Pandora's box 4s problema comandi
Buongiorno, ho attaccato la PB 4s al mio cabinato tramite il pettine Jamma, fa il boot senza problemi, e arrivo alla schermata titoli, tramite gettone inserisco anche i crediti.
Non capisco come mai i comandi e i tasti sulla pancia non vanno.
È capitato a qualcuno?
Re: Pandora's box 4s problema comandi
controlla il cablaggio
sul penultimo pin lato saldature e lato componenti non deve esserci la massa collegata, come invece hai se segui uno standard jamma
Devo quindi togliere la massa? Credo proprio che sia collegata
http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/
sì alcune pandora non partono o i comandi non rispondono bene
Grazie per la risposta e disponibilità, la massa immagino tolgo dal pettine Jamma? O eventualmente potrei anche mascherare quelle sulla pandora?
no, basta che togli i fili che arrivano al penultimo pin da entrambi i lati e li colleghi all'ultimo pin da entrambi i lati
Devi avere il sesto tasto libero
e le masse vanno tutte all'ultimo pin per lato.
Nel pettine Jamma giusto? Se poi volessi riattaccare una PCB devo portare tutto come Prima?
ovviamente sul pettine jamma
Dipende dalle pcb
Solitamente, se seguono lo standard jamma, hanno i primi due pin e gli ultimi due a massa. Se usano il sesto tasto il penultimo pin non sarà a massa ma sarà il pin del sesto tasto.
Se sposti le masse che trovi sul penultimo all'ultimo le pcb funzionano normalmente.
I problema è verificare se la pcb segue uno standard jamma oppure no, ma questo lo verifichi sulla pcb e nel caso di jamma non avrai problemi
Dipende dalle pcb
