Ciao a tutti, ho ripescato dal mio scatolone una World Cup 90 originale Tecmo. La scheda mostra difetti grafici sul disegno di alcuni sprite; l'ho già affrontata qualche anno fa ma non sono venuto a capo del guasto, però mi è venuto in mente che non ho mai fatto il dump delle ROM. Quasi sicuramente il guasto non è causato da una ROM corrotta, visto che è il tipico flickering da integrato 74LS difettoso, ma ho pensato di togliermi il dubbio.
Vado quindi a fare il dump delle prime ROM, sono delle TMM27512, niente di strano. Passo al piano inferiore della scheda che ha delle 27C100P, senza marca visibile.
Nonostante la ROM sia dichiarata per 128KB, il programmatore legge solo i primi 64KB; i secondi 64KB arrivano come 0xFF. Ho provato a cambiare tipo di modello nel software del programmatore e anche a leggere altre ROM dello stesso tipo che ci sono sulla scheda, ma vengono sempre letti solo i primi 64KB.
Ho fatto dump di decine di altri tipi di integrati e solo questo tipo non funziona, mi sembra strano che sia un guasto del programmatore. Se può essere utile, questo è il programmatore che sto usando: http://www.xgecu.com/EN/TL866_main.html (ok non è il migliore del mondo ma ha sempre funzionato bene finora). Qualcuno ha avuto un problema simile e ha un'idea di come risolvere? Grazie a tutti in anticipo!
Riparazione Tecmo World Cup 90, lettura 27C100P
lmancini80
- Città: Firenze
lmancini80
- Città: Firenze
Re: Riparazione Tecmo World Cup 90, lettura 27C100P
Ciao, mi rispondo da solo così se qualcuno avesse lo stesso problema mi ringrazierà
Il problema, come si legge qua: http://www.ukvac.com/forum/1mbit-mask-r ... page1.html è che in quel tipo di ROM sono invertiti OE e A16 (Output Enable e bit più alto degli indirizzi) quindi quando il programmatore tenta di leggere la seconda metà della ROM (A16 alto), in realtà spegne l'output della ROM e infatti si leggono tutti 0xFF...
La soluzione grazie ad un mio collega del reparto elettronico è stata costruire un piccolo adattatore passivo che inverte quei due pin. In questo modo ho potuto completare il dump e constatare che... le ROM sono tutte a posto. Non è quello il problema.
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Ottimo!
Seguo con interesse la riparazione in corso
Topic tecnici sono sempre interessanti, oltre che utili.
