Selti 22.0244.2 resistenza R79
Starwebman
Città: Pescara
Messaggio da Starwebman »
Salve,
Ho letto gran parte del forum senza trovare la risposta....
Sto riportando a nuova vita un vecchio cabinato che monta un Monitor SELTI.
Accendendolo rimane buio e si avverte uno sfrigolio.Osservando la scheda 22.0244.2 del monitor ho visto che la resistenza R79 situata all angolo della piastra risulta bruciata.....
Qualcuno ha uno schema o può dirmi che valore ha questa resistenza?
ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Re: Selti 22.0244.2 resistenza R79
Devo guardare a casa perché forse ho la stessa elettronica
Starwebman
Città: Pescara
GRANDE GIOVE!!!!
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Devo vedere anch'io, anche perché l'ho sostituita pure io, a memoria se non sbaglio 10 ohm
elmet
Città: Catania
Confermo 10 ohm
Starwebman
Città: Pescara
Grazie mille!
Vi aggiornerò sulla riparazione :)
Ha l'aria di essere la resistenza sui 200v per i finali video. In tal caso è di tipo fusibile da 1/2 watt quindi non metterne una a strato di carbone.
Vedo che hai risolto 🙂
Starwebman
Città: Pescara
AGGIORNAMENTO
Eseguita la sostituzione a breve rimonto la piastra....
Cmq la resistenza vecchia mi sembrava più grande di 1/2 Watt ed infatti lo presa da 1W.
Grazie ancoraImmagineImmagine
Starwebman
Città: Pescara
AGGIORNAMENTO 2
Dopo aver sistemato la piastra alimentatore con qualche saldatura andante.....il monitor si è acceso...(più o meno) Immagine
Dopo poco ho sentito un ppppfffffff e visto un Po di fumo....e' saltato un elettrolitico....Immagine
In compenso la riparazione della resistenza sembra tenere
Piano piano ImmagineImmagineImmagineImmagine
elmet
Città: Catania
Un consiglio, sostituisci i condensatori elettrolitici sul primario e controlla quello di 100 microfarad posto sulla +B nel secondario, io su tre telai li ho dovuti cambiare obbligatoriamente, davano lo stesso difetto.
Difatti il condensatore che indichi può saltare, per un montaggio errato ( polarità invertita) oppure una tensione di lavoro più alta di quella indicata sul condensatore, un altro difetto comune che ho riscontrato sono le resistenze di potenza( tre di valore uguale) montate nei finali colori nella neck board, su tutti i telai il valore di ognuna era diverso
Starwebman
Città: Pescara
AGGIORNAMENTO 3
Sostituito il condensatore ora il monitor si accende...ma probabilmente ho problemi sulla scheda madre.l immagine a video resta la stessa sia con che senza la cartuccia del gioco....
Ho ordinato un pandora box su Amazon...
Vi terrò aggiornati//cloud.tapatalk.com/s/5cd9a82a742 ... WA0019.mp4
