PANDORA BOX 6
Massimo.Menis-1974
- Città: Pordenone
PANDORA BOX 6
ciao a tutti. ho un problema di questo tipo. ho acquistato una PANDORA BOX 6 per il mio cabinato a 3 pulsanti. bella niente da dire. peccato che per configurare alcuni settaggi ci volesse il tasto D (il quarto pulsante). che ho fatto? ho fatto un ponte volante con un pulsante in più che mi avanzava direttamente sulla jamma del cabinato, ho cambiato i settaggi, ho salvato il tutto e ??? adesso mi vede il pulsante A come sempre attivo e non riesco più a fare niente .. neppure a ricambiare i settaggi e ritornare ai valori di fabbrica? qualche idea? perchè vede il pulsante A sempre attivo? c'è modo di fare ponte hardware sulla scheda cosi da resettare senza passare per la parte software? l'ho aperta e ha una misco SD all'interno. ho provato a sfilarla ma è molto dura. è sulla micro sd che sono registrati i settaggi dei pulsanti ? grazie infinite a tutti per l'aiuto. Max
Massimo.Menis-1974
- Città: Pordenone
Re: PANDORA BOX 6
ciao. si ho verificato. ho un pandora 5s e li tutto fila liscio. sia leva che pulsanti vanno tranquilli. è proprio dopo aver aggiornato i settaggi e salvato che mi dà il pulsante A sempre attivo. caspita è incredibile che non abbiano fatto un sistema "a ponte" hardware per resettare il tutto allo stato di fabbrica ... uffa non so proprio che cosa fare
Massimo.Menis-1974
- Città: Pordenone
Re: PANDORA BOX 6
ciao ragazzi. nessuno ha idee? ho provato a vedere cosa contiene la sd all'interno. da windows leggo dei file di boot (8 in tutto) che possono essere rimossi senza dare fastidio. quindi immagino che i settaggi che ho modificato siano su file in linux. ma quale file e come faccio a modificarli da pc ?? non so come fare. cosi com'è la pandora box non serve a nulla!! grazie per l'aiuto
