[GUIDA] Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
legolas119
- Città: Parma
Re: [GUIDA] Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
ciao
avrei bisogno del vostro aiuto se possibile.
Avevo configurato alcuni giochi NESiCAxLive e TaitoTypeX2 per il TypeXtra: funzionavano correttamente. Poi ho dovuto formattare il pc e una volta fatto ho ricontrollato il frontend TypeXtra per vedere se andava ancora tutto. I giochi NESicaxLive vanno, ma tutti quelli TypeX2 crashano subito all'avvio... e anche se cerco di configurarne i comandi tramite il file typex_config.exe, apre la finestra ma anzichè mostrarmi i comandi da configurare come faceva prima, crasha dopo 2 secondi.
Secondo voi devo installare qualcosa sul pc per far avviare ancora questi giochi? Il pc è lo stesso...l'ho solo formattato. Avete qualche idea?
grazie!
grazie!
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
TeknoParrot 1.0.0.157
nuovi giochi per i non Patreon:
- Fast n Furious Drift
nuovi giochi per i Patreon:
- pucci
TeknoParrot 1.0.0.159
- Fast n Furious SuperCars
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
ciao, ma sai anche dove reperirli? qualcuno di voi sa come lanciare Counter Strike Neo? l'ho preso da emuline ma non so qual è l'eseguibile e se i vari bin vanno decompressi...
- pucci
Il mio fornitore di roms è emiline.adolfo69 ha scritto:ciao, ma sai anche dove reperirli? qualcuno di voi sa come lanciare Counter Strike Neo? l'ho preso da emuline ma non so qual è l'eseguibile e se i vari bin vanno decompressi...
Counter Strike Neo si va decompresso (se non ricordo male c'è un exe e vari bin)
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
- adolfo69
- Città: Napoli
questa è la composizione della cartella.
Nella cartella 'driveimage_raw' ho i files:
csneo_raw.img.gz
csneo_raw.img.gz.m5
Parecchi files sono uguali nei vari bin, sovrascrivendo man mano questi files alla fine ottengo una cartella che risulta non idonea a teknoparrot poiché il gioco non viene caricato.
Puoi indicarmi la giusta procedura?
csneo_raw.img.gz
csneo_raw.img.gz.m5
- pucci
Bisogna che guardo sul mio PC, io le info le ho prese da emuline (dove c'è un tutorial)adolfo69 ha scritto:questa è la composizione della cartella.
csneo_raw.img.gz
csneo_raw.img.gz.m5
- pucci
qui c'è il tutorial ufficiale realizzato dall'autore di teknoParrot: https://www.youtube.com/watch?v=Vzegfp19PzMadolfo69 ha scritto: ↑10/05/2019, 13:54 questa è la composizione della cartella.
csneo_raw.img.gz
csneo_raw.img.gz.m5
Ci ho giocato, ma non ho capito che senso ha.
legolas119
- Città: Parma
nessuno ha idea di come potrei risolvere vero?legolas119 ha scritto: ↑05/05/2019, 19:38 ciao
grazie!
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Hai installato windows 10 ?legolas119 ha scritto: ↑11/05/2019, 0:08nessuno ha idea di come potrei risolvere vero?legolas119 ha scritto: ↑05/05/2019, 19:38 ciao
grazie!![]()
- adolfo69
- Città: Napoli
Provato adesso Counter Strike Neo seguendo la guida del buon Pucci, il gioco parte finalmente ma non sono riuscito ad entrare nella key del menu x inserire quei dati, forse x questo mi parte solo il tutorial oppure va giocato esclusivamente online… attendo Vs ragguagli. Ma usa lo stesso motore di Half Life giusto?
legolas119
- Città: Parma
si certo. Anche prima di formattare avevo Windows 10, anche se non la stessa versione (ora ho la Home Edition). ma non cambia nulla. Strano che prima funzionasse perfettamente...SuperMagoAlex ha scritto: ↑11/05/2019, 9:00Hai installato windows 10 ?legolas119 ha scritto: ↑11/05/2019, 0:08nessuno ha idea di come potrei risolvere vero?legolas119 ha scritto: ↑05/05/2019, 19:38 ciao
grazie!![]()
Tra l'altro l'ho provato sul mio vecchio pc, su cui ho Windows 10 Home Edition aggiornato alla v. 10.0.17134 build 17134 e funziona perfettamente, come sull'altro pc prima che lo formattassi.
Invece sull'altro pc, dopo la formattazione, ho Windows 10 Home Edition v.10.0.17763 build 17763 e ho il problema.
Non so se possa dipendere dalla nuova versione aggiornata di Windows?
alucard
- Città: MotherEarth
- Grazie Inviati: 5 volte
Forse nell’altra installazione avevi messo anche DirectX 9?
Le versioni successive sono retro compatibili, ma a volte mancano delle specifiche dll che vengono colmate con l’installazione web della 9.
legolas119
- Città: Parma
si avevo le directX 9 ma le ho reinstallate...quindi non dovrebbe esser riconducibile a quello.. non vedo proprio dove possa stare il problema. Dovrei provare a formattare anche il vecchio pc e vedere se anche su questo,aggiornando all'ultimo update di Windows, inizia a darmi il problema pure qui. Ma vorrei evitare anche perchè magari no ottengo nulla nè capisco quale sia la causa..
Io ho reinstallato le directX tramite un installer che mi ero salvato. Penso vada bene. Prima di formattare mi son salvato tutto ciò che avevo installato dalla Sezione Programmi e Funzionalità. Devo verificare qualcosa in particolare che magari prima c'era e ora non più? posso postare anche l'immagine di ciò che avevo se serve eh
alucard
Certo le chiusure “mute” dei giochi o programmi sono fastidiose.
Puoi provare a verificare sul registro degli eventi di Windows se viene tracciato qualcosa di utile
legolas119
- Città: Parma
Ho controllato ed in effetti quando avvio il file typex_config.exe mi da un errore nell'event viewer. Ecco il messaggio completo:
Ma non mi dice nulla di utile temo
A te suggerisce qualcosa di utile?
grazie!
grazie!
ho bisogno di aiuto, anni fà seguivo costantemente il progresso dell'emulazione poi tra lavoro e famiglia mi hanno rallentato
L'altro ieri ho scoperto che da qualche hanno si ha la possibilità di utilizzare i giochi dei cabinati più recenti.Siccome mi piacerebbe poter giocare ai giochi la con la light gun volevo chiedere a voi due cosette.
Ho una tavernetta che utilizzo come sala proiezione e giochi, volevo sapere se era possibile tramite un pc e wiimote usare i giochi tipo house of the dead 4 con il proiettore?
Avete cortesemente qualche consiglio da darmi?
Grazie, buona serata.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Ciao, io ci gioco ma sul cabinato. Devi comprare una dolphin bar usb ed usare demulshooter per configurare i wiimote. I giochi poi l(tipo House of the dead 4) li fai girare con teknoparrot o altri launcher.dreamer ha scritto: ↑17/05/2019, 21:40 Ciao a tutti,
Col proiettore credo che avrai problemi a causa della distanza... non so se funzionerà
