Problema monitor Hantarex
Nicole Ridgway
Città: _bologna_enna_
Messaggio da Nicole Ridgway »
Salve a tutti,
ho un problema con un monitor Hantarex.
Praticamente l'alimentatore si accende, vedo che c'è una spia rossa, ma la lampadina del tubo catodico è totalmente spenta.
Non ho provato a controllare l'alimentazione se è a 220v o 110v (così come suggeritomi da Tox) perchè onestamente non saprei come fare.
C'è qualche guida che posso leggere, per capire se è problema di alimentazione monitor, o qualche settaggio da controllare?
Tra l'altro il pc dentro il cab funziona: collegando un monitor esterno vedo che parte il sistema operativo ma non arriva ad ArcadeOS perchè evidentemente lo stesso è settato a 15Khz.
Grazie a quanti risponderanno.
Nicole Ridgway
Re: Problema monitor Hantarex
tra l'altro con il titolare del cab ci si domandava se è meglio provare a sistemarlo, o sostituire il tutto.
qualora dovessimo scegliere di sostituire il tutto, cosa dovrei fare acquistare?
Potresti prendere un chassis nuovo da @PaTrYcK
Cambi l'elettronica del monitor con uno compatibile e riaccendi il tutto
In alternativa ci sono le solite scelte
XP+crtemudriver+groovymame con ibernazione
Win 7+crtemudriver+groovymame
Un PC non troppo nuovo lo compri con relativamente poco. A seconda della scheda video scegli il sistema operativo.
Se il PC ha la agp puoi andare di arcadevga modificata o comprarne una nuova per un PC con PCI-E
Se decidi di mettere un LCD il succo non cambia
Nicole Ridgway
Tox Nox Fox ha scritto: 10/04/2019, 18:33 Potresti prendere un chassis nuovo da @PaTrYcK
considerato che di elettronica ne capisco meno di zero, dici che un total newbie riuscirebbe a farlo?
indicativamente, che prezzi ci sono per un monitor + pc?
tanto hai capito di che cab parlo :-D
L'elettronica è swappabile tranquillamente
Sono due o tre connettori e un paio di viti
Senti per compatibilità e quant'altro
Per il PC dipende sempre da che tipo di PC vuoi prendere.
Io ho preso un quad core con SSD e scheda video qui sul forum
MacGyver ha un gran sistema ad un prezzo basso, senza scheda video mi pare, per la quale opterei o per una compatibile Crtemudriver o una arcadevga
C'è sempre la soluzione vecchio di recupero oppure si può passare ad un raspberry con JammaPi, ma la spesa tra questo ed un Pc, a mio avviso, è pronto Pc
Nicole Ridgway
bene grazie intanto sento Patryck.
Nicole Ridgway
Sono riuscito a recuperare le seguenti info.
L'elettronica del tubo però mi dice che è un polo25/28 mentre il manuale parla di Polo2
Immagine Immagine Immagine
