RECALBOX 6.0 con pulsantiera collegata al GPIO Raspberry Pi 3 B+ e fullscreen nei giochi
Space81
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da Space81 »
Buongiorno a tutti, sono al mio primo cabinet, dopo settimane di sbattimento su Lakka ( dove ho trovato grossi problemi relativi ai GPIO da controllare con la plancia dei comandi ) sono finalmente giunto all'installazione RECALBOX 6.0, davvero semplice e veloce, anche la configurazione tutta via web aiuta parecchio, inoltre ha il software di gestione dei controlli lato GPIO già dentro nel sistema operativo ( basta cambiare un paramentro dal file conf ( ma questo lo sapete meglio di me ).
Scusate se mi sono dilungato; ho una plancia con 2 players e 6 pulsanti, ho provato solmanete 2-3 giochi, bubble bobble 2 black tiger e poco altro, dove i tasti sembrano funzionare.
Ora ingenuamente mi chiedevo, come faccio a testare che tutti i pulsanti della plancia rispondino correttamente ? Molti giochi ne usano solo 2-3; esiste un menù adatto al mio caso dove cambiare la configurazione degli stessi e testarli ?
Infine ho notato che il menù mi parte in fullscreen su monitor 4:3 19'', lo stesso non avviene dentro gli emulatori cone MaMe dove ho 2 bande laterali nere.
Grazie,
anticipatamente. :wink:
Sephir
Città: como
Grazie Ricevuti: 12 volte
Re: RECALBOX 6.0 con pulsantiera collegata al GPIO Raspberry Pi 3 B+ e fullscreen nei giochi
Messaggio da Sephir »
Ti rispondo al quesito bande nere.
Non puoi avere il full screen in quanto i giochi mantengono la risoluzione originale che era in 4:3
Modificando le risoluzioni cambierebbero le proporzioni e sarebbe inguardabile.
Per i controlli basta che vai in retroarch e nei settaggi dei controller verifichi premendo i tasti se vengono memorizzati. Ma un test apposito non c'è e non serve nemmeno.
Quando li hai settati la prima volta se te li ha presi tutti allora vanno. Per configuarrli in base al gioco devi usare il menù di retroarch nell'emulatore che usi.
Più facile a fare che a spiegarsi
Space81
Ciao Sphir, conosco RECALBOX da ieri, puoi illuminarmi sul percorso del menù dove devo andare a vedere ?
C'è una voce retroarch e controlli GPIO ? o cose del genere ? Mi pare di aver visto ieri solo "configura joystick usb".
Grazie mille.
Per i comandi puoi usare il comando jtest
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... stest-(EN)
Space81
Grazie, uno strumento in più !
