Ciao a tutti.
Ecco la mia prima domanda da novizio in questo forum.
Ho configurato un joystick con la smartasd e su mame ed i suoi giochi sembra funzionare tutto correttamente tranne che su track & field:
ho impostato i movimenti destra - sinistra e pulsante per saltare nel menu del mame "comandi per questo gioco" e quando inizio a giocare a scrivere il nome funziona tutto correttamente
mentre quando comincia la corsa mi corre solo se mi muovo velocemente solo a destra o solo a sinistra.
Potete darmi una mano? potrebbe essere colpa della mia rom oppure ho fatto qualcosa di errato nel settaggio?
grazie a tutti per l'aiuto.
p.s. se il mio post e' nella sezione sbagliata chiedo scusa agli admin e spero che sia spostato nella sezione adatta
settaggio track & field joystick
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: settaggio track & field joystick
Funziona proprio cosi e' tipico di quel gioco!
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=22499
Per far si che l' atleta incominci la sua corsa , devi manovrare velocemente la leva a DX e a SX simultaneamente.
Piu' il movimento sara' rapido e coordinato, piu' il personaggio si spostera' velocemente nelle sue discipline.
Il suo problema, se non ho capito male, è che va solo se si muove in una unica direzione
Tipo destra destra destra
EsattoTox Nox Fox ha scritto: ↑15/03/2019, 13:00 Il suo problema, se non ho capito male, è che va solo se si muove in una unica direzione
e non capisco se sia colpa del joystick (proprio come componente hardware) oppure visto che e' collegato alla smartasd c'e da configurare qualcosa su questo encoder del tipo velocita' di risposta o cose del genere
Il funzionamento del gioco lo conosco ed infatti e' proprio li il problema:macgyver ha scritto: ↑15/03/2019, 10:07 Funziona proprio cosi e' tipico di quel gioco!
piu' sono coordinato dx e sx nel moviemnto e meno corre.....
Controlla sulla smartasd e magari controlla di non avere i contatti sbagliati nei micro
