Retropie - Problema in configurazione secondo player e tasto hotkeys
Invisible89
Città: Turin
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Invisible89 »
Buon giorno ragazzi,
oggi mi sono deciso a pulire internamente il mio Bartop, il quale monta un Raspberry pi 3 b+ con 2 pad.
Scollego il tutto, pulisco, ricollego e mi accorgo subito che la configurazione dei tasti è andata a farsi benedire.
Primo problema, mi ritrovo i Pad invertiti: il miti di sinistra è diventato il player 2 e quello a destra il player 1.
Decido di reimpostare il tutto, resetto le configurazioni, e rifaccio tutto.
Secondo problema, non funziona più il tasto hotkeys (select). In game non riesco, quindi, a uscire dal game o fare qualsiasi operazione in combinazione con il taso hotkeys.
Ho anche configurato il tutto dal menu di retroarch, ma nulla, in game è come non esista.
Altra cosa che ho notato, a differenza di prima, è che non riesco più a utilizzare il tasto front centrale per il coin.
Come potete vedere dalla foto, ci sono tasti front.
Prima servivano, nell'ordine, a: start p1, select p1, coin, select p2, start p2.
Adesso sono settati come: start p1, coin/select p1, nulla, coin/select p2, start p2.
Sono un po' confuso, qualcuno può darmi una mano per riconfigurare il tutto?.
Più che altro il tasto coin e hotkeys.
Grazie Immagine
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Invisible89 il 12/05/2019, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Retropie - Problema in configurazione secondo player e tasto hotkeys
Il select ed il coin sono normalmente lo stesso tasto
Puoi modificarlo negli emulatori.. in mame, col tasto TAB imposti il coin in This Game e in All Games
per uscire usi sempre la combo p1+select
Invisible89
Città: Turin
Tox Nox Fox ha scritto:Il select ed il coin sono normalmente lo stesso tasto
Se faccio la prima configurazione, quella che viene richiesta appena avvii retropie la prima volta, e non scelgo un hotkeys diverso da quello che mi propone lui, viene impostato select.
Quando lancio un gioco come neo geo, dove devo insieire la coin, se schiaccio select lo fa, ma non ha funzione di hotkeys, infatti se lo premo in combo con p1 non esce dal gioco.
Non capisco dove sbaglio.
no, invece deve uscire perché lo imposta lui come hotkey
Non mi è mai successo ..
però controlla il p1 e p2 perché mi pare di ricordare che esce col il p1
Invisible89
Città: Turin
Tox Nox Fox ha scritto:no, invece deve uscire perché lo imposta lui come hotkey
Eh, lo so che deve uscire, ma non lo fa.
E poi non capisco perché mi inverte p1 e p2.
Come devo essere inserite nelle usb? C'è un ordine preciso? Non ricordo com'erano quando le ho staccate.
Se non le stacchi non dovrebbe invertirle
in ogni caso puoi impostare la preferenza di priorità dei joystick
che encoder usi ?
Invisible89
Città: Turin
Tox Nox Fox ha scritto:Se non le stacchi non dovrebbe invertirle
che encoder usi ?
Più che altro come mi consigli di configurare?
Inserisco il primo, configuro, e poi inserisco il secondo?
Mi ricordo che l'altra volta ho solo configurato il primo, il secondo eredita la stessa configurazione.
L'ebcoder è quello in foto.Immagine
Esattamente
essendo identici quando ne configuri uno l'altro è già configurato
probabilmente è anche il motivo che li inverte
io proverei tenendoli collegati entrambi, configuri il primo senza l'hotkey e provi a giocare senza configurare l'altro
altra particolarità
i due enconder devono essere collegati nello stesso identico modo
Invisible89
Città: Turin
Tox Nox Fox ha scritto:Esattamente
altra particolarità
No ma infatti mi ricordavo bene.
Sono collegati esattamente allo stesso modo.
Non so dove sbattere la testa! ImmagineImmagineImmagineImmagine
Invisible89
Città: Turin
altra particolarità
Ho fatto un po' di prove.
Ho risolto lo scambio di player 1 e player 2, bene!
Non ho risolto, invece, il discorso hotkeys.
Ho notato che se avvio un gioco e entro nel menu di retroarch, settings, input, hotkeys binds, non ho nemmeno un tasto settato.
Se provo a settarli, esco dal menù tramite quick menu, resume, allora me lo tiene.
Però appena riavvio il gioco, mi sono perso tutto.
Qualche idea?
Non so come mai, ma non m ha mai dato sti problemi. Boh.
Mmm io li ho sempre configurati solamente da Emulatonstation e be ho sempre configurato uno solo. 🤔
Fai un test, tanto oramai sei in corsa, aggiorna tutto l'aggiornabile:
Da terminale ( quindi esci da Emulatonstation con F4 )
Sudo apt-get update
Sudo apt-get upgrade
riavvia il raspi e poi
Sudo rpi-update
Aggiorna tutto e riprendi a lavorarci
Consiglio spassionato, fatti un backup della SD giusto per sicurezza.
Invisible89
Città: Turin
Tox Nox Fox ha scritto: 14/05/2019, 7:44 Mmm io li ho sempre configurati solamente da Emulatonstation e be ho sempre configurato uno solo. 🤔
Sudo apt-get update
Sudo rpi-update
Si, anche io!
Infatti sono tentato di ripristinare il backup originale dell'immagine di retropie che sto utilizzando. Tanto di salvataggi ne avevo pochi.
Mi sa che oggi farò così e stasera provo il tutto. Vediamo.
Invisible89
Città: Turin
Ho risolto scrivendo un backup dell'immagine che avevo.
Ora riesco a settare i vari tasti come voglio io.
Resta il fatto che non ho ben capito cosa sia successo, avrei preferito capire e risolvere la situazione, giusto per non dover impazzire nuovamente nel caso dovesse ricapitare.
Grazie per l''aiuto!
Guarda, a me è capitato che non andasse più l'audio.
Ho perso due giornate a installare, aggiornare, dipendenze e non .. poi ho rifatto tutto ed è ancora lì che va 🤗
Micksicily
Città: Poviglio
Messaggio da Micksicily »
Ecco vedete....a me e successo qualcosa di molto simile. Ma che non riesco a salutarci fuori <-ranting3->
Micksicily
Città: Poviglio
Mi spiego....
Entro sulla lista giochi di mame
Scelgo metal slug.
La tastiera metti i crediti. Ma non mi dà la partenza del gioco
Scade il tempo il gioco parte.
Ma i comandi del joystick non corrispondono .
Quindi : entro nel menù di gioco per modificare i tasti, mi fa vedere la schermata principale , ma non mi fa entrare per modificare.
Joystick che va su e giù ok(Nel menù.) ma tasti assenti
Quindi che faccio ??? Ha più di una settimana che sto per diventare Bill Gates . Ma il mio ultimo neurone mi sta abbandonando
Micksicily
Città: Poviglio
Adesso non va più niente 😭😭 non so cosa ho impastato😭 helppp
A mio parere, se hai fatto troppi test e modifiche conviene partire da zero
Ti salvi le cartelle delle roms e delle immagini/video, installi da nuovo e provi il solo Mame e poi gli altri emu
Micksicily
Città: Poviglio
E lì.......MI SONO PERSO
Micksicily
Città: Poviglio
Tox Nox Fox ha scritto: 21/08/2024, 21:58 A mio parere, se hai fatto troppi test e modifiche conviene partire da zero
Altra domanda ...sicuramente e tutto da fare da PC.......????
