Aiuto per wallcade sottile a tutta altezza
570gt
Città: Milano
Messaggio da 570gt »
Vorrei realizzare un wallcade simile a questo ma alto come un cabinato classico, ossia da terra a circa 2 metri.
L'idea e di sostituire la classica scarpiera in corridoio con un monolite nerd. Il tutto rimanendo nei 35 cm di profondità
Sono indeciso se lasciare il monitor perpendicolare o inclinarlo come nei bartop.
Qualche suggerimento? Qualcuno di voi lo ha già realizzato?
Ultima modifica di 570gt il 07/04/2019, 12:09, modificato 1 volta in totale.
570gt
Città: Milano
Re: Aiuto per wallcade sottile a tutta altezza
Da tablet ho delle enormi difficoltà col linkare alle immagini
Vi lascio un link https://www.basement-arcades.com/wallcade-classic
570gt
Città: Milano
Ho inserito le foto attendo i vostri preziosi suggerimenti
Se giochi in piedi con lcd forse è meglio tenerlo dritto
bellini.
ma guarda secondo me l'inclinazione si o no dipende tutto dall'altezza a cui lo tieni.
un cab normale è circa 180 cm, per cui il piano orizzontale degli occhi di norma rimane tutto sopra al monitor, quindi la testa rimane un po' inclinata verso il basso e il monitor verso l'alto.
ma se tu monti tutto più in alto può rimanere anche perfettamente verticale.
io lo inclinerei un po', secondo me è meno stancante inclinare un po' la testa.
comunque fai delle prove per rendertene conto...
570gt
Città: Milano
Grazie pr i suggerimenti. Sono molto graditi.
Alla fine lo userò poco e sempre in piedi, lo faccio piu per l'effetto distensivo di rientrare dal lavoro e vedere saltellare wonderboy riportandomi nei mitici anni 80.
Sono indeciso sulla forma ma propendo per questo, mi piacerebbe solo capire quant'è profondo quello in foto.
Altezza di quello che voglio realizzare circa 2 metri
570gt
Città: Milano
Tra l'altro siccome sarà un single player, non pensate che sarebbe più ergonomico con joystick e pulsanti molto distanti fra loro, in modo tale da tenere le braccia dritte e non racchiuse come avviene con 2 player? Dopo tutto oggi ho le braccia di un energumeno e non di un ragazzino.
secondo me quello della foto non supera i 40 cm di profondità.
occhio però alla disposizione di joystick e pulsanti. se c'è poca distanza dal bordo rischi di non appoggiare completamente la mano e il polso sulla plancia, poi è scomodo. in quel cab li mi sembra di vedere una fila di pulsanti bianchi troppo in cima...
per quanto riguarda l'ergonomia, forse un po' più distanziati i pulsanti è ok, ma non tanto da tenere le braccia dritte.
570gt
Città: Milano
Non avevo affatto tenuto conto dei polsi appoggiati per non affaticarsi. Grazie per avermelo fatto notare.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Tieni conto anche dell' ingombro hardware, in fase progettuale.
Potresti ritrovati con una struttura troppo piccola, ed insufficiente ad alloggiare un PC.
Se usi rasberry o mini PC, non avrai problemi.
Personalmente " come da foto " queste strutture le vedo piu' indicate per l' emulazione dei giochi in verticale, quindi nn esagerare con le dimensioni del monitor.
570gt
Città: Milano
Secondo voi che monitor dovrei usare? Tenete presente voglio giocare ai mame e neogeo ed ai titoli master system e megadrive.
Sono indeciso se prenderlo 16.9 da 23/26 pollici o se cercare usato un grosso lcd 4.3 da inserire in una grossa "cornice" anche perchè penso di farlo largo fra i 60 e 80 cm.
Grazie mille per il supporto.
alucard
Città: MotherEarth
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da alucard »
570gt ha scritto:Secondo voi che monitor dovrei usare? Tenete presente voglio giocare ai mame e neogeo ed ai titoli master system e megadrive.
Per gusto personale, preferisco evitare di guardare da così vicino uno schermo più grande di 19” 4:3.
Puoi prendere anche un 16:9 con area 4:3 equivalente o poco meno.
Considera che probabilmente le console le giocavi in modo diverso dal coinop, ad una certa distanza. Viste da vicino, con uno schermo molto grande, si perde un po’ graficamente.
570gt
Città: Milano
Giusta osservazione la tua, grazie.
Ora vi domando qualcosa sull'hardware. Premesso che ho 2 pc dismessi dal lavoro con windows professional che non credo possano andar bene, pensavo di ripiegare sul rasberry. Noto su ebay diverse inserzioni di soluzioni pronte all'uso tipo le pandora.
Voi cosa mi consigliate?
Ribadisco l esigenza è di emulare tutti i coin op e qualche titolo megadrive .
alucard
Città: MotherEarth
Ho usato il Raspberry 3 emulando fino a ps1 compresa.
Se il tuo target è quello che dici, tra le due soluzioni io preferisco il Raspberry. Lo stack Retropie è ottimo.
Sono partito da zero, senza immagini pronte all’uso, ma su internet è pieno di immagini Retropie di tutte le taglie per ogni esigenza.
MacGyver
La miglior emulazione si ottiene con PC e CRT dedicato!
Nel tuo caso pero' e' d' obbligo un LCD " x il poco spazio a disposizione ".
Se intendi emulare soltanto il Mame e qualche retroconsole 8/16 bit, anche un Pentium o un Dual Core sara' piu' che sufficiente.
Io ti consiglio un monitor LCD 4/3 - 5/4 a 19 pollici, semplicemente x il fatto che in game, non visualizzerai quelle antiestetiche bande nere ai lati dello schermo, dato che il mame e le retroconsole erano progettati x essere giocati su catodici a 4/3.
Con un widescreen quindi, avrai quei " difetti ".
Mi raccomando la risposta in frequenza, che non sia superiore ai 5 m/s, onde evitare ritardi in risposta.
570gt
Città: Milano
Grazie per i suggerimenti. Che mimdite di quelli che usano il 16.9 messo in verticale.? Ha senso?
MacGyver
Ha senso se usi i giochi verticali.
570gt
Città: Milano
Che immagino siano una minoranza, ok allora vedo di rimanere su un 4.3
Grazie.
Dove mi consigliate di acquistare il rasberry pie?
airart
Città: Modena
Messaggio da airart »
Questo è il mio
570gt
Città: Milano
Wow bellissimo lo hai realizzato tu?
