con il filtro desiderato, nel mio caso:
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_screen_chains crt-geom-deluxe
bgfx_avi_name auto
3) In mame aprire la cartella "bgfx", poi la cartella "chains" e infine aprire il file del filtro selezionato con notepad, nel mio caso "crt-geom-deluxe.json". Scorrere tra la marea di simboli fino a individuare questa stringa:
........ exture", "texture": "bgfx/chains/crt-geom/aperture_1_2_bgr.png", "selection": "Shadow mask
4) Sostituire la parte segnata in grassetto con la shadow mask desiderata, nel mio caso come segue: ....... exture", "texture": "bgfx/chains/crt-geom/delta_1_2x1_bgr.png", "selection": "Shadow mask
5) Salvare e far partire un gioco per verificare: durante il gioco premere TAB e selezionare Slider Controls, ora negli effetti sotto la linea del menù dovreste visualizzare quanto scelto:
_____________________________________________________________
.......................... crt-geom-deluxe
.......................... delta_1_2x1_bgr
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_avi_name auto
bgfx_path bgfx
bgfx_backend auto
bgfx_debug 0
bgfx_avi_name auto
Steve_C78
- Città: Siracusa
- Grazie Inviati: 3 volte
Sto provando ad abilitare i bgfx; Ho seguito tutta la guida, adesso quando apro i giochi sul mame di default ho impostato i ctr-geom-deluxe ma come shadow mask mi da sempre di default aperture_1_2_bgr nonostante abbia messo nel file i delta_1_2x1_bgr
Poi se volessi mettere come Shadow mask strength al posto di 0.4 (default) 0.2 è possibile farlo in maniera permanente?
Ci ho provato ma lo lascia sempre a 0.4
Steve_C78
- Città: Siracusa
Risolto!Steve_C78 ha scritto:Sto provando ad abilitare i bgfx; Ho seguito tutta la guida, adesso quando apro i giochi sul mame di default ho impostato i ctr-geom-deluxe ma come shadow mask mi da sempre di default aperture_1_2_bgr nonostante abbia messo nel file i delta_1_2x1_bgr
Tenevo i file di backup dentro una cartella backup ma MAME prendeva sempre quelli anzichè quelli modificati.
Spostato il backup altrove
MacGyver
- Città: Torino
Credo che l'impostazione del Bgfx personalizzato e della maschera , si possa configurare con piu' semplicita', direttamente dai menu a tendina della GUI.
Ad esempio, x impostare una maschera , dalla GUI del Mame, basta selezionare dal menu principale : Options, Default Game Options, Advanced, Select Effect e da li, entrate direttamente nella sotto cartella Artwork, dove sono presenti tutte le maschere caricate in Mame, quindi selezionarne una e fare applica.
Idem, per impostare i filtri grafici Bgfx, diregersi nel manu a tendina dedicato, senza entrare nei parametri di configurazione da linea di comando.
Steve_C78
- Città: Siracusa
Ma il filtro bilineare bisogna disattivarlo una volta scelto bgfx e la relativa maschera o già si disattiva di suo scegliendo una maschera?
SparrowJ
- Città: Napoli
Io uso mame ufficiale (non UI). Ho controllato ora nel menù ed è attivo sia bgfx che bilinear filter. Che problema hai notato?
MacGyver
- Città: Torino
@ SparrowJ : da Mame Ufficiale, devi x forza di cose intervenire da linea di comando.
@ Steve : confermo che il Bilinear Filter e' attivo gia' di default.
Se abiliti i Bgxf, rimane comunque configurato.
Eventualmente, puoi comunque disabilitarlo, ma in game vedrai tutto molto piu' pixelato.
In alternativa, ci sono Bgfx in HD abbinabili alle Artwork, nulla a che vedere pero' con i vari CRT & Hlsl.
SparrowJ
- Città: Napoli
@macgyver
Mame ufficiale intendevo la versione scaricata dal sito senza interfaccia grafica UI che ha comunque un proprio menù opzioni. La versione a riga di comando non l'ho mai usata e penso che non riuscirei a farla funzionare subito
In ogni modo ho lasciato i filtri bilineari attivi altrimenti come diceva macgyver si vedono tutti i pixel, in più ho abilitato bgfx come spiegato nella guida ottenendo la soluzione per me migliore, lieve effetto catodico non invadente.
MacGyver
- Città: Torino
Vi lascio una guida , semmai potrebbe ritornarvi utile :
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=31155
SparrowJ
- Città: Napoli
Tutto spiegato e collaudato... penso si possa chiudere... chiedo alla superiore gerarchia quando passerà di quì.
