Hyperspin: settaggio Naomi
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 119 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Buonasera. Sto avendo grossi problemi nel settaggio dei giochi di guida sul Naomi. Come devo impostare i moduli?
- principekento
- Città: Veneto
Re: Hyperspin: settaggio Naomi
In pratica adesso i giochi Naomi mi funzionano correttamente tranne quelli di guida.
Non capisco cosa sbaglio
- principekento
- Città: Veneto
Ciao Dr_Zero. Allora come emu sto usando l'ultimo demul 07a.
Ti spiego subito: se nei settaggi del demul 07a setto i tasti in Analog 1 uguali a Digital, questi ultimi si cancellano... quindi per i tasti del cab posso scegliere l'uno o l'altro. Dunque ccol joy riesco a controllare o i giochi normali, oppure quelli di guida ma non entrambi, assurdo perche' nel vecchio Demul lo avevo fatto e andava
Il problema si verifica anche lanciando un gioco direttamente dall'emulatore ma non so come risolvere. Posto la foto di come e' impostato adesso Demul 07a, l'ho settato in modo classico con gli stessi tasti del mame per cui non capisco come mai faccia sta cosa strana.
- principekento
- Città: Veneto
Se imposto i comandi digitali riesco a giocare i giochi normali ma non quelli di guida mentre se imposto gli analogici riesco a giocare i guida ma non gli altri
Credo che l'unica soluzione sia lasciare impostati di default i comandi digitali e mappare ciascun gioco di guida tramite Hyperspin e i suoi moduli ma non avendo nozioni in merito non so come procedere.
- principekento
- Città: Veneto
