Progetto conversione Sega Rally
AndreaIta
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da AndreaIta »
Ciao a tutti, apro questo post dedicato alla conversione di un cabinato di guida, nel mio caso doppio, per poterlo usare con un emulatore, mantenendo tutte le funzioni originali.
Spero possa raccogliere utili consigli e alla fine possa essere una utile guida a chi vuole cimentarsi in questa impresa.
Iniziamo con la scelta del cabinato. Avendo una ampia disponibilità in magazzino,circa 40 cab guida, la scelta doveva essere dura ma non lo è stato affatto.
Mi sembra evidente che il Sega Rally ha una bellezza ineguagliabile, ma soprattutto è un model 2, e questo ci tornerà utile più tardi.
Il cabinato è in buone condizioni, potrei dire che funziona pure se non fosse per le schede video mezze guaste e la grafica non viene visualizzata correttamente.
Ovviamente da ripulire, revisionare il cambio e nuove figurine.
Il perchè della scelta di questo cabinato è molto semplice. Il sega rally è un model 2, e grazie ad una interfaccia la L2M2 è possibile utilizzare la plancia originale e
far funzionare il force feedback. La scheda in questione è visionabile al link https://www.gamoover.net/tuto/l2m2-inte ... station-23
Ne ho fatte stampare una decina per sicurezza :) Se qualcuno le volesse può chiedere.
Questa inferfaccia va utilizzata in combinazione di un volante logitech Driving Force. Ovviamente il volante va smantellato ed utilizzata solo la scheda interna, la quale prenderà in ingresso i dati dal potenziometro del volante del cab ed inviati mediante usb al PC e di ritorno gli impulsi del FFB verranno inviati alla L2M2 i quali li convertirà da basso ad alto voltaggio. In quanto il volante del Sega Rally utilizza un motore a 110V per la rotazione.
Inoltre la scheda del volante logitech gestisce pure i due potenziometri per l'acceleratore ed il freno, quindi effettuati i giusti collegamenti, avremmo interfacciato la plance Sega al PC.
A questo punto la parte più rognosa sembra fatta. Resta il cambio, che dispone di 4 microswitch, i tasti per lo start, il cambio visuale con i relativi LED, e le luci di segnalazione del Race Leader.
Tutto ciò sarà gestito dalla SmartASD, la quale dispone di innumerevoli altre funzioni. Un'ottima scheda e se si rinuncia al FFB, basterebbe per l'intera conversione.
Per la questione Video, proverò con una GBS-8100 visto che ne ho già una mai usata, e spero faccia bene il suo sporco lavoro.
Il tutto verrà pilotato da un PC, ho scelto un Ryzen 3 2200G a 3.5Ghz, quad core, 4Gb Ddr4 2666Mhz, SSD da 128Gb, Win7 Ultimate, spero basti.
Come emulatore monterò il Nebula 2 e il SuperModel 3, Ovviamente Launchbox come GUI.
Sommariamente diciamo che ci siamo, seguiranno tutti i dettagli. Spero nel vostro aiutoooo :)
Re: Progetto conversione Sega Rally
Come mai la scelta della gbs e non dei crtemudriver ?
Ciao, stai seguendo il progetto l2m2?
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... t=feedback
AndreaIta
Città: Ragusa
Tox Nox Fox ha scritto: 10/04/2019, 10:05 Come mai la scelta della gbs e non dei crtemudriver ?
Bho l'ho dentro e forse per facilitarmi la vita, ma cmq proverò prima con crtemudriver. Grazie del suggerimento
AndreaIta
Città: Ragusa
PaTrYcK ha scritto: 10/04/2019, 11:26 Ciao, stai seguendo il progetto l2m2?
Non conoscevo questo altro topic, lo seguo volentieri.
Spero che una guida in più non guasti :)
Gianni69
Città: Sbt
Messaggio da Gianni69 »
Ciao ragazzi ho un problema al cambio.entra solo terza e quarta.anche quando metto prima e seconda entra sempre terza e quarta.sono disperato.
AndreaIta
Città: Ragusa
Il cambio è composto da 4 switch, smontalo e vedi cosa viene premuto.
Gianni69
Città: Sbt
L ho aperto.gli switch sono uno a destra e uno a sinistra.il problema e che quando innesto la prima la vede come terza,quando innesto la seconda la vede come quarta.poi 3/4 li vede 3/4
Gianni69
Città: Sbt
Sono andato in test idem.quando provo vede solo 3/4
AndreaIta
Città: Ragusa
Si hai ragione, ne monta due ed usa le combinazioni per fare 4 valori diversi, allora uno dei due switch sicuramente non funziona.
Gianni69
Città: Sbt
Gli switch nn sono solo 2?uno a sinistra e uno a destra?
Gianni69
Città: Sbt
Ho provato a premerli entrambi col giravite
Gianni69
Città: Sbt
E cambia sempre 3/4
AndreaIta
Città: Ragusa
Si credo che uno dei due switch non funziona, la logica potrebbe essere questa, ancora io il mio non l'ho smontato.
Sw1 Sw2
Prima Off Off
Seconda On Off
Terza On On
Quarta Off On
Io consiglio di provare a ponticellare manualmente i cavi che arrivano ai micro switch e vedere cosa succede.
Prima funzionava ?
Controlla il cablaggio, potresti avere i fili sovrapposti
Gianni69
Città: Sbt
Grazie in anticipo per i consigli!sai cos era😭l ho preso ieri sera il rally e in prova andava ma lu stava li a smontare il cambio.ha messo male i cavi perche quando ho aperto tutto stavano incastrati sul binario e un cavo si e staccato.saldato posizionato bene e parte👍🏻.a proposito e’ vero che la svheda m2 e’ delicatissima e si rompe facilmente?eche nn si trova?
Gianni69
Città: Sbt
Ho altre sega,ma naomi,triforce type1 e triforce type3.am2 e’ il primo.adesso sto cercando un sega rally2 ma sempre singolo.ho tanti cab a casa e nn posso mettere pure i doppi.attualmente 1 naomi,2 sega in legno,1magnum,1nevada,1point blanc,1 cab namco col suo tekken2 e il rally ieri
Gianni69
Città: Sbt
Ero partito per 1 magnum...poi....
Gianni69
Città: Sbt
C e un sito per trovare le misure degli adesivi?perche le plastiche sono ingiallite e gli adesivi rovinati.vorrei risbiancarle con adesivi nuovi
Sito sito sinceramente non saprei
So che si trovano delle riproduzioni o anche dei Nos, quindi nuovi ma dell'epoca.
Ma dove al momento non saprei
