Demul: configurare giochi di guida con joy
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 119 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Salve non capisco come fare per poter utilizzare su Demul sia i giochi normali (lotta, shooters, ecc) sia i giochi di guida usando il joy del cab.
Nei settaggi dell'emulatore vedo che c'e' la possibilita' di impostare comandi analogici O digitali ma in entrabi i casi i racing games non rispondono.... <-on_sad->
Sto usando demul 07a dove ho settato i comandi Digitali come i deafult del mame:
Se provo a settare gli analogici, mi si cancellano i digitali e viceversa :x
xbrunox
Città: castellanza
Re: Demul: configurare giochi di guida con joy
Messaggio da xbrunox »
Ciao.. Tutto normale!
il demul accetta una sola volta il comando quindi se metti up in analogico non lo puoi mettere anche in digitale e viceversa e così vale per tutti i tasti.
Avrai anche notato che un certo set di comandi va bene per un gioco ma non va bene per un'altro.... anche qui tutto normale.
purtroppo ogni gioco riesci a giocarlo bene solo con la propria configurazione dedicata.
Io ho risolto scrivendo degli script autoit che copiano nella cartella del demul il file paddemul.ini subito dopo che seleziono il gioco dal frontend, ma prima che venga caricato, così che ogni rom parte con il setting adatto a lei.
In particolare per i giochi di guida devi configurare i comandi nella parte analogica.
qui trovi un esempio di un mio script
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 09#p337065
principekento
Città: Veneto
xbrunox ha scritto: 28/03/2019, 18:51 Ciao.. Tutto normale!
Ciao e grazie della dritta ma....... non ci ho capito niente!!!!
Ma non e' possibile configurare gioco per gioco dai, dovra' esserci un modo piu' normale <-flag_of_truce-> <-flag_of_truce-> <-on_confused->
xbrunox
Città: castellanza
No....
principekento
Città: Veneto
Ok pero' mi sembra strano doverli "programmare" 1 ad 1 perche' io col joy riesco a giocare con tutti i giochi non di guida lanciandoli dall'emulatore <-scratch_one-s_head->
Se io lasciassi solo questi giochi potrei lanciarli da Feel o devo per forza impostarli cadauno?
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Puoi suddividere l' emulatore in piu' emulatori e lanciarli separatamente dal f.e. ; una volta configurati a seconda delle tue esigenze.
- Demul picchiaduro : configurato con comandi dedicati ;
- Demul spara tutto : configurato con comandi dedicati ;
- Demul guida : configurato con comandi dedicati ;
In questo modo, avrai N° 3 Emulatori "Demul" che lavoreranno in modo indipendente l'uno dall' altro.
Fatto questo, li darai in pasto al F.E. che gestira' 3 emulatori uguali, ma con comandi e roms differenti.
Infine, dovrai soltanto creati una skin diversa x TT e 3 gli emulatori, in modo tale da distinguerli durante il lancio dal F.E.
principekento
Città: Veneto
Ok macgyver grazie ma come mi consigli di impostarli questi comandi? Cioe' ad es. in Demul cosa devo settare per i giochi di guida?
MacGyver
Prova a seguire questo tutorial:
https://youtu.be/aXTP6R2s03Q
principekento
Città: Veneto
Si avevo gia' visto questo e altri video ma devo riformulare la richiesta: ho fatto varie prove e i giochi normali mi funzionano, invece quelli di guida non sterzano ne' se setto in Demul Comandi digitali ne' Comandi analogici <-on_sad->
MacGyver
Se colleghi una tastiera e assegni delle lettere ai comandi, funziona?
Esatto, che tipo di input usi ? Un joystick, un encoder tipo tastiera, hai altri programmi tipo joy2key o simili che girano sotto ?
principekento
Città: Veneto
Ho mamepc con Jammasd collegata ai joystick ma i giochi di guida non vanno ne' se uso la tastiera ne' se uso i joystick!
Diciamo che i tasti tipo crediti o spari fungono ma la macchina non sterza..
Solo i giochi di guida non vanno ?
principekento
Città: Veneto
Tox Nox Fox ha scritto: 03/04/2019, 7:34 Solo i giochi di guida non vanno ?
Si <-on_sad->
Dreamaker
Messaggio da Dreamaker »
Devi andare nella cartella settings .ini dell emulatore e aprirla con un blocco note ...troverai tutta una serie di configurazioni in sequenza a scendere verso il basso .....guarda su quella Jamma , o joypad input prova a capire cambiando i parametri se qualcosa corrisponde e dove ...devi provare ogni stringa ..fai una foto se riesci magari poi c sentiamo telefonicamente si fa prima
Jammastore Arcades
principekento
Città: Veneto
Dreamaker ha scritto: 05/04/2019, 14:23 Devi andare nella cartella settings .ini dell emulatore e aprirla con un blocco note ...troverai tutta una serie di configurazioni in sequenza a scendere verso il basso .....guarda su quella Jamma , o joypad input prova a capire cambiando i parametri se qualcosa corrisponde e dove ...devi provare ogni stringa ..fai una foto se riesci magari poi c sentiamo telefonicamente si fa prima
Jammastore Arcades
Questa cosa che dici e' interessante e forse potrebbe essere risolutiva ma mi spaventa metterci le mani <-on_sad->
Ma mi chiedo tutti quelli che usano Demul come caspita hanno risolto il problema dei racing games che nessuno interviene a parte voi, o non sono riusciti manco loro o si tengono stretto il segreto come fosse il santo graal <-thumbdown->
Ultima modifica di principekento il 05/04/2019, 21:44, modificato 2 volte in totale.
xbrunox
Città: castellanza
Io uso il demul Con parecchi giochi di guida. Come tiho scritto.
prima usavo le leve del cab, ora un G29.
Come ti ho detto prima per i giochi di guida i comandi devono essere impostato nella parte analog controls qualsiasi controller tu usi.
Come ti é stato detto il demul salva i comandi in paddemul.ini che puoi editare in notepad.
principekento
Città: Veneto
Bruno ma quando usavi le leve del cab cosa avevi impostato in Demul per i racing??
xbrunox
Città: castellanza
Spostamento a dx e a sx come analog sx e a alo dx e un tasto come analog up e 1 come analog down mi pare. Cmq è semplice capire che tasto fa cosa.... Io avevo impostato per capire cosa configurare poi una prima volta tutti i comandi analogici poi avevo lanciato un gioco, poi ero intrato in input test e premendo la roba che avevo impostato avevo capito cosa faceva ogni singolo comando assegnato e poi ho rassegnato i comandi in modo da poter giocare.
principekento ha scritto: 05/04/2019, 14:38 Questa cosa che dici e' interessante e forse potrebbe essere risolutiva ma mi spaventa metterci le mani <-on_sad->
non lo so, ma sicuramente qualcuno inorridisce all'idea di giocare giochi di guida con input digitali.
Torna a “Emulatori Windows”
