soredgardo
Grazie Inviati: 4 volte
Re: PROBLEMA Error executing command
Messaggio da soredgardo »
Ciao Dottore,invio mame.ini così si capisce meglio.
Grazie in anticipo :wink:
Errori evidenti non ce ne sono..
Qualche punto di verifica :
- il percorso di mame (c:\programmi\mame) è giusto?
- il nome dell'eseguibile (mameuifx32.exe) è giusto?
- ultimo, non so se mameuifx32 sia in grado di accettare il parametro -listxml che Feel gli passa per creare la lista.. La tua non so, ma sicuramente alcune varianti non lo supportano, quindi non possono funzionare con Feel
soredgardo
Ciao Dottore,percorso e nome eseguibile sono giusti.
1) Sul vecchio pc del cabinato mameuifx32 funzionava con feel senza problemi.
2) una curiosità ...il problema del crash di Demul è stato risolto? Da quale versione di Feel?
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: FEEL Windows10 XNA Framework
Messaggio da Dungeonmaster »
Segui questa guida
Abilitare .NET Framework 3.5 dal Pannello di controllo
https://docs.microsoft.com/it-it/dotnet ... windows-10
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Delucidazioni varie e minimali
Messaggio da SparrowJ »
La faccio corta: sto cercando di realizzare dei layouts che mi soddisfino definitivamente. Ovviamente come inizio ho scelto il MAME. La risoluzione sarà inizialmente per il 1920x1080 e successivamente per il 1366x768 (le risoluzioni delle tv più comuni).
Ultima modifica di SparrowJ il 14/05/2019, 15:31, modificato 2 volte in totale.
SparrowJ
Città: Napoli
Re: Delucidazioni varie e minimali
@dR.pRoDiGy
Ciao dottore, scusa se ti disturbo... sto sistemando dei layouts ma c'è una cosa del mame che non riesco a inquadrare... l'unica che non mi visualizza:
# Rom Category Label
romcategory_visible 1
romcategory_x_pos 1682
romcategory_y_pos 938
romcategory_width 205
romcategory_height 21
romcategory_font_name Arial
romcategory_font_size 11
romcategory_font_style 1
romcategory_font_color 188, 188, 255
romcategory_backcolor 0, 0, 0, 0
romcategory_text_align 1
Nel layout mi visualizza tutte le informazioni (rom name eccetera eccetera) tranne questa?!.
SparrowJ
Città: Napoli
Test 1
SparrowJ
Città: Napoli
La disposizione definitiva...
SparrowJ
Città: Napoli
Mame 1920 x 1080 e 1366 x 768 pronti.
Aspettiamo pareri prima di allegare.
@dR.pRoDiGy
A cosa serve questa voce nel layout.ini, non lo ricordo più... o forse non l'ho mai saputo!!!
show_extended_messages 1
SparrowJ
Città: Napoli
@dR.pRoDiGy
Doc, sono riuscito a riprodurre fedelmente il layout Tipo Maximus Arcade. Per fedelmente intendo che non noti la differenza tra FEEL e MA. Però penso che questo non sia consentito in quanto rientrerebbe tra le violazioni del diritto d'autore (dammi conferma). In ogni modo, per sicurezza, sto lavorando ad una variante che non ci crei problemi. Dimmi la tua Doc !!! Batti un colpo Doc !!!
SparrowJ
Città: Napoli
Ciao gente, per caso qualcuno ha creato altri fonts per il testo dei menù da implementare nei miei layouts ?
xbrunox
Città: castellanza
Feel non parte mai al primo click
Messaggio da xbrunox »
Ciao a tutti ultimamente ho dei problemi con feel non riesco mai a farlo partire al primo click del mouse ma ci devo clikkare più volte.. non capisco il perchè...
riesco a fare una nuova installazione senza scrivere sopra a tutti i miei files di configurazione?
@dR.pRoDiGy mi vieni in aiuto?
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Feel non parte mai al primo click
Messaggio da MacGyver »
Ma sul MaziCab?
Non usi l' avvio del sistema-F.E. in automatico?
xbrunox
Città: castellanza
Si Mac. Parte tutto all'avvio. Il problema sorge quando vado a fare manutenzione o modifiche alle rom presenti... Praticamente quotidianamente.... Se faccio partire feel in avvio tutto ok.... Se lo faccio partire da exe che vanno a richiamare l'exe tutto ok... Se lo faccio partire dall'icona che ho sulla barra delle applicazioni che é un link a feel.exe o se clicco direttamente su feel. exe devo sempre cliccarci sopra 3 o 4 volte... Misteri dell'informatica....
MacGyver
Non e' che tante le volte, hai la velocita' del mouse impostata al Max, sul doppio clic ?
SparrowJ
Città: Napoli
Desolazione?!?!?!?!
SparrowJ
Città: Napoli
ANULLATO PER LAVORI IN CORSO
Test cancellati per lavori in corso (riguardanti nuovi layouts)... causa contrattempi. A lavoro ultimato sarà aperto un nuovo argomento.
Ultima modifica di SparrowJ il 29/09/2019, 22:26, modificato 4 volte in totale.
SparrowJ
Città: Napoli
@dR.pRoDiGy
Di tanto in tanto provo ad evocarti!!!
Il dottore è latitante da un po'
SparrowJ
Città: Napoli
Tox Nox Fox ha scritto: 16/05/2019, 13:15 Il dottore è latitante da un po'
Mnnnhhh!!! Il dottore ci avvolge di mistero!!!
Bloccato
