Hantarex Polo 25
Ariya
Hantarex Polo 25
Messaggio da Ariya »
Buonasera,
Ho girato il monitor in posizione verticale del mio Cab, un Hantarex polo 25", ora quando detto groovy arcade in verticale l'immagine è capovolta (uso Advance menu). Mi chiedevo, devo scaricare e smontare nuovamente il monitor o esiste un modo per ruotarlo di 180 gradi via connettori?
Re: Hantarex Polo 25
Si scambia i relativi cavi del verticale sul connettore verde che arriva dal collo del tubo
Ariya
Grazie per la risposta, avresti gentilmente una foto generica da farmi vedere dove devo mettere le mani? si tratta di staccare e riattaccare i connettori? O c'è da ridere i morsetti?
Ariya
Allego foto forse ho capito, Basta cambiare il connettore e attaccarlo a quello davanti?
Ciao, si hai doppio connettore, prova ad inserirlo nel secondo, dovresti avere immagine corretta
Ariya
Ariya
Perfetto immagine ribaltata grazie, secondo voi perchè a PC spento e Cab accesso ho questa immagine nel monitor? LeBron partono bene, ma in sottofondo non ho lo schermo nero durante il caricamento ma questa immagine grigia a righe bianche. Come mai? La riga nera è derivata dal telefono.
Hai la luminosità molto alta per cui si vedono le righe di ritraccia
Ariya
Ho modificato sul flyback e abbassato la luminosità, mi chiedevo se esiste anche da una PCB (ho sf2,sf2turbo bootleg) un test per la regolazione dei colori. Credo che siano tutti starati, o eventualmente voi come fate? Grazie
Se entri nel test mode, solitamente c'è la figura con i colori per le regolazioni
Ariya
Si grazie, il problema è che queste PCB non hanno un tasto service/test, ma non posso usare una rom?
Puoi usare quello che vuoi, basta che invii una immagine al monitor.
Ariya
Ho capito, ho scoperto che ha un'altro problema... pazzesco,se agisco sul trimmer dellirizzontale (per allargare l'immagine) non succede niente, come se non ricevesse alcun segnale.
