Immagine jamma pi e resberry p3
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Ho un problema con l'immagine pre configurata jamma pi v3 nel senso che quando creo cartella retropie da sd mi dovredde mostrare cartelle emulatori x caricare le rom ma all'interno non ce nessun emulatore mi domando dovrei allora scaricare i pacchetti sperimentali? Qualcuno ha qualche idea?
Re: Immagine jamma pi e resberry p3
Non ho capito nulla.
Installi un nuovo emulatore.
Ti crea la cartella.
Da \\Retropie\roms vedi le cartelle roms.
Lì dentro devi mettere le Roms.
Se non metti nulla, non ti appare la voce dell'emulatore nel menù di Emulationstation.
Questo succede per la quasi totalità degli emulatori.
morenobruni
- Città: rovereto
Ok allora l'immagine modificata e pre configurata di vincenzo x capirci quella disponibile sul sito jamma pi non contiene emulatori ma solo la configurazione x la vga666
l'immagine di Vincenzo della JammaPi è un'immagine base con in aggiunta la parte della JammaPi
Ha gli stessi emulatori che trovi in una immagine base di RetroPie, con forse qualche altro emu già preinstallato.
Come lavori sull'immagine ?
Il Raspberry va messo in rete e da pc in una finestra di navigazione semplice, come "Questo Pc", scrivi nella barra degli indirizzi \\RetroPie\
morenobruni
- Città: rovereto
morenobruni
- Città: rovereto
Messo in rete xò nella cartella rom non trovo le sotto cartelle dei vari emulatori x inserire le rom come facevo da usb
morenobruni
- Città: rovereto
Le cartelle emulatori li trovo nella cartella configs o devo creare io le cartelle x metterci le rom
Nella cartella RetroPie\roms\ non ci sono le cartelle degli emulatori ?
morenobruni
- Città: rovereto
No è quello che volevo dire se vado da retropie e guardo i vari pacchetti installati mi da installare ma da terminale che da usb non vedo nessuna sottocartella in rom è strano ... Ho provato a reinstallare advencemame 1.4 da pacchetto sperimentale e mi ha creato la cartella mi sembra strano non ho mai avuto problemi di questo tipo
Sì infatti è molto strano perché le cartelle sono già condivise di default dalla Retropie
Prova a riscaricare l'immagine e a riflasharla
Magari si è corrotto qualcosa
morenobruni
- Città: rovereto
Allora ricaricata .flesciata ma rimane così allora sono andato su main pack installa /aggiorna e reinstallato ora li vedo installato advencemame 1.4 e sto caricando le rom che sono sui 60gb di roba poi guardo se è ok
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Ricevuti: 13 volte
L'immagine di Vincenzo è corretta, l'ho usata più volte. funziona al primo colpo - direi che stai sbagliando il percorso delle ROM o altro.
Ricontrolla tutto e specialmente usa la Wiki online di Retropie per capire esattamente dove mettere ogni file necessario al sistema.
morenobruni
- Città: rovereto
Lo scaricata 2 volte e x due volte sia da usb che da lan nella cartella rom che viene creata (da usb) o quella che trovi nel percorso condiviso sotto cartelle emulatori non ne trovo ho appena guardato la guida molto probabilmente ho una immagine corrotta ... aggiornando i pacchetti installati tutto torna
