Progetto Immagine retropie DEFINITIVA! Status dei lavori.
Re: Progetto Immagine retropie DEFINITIVA! Status dei lavori.
Sephir ha scritto: 20/02/2019, 13:21 Ps... le tue schede a distanza di anni sono sempre un gioiello.
ho immenso piacere di sentire questa tua opinione sulle mie schede, ma per quanto riguarda la distro del raspberry ti ha risposto frezeen, non io :wink:
Sephir
Città: como
Grazie Ricevuti: 12 volte
Messaggio da Sephir »
frezeen ha scritto: 19/02/2019, 2:24 mi dispiace aver letto il tuo post solo ora, ti avrei fatto risparmiare ore e ore e ore di lavoro. ad ogni modo, guarda la mia distro appena postata, magari possiamo fare qualcosa insieme. se ti piace la mia possiamo lavorarci su per renderla universale come vorresti tu, anche se, ora come ora con le news sul mondo emulatori di questi giorni, ha poco senso "renderla" universale, alcuni nuovi sistemi sono gia' universali :). il problema e' uno solo, il RPi ha dei grossi limiti proprio sulla gestione delle risoluzioni video colpa del pixel clock closed e dell'impossibilita' di gestire l'interlacciato. ora con un hw pc da 200 euro ad esempio romperesti tutte le "catene" e puoi fare cose meravigliose in due secondi,cose molto complicate fino a poche settimane fa.
viewtopic.php?f=79&t=31995
Errata carridge, credevo fosse piacerno. Disposto a collaborare con te. Contattami in pm che vediamo come procedere <-shake2->
Sephir
Città: como
A breve test su vga666 e jammapi insieme. Grazie a Frezeen ci sono più possibilità che questa distro venga completata.
marcocaps
Città: PESCARA
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 10 volte
Messaggio da marcocaps »
TI STIMO!!!
io ho un jammapi con raspberry 3b+ collegato a TV CRT tramite Supergun autocostruito (anche se il jammapi ja la sua scart ho preferito così per una resa più fedele dell'immagine) se ti dovesse servire un beta tester sono qui :D
Sephir
Città: como
Piccolo aggiornamento, sto uppando una beta ma la linea che ho è scandalosa e ci metterò giorni (tristezza assoluta NON FATE EOLO!). Non sarà subito pubblica perchè intendo lavorare con Frezeer per migliorarla di molto, oppure al contrario lavorare sulla sua qualora sia più avanzata performante bella o quant'altro.
purtroppo ho ancora problemi a far convivere vga666 e vga666-6 (jammapi), ma risolveremo in qualche modo.
Ora la priorità è verificare la bontà del lavoro già svolto per decidere cosa fare.
marcocaps
Città: PESCARA
hai suggerimenti per il jammapi e un corretto Hdmi_timing?
hdmi_timings=450 1 50 30 85 288 1 10 1 25 0 0 0 60 0 9600000 1 #240p
io ho scelto questo come compromesso perché le scritte nel menù di scelta sono chiare impostando invece altri valori magari ho un'ottima resa video ma i menù di scelta sono indecifrabili....
tuttaviaa con questa impostazione ho dovuto forzare i vari emulatori a 16:9 altrimenti lo schermo non era piano e c'erano dei bordi laterali
Sephir
Città: como
Guarda, il problema è proprio quello. Ovvero trovare un compromesso decente. La soluzione definitiva (o quasi) sembra essere alle porte, e sarà a portata di tutti a lavoro finito. Il buon Frezeen ci sta lavorando come un pazzo, i risultati che ho visto sono stupefacenti. Però il lavoro è tanto e ci vorrà del tempo, io se fossi in te aspetterei senza fretta che la sua-mia-nostra distro venga completata. Se avessi una linea decente forse saremmo più avanti entrambi, ma lo scabio di info e file per me è una tortura e rallenta il lavoro in modo devastante.
Sephir
Città: como
Allora... ricevuto in regalo (a sorpresa) la scartpi e finalmente posso testare la resa su scart e vga con i setting attuali. In seguito proverò la stessa cosa con la vga666 su jammaasd, e infine il lag via usb su diversi controller. Se dovessero esserci problemi sul lag valuteremo se mantenere le compatibilità con tutto o eliminarle. Non servirebbe a molto una distro che poi risulti in giocabile.
marcocaps
Città: PESCARA
io sto testando la Relase di Frezeer RC1 jammaPi e funziona alla grande... anche in pixel perfect
Sephir
Città: como
marcocaps ha scritto: 03/03/2019, 13:19 io sto testando la Relase di Frezeer RC1 jammaPi e funziona alla grande... anche in pixel perfect
Testata anche io, Frezeer è già all'opera sulla rc2, ma questa volta su base pulita sulla quale collaboreremo per la versione finale. L'idea è quella per ora, ma tutto può cambiare in base a ciò che ci salterà in mente. Il tempo è quello che è, il lavoro maniacale di Frezeen lo necessita e lo sta svolgendo come hai visto in modo eccelso.
C'è in ballo anche un romset arcade personalizzatissimo, oltre la maggior parte delle features che sono annunciate qua dentro.
Ci vorrà pazienza, ma questa distro verrà alla luce. (spero)
marcocaps
Città: PESCARA
avete pensato di aggiungere il supporto wiimote dolphin bar? per i lightgun games?
Sephir
Città: como
marcocaps ha scritto: 06/03/2019, 19:57 avete pensato di aggiungere il supporto wiimote dolphin bar? per i lightgun games?
Avevo pensato a qualcosa in origine, ma poi scartata. Avevo testato anni fa quel tipo di controlli, che però ho sempre reputato un pezzo pasticcio (sia estetico che funzionale).
Dovrei provare a vedere se le cose sono migliorate in questi anni, ma se sia possibile implementarle nel rasperry non so dire. Al momeno non è previsto nulla del genere, ma in futuro chissà.
marcocaps
Città: PESCARA
io ho provato l'immagine di Verdemont da 128Gb che includeva il wiimote con dolphin bar... e funzionava egregiamente (naturalmente non sarà mai come avere una lightgun)
seguendo questa guida e con il romset che suggerisce lui funziona benino :
https://www.youtube.com/watch?v=9U3DXBriQOI&t=179s
Sephir
Città: como
marcocaps ha scritto: 07/03/2019, 17:47 io ho provato l'immagine di Verdemont da 128Gb che includeva il wiimote con dolphin bar... e funzionava egregiamente (naturalmente non sarà mai come avere una lightgun)
Ci do un occhio e ne parlo con Freezen.
Però fai conto che l'idea è quella di realizzare una distro principalmente per cabinato, e su un cab, complice inclinazione monitor e crt non so quanto sia agevole ne il gioco ne l'installazione hw.
Cmq suggerimento accettato.
frezeen
Città: napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da frezeen »
viene usata come se fosse un semplice mouse , quindi penso che sia fattibilissimo inserirla come funzione
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Su windows la wii gun è passabile come soluzione low cost se già si possiede un wiimote, la scocca e bar costano relativamente poco. Ovviamente è una roba usata per bullarsi e fare video, ma per giocare e raggiungere un minimo di risultato non è che sia il massimo.
Ho avuto anche la ems topgun 3, ma come la aimtrak non ho visto nulla.
marcocaps
Città: PESCARA
si effettivamente è solo per aggiungere una funzione all'immagine... ad esempio con operation wolf funziona decentemente ... ma con Point Blank c'è un leggerissimo lag dopo la pressione del grilletto e nei livelli dove bisogna sparare a raffica non è il massimo... tuttavia la bar costa 15 euro e il wiimote si trova a pochi euro.... tutto sommato è un investimento minimo... io personalmente ho optato per una Ps2 con lightgun G-con e sinceramente penso sia la scelta migliore battendo anche aimtrack .... naturalmente i titoli non sono moltissimi... ma basta con gli O.T. :D
Sephir
Città: como
marcocaps ha scritto: 08/03/2019, 17:51 si effettivamente è solo per aggiungere una funzione all'immagine... ad esempio con operation wolf funziona decentemente ... ma con Point Blank c'è un leggerissimo lag dopo la pressione del grilletto e nei livelli dove bisogna sparare a raffica non è il massimo... tuttavia la bar costa 15 euro e il wiimote si trova a pochi euro.... tutto sommato è un investimento minimo... io personalmente ho optato per una Ps2 con lightgun G-con e sinceramente penso sia la scelta migliore battendo anche aimtrack .... naturalmente i titoli non sono moltissimi... ma basta con gli O.T. :D
E invece restiamo dentro off topic (???) per mia curiosità. La gcom l'ho provata in passato ed è perfetta. La mia domanda però è... tu la usi sul pc adesso vero?
Per quanto riguarda il wii invece. I controller fanno schifo e facevano schifo anche sulla wii (non accetto obiezioni a riguardo, basta provarli per volerli lanciare contro un muro).
Il loro costo è ridicolo e come ha detto il buon Freezen è un'aggiunta (o lo sarà) all'immagine. Impensabile raggiungere una precisione come la Gcom anche solo per principio di funzionamento. In sostanza... sono una soluzione economica e senza pretese, ma che permetterebbero di usare un parco giochi di tutto rispetto per diverse piattaforme.
Vediamo cosa salta fuori, magari mi devo smentire da solo.
marcocaps
Città: PESCARA
La G-con la usa con playstation 2 (perchè ovviamente non ho il pc e uso il raspberry) e infatti il mio cabinato ha un Mivar per questo motivo così posso usare insieme PSX e JammaPi !
Per quanto riguarda la resa con le g-con e ps2 la giocabilità è fedele al cabinato ... ma ovviamente la grafica è oscena (per i giochi ps1 e accettabile per i giochi ps2)...
tornando al discorso wiimote ... sisi la giocabilità non è delle migliori , c'è da dire che nella versione advmame 3.39 è davvero penosa con dei lag assurdi mentre con la versione di roms 0.78 la velocità è molto meglio ovviamente dettando tutto a puntino... la cosa che non è fedele è la mira che non risulterà precisa , ma se invece lo si utilizza con la consapevolezza che è pur sempre un Mouse allora il discorso cambia.....
leggendo i vari commenti degli altri utenti mi è sembrato di capire che anche con la aimtrack la mira non è precisa ma non avendole mai provate non saprei....
questo è un video che avevo postato anche sul gruppo facebook :
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.9040-2 ... e=5C88131C
sul mio weecade con Lcd
Sephir
Città: como
Veramente stavo pensando ad altro... ma è presto per parlarne, servono test che non se ne quando ne se li farò
