Vi promettono giochi Commodore 64 e amiga sul Bartop ? Non illudetevi !
dovellas
Città: gragnano
Messaggio da dovellas »
Con la sua infinita saggezza e nella sua Santità , Il maestro dopo mesi e mesi in ritiro spirituale nelle grotte di Gragnano , iscrisse le regole dei comandi sul Bartop (facendo la conta dei pulsanti pari ad un gamepad) .
Un manoscritto consultato e venerato ancora oggi , da tutti i retrogamers del mondo .
Ancora oggi moltissime persone sono convinte che sul Bartop possiamo emulare ogni genere di console o computer del passato , e che quindi basta configurare l'emulatore per avviare un titolo dal front end per godersi la macchina a cui eravamo tanto affezionati da bambini .
Non illudetevi , NON E COSI .
Facciamo qualche esempio tanto per essere chiari , sulla foto vediamo un Layout con 8 pulsanti , e quindi proviamo a configurare l'emulatore creando regole universali con quello che abbiamo a disposizione
cioè , una leva Arcade + 8 pulsanti .
Prendiamo un modello per creare una configurazione e lanciamo Sensible Soccer
Sensible World of Soccer Oltre al FIRE utilizza altri 8 pulsanti per un totale di 9 .
P-R-Space-H-S-F9-F10-ESC + FIRE
Press 'P' to pause or unpause the game.
Press 'R' to replay the last few seconds of the game.
Press 'R' during replay to toggle slow-motion on or off.
Press 'Space' to record the last few second of the game as highlights to be
Press 'H' to watch recorded highlights (only operates when the full-time score
Press 'S' while the ball is out of play to bring up the in-match statistics screen.
Press 'F9' to toggle the spinning 'S' logo in the top right corner of the
screen on or off
Press 'F10' during the game to toggle the crowd chants on or off.
Press 'Esc' to abandon current match. If you do this while the clock is showing 0 minutes you can replay the game, otherwise you will automatically
lose.
Adesso dopo aver configurato P-R-Space-H-S-F9-F10-ESC + FIRE per giocare a Sensible , proviamo a vedere se la stessa configurazione va bene per Kick Off .
Abbiamo sulla plancia P-R-Space-H-S-F9-F10-ESC + FIRE , e quindi lanciamo :
Kick Off .
X - Change Scanner Size
D - Scanner On/Off
P - Pause Game On/Off
Q - Sound On/Off
C - Crowd Sound Only On/Off
ESC - Quit Current Half (Single Game Only)
X-D-P-Q-C-ESC e quindi con quello che abbisamo già configurato plancia P-R-Space-H-S-F9-F10-ESC + FIRE , prendiamo solo 2 tasti .
Project X , un gioco apparentemente BANALE coi comandi , con quello che abbiamo configurato con Sensible Soccer, ci mancherà il TAB
P.... Pause Game
TAB.. Toggle status bar on/off
ESC.. Quit Current Game
Questo è per farvi capire , che se riuscite ad adattare un gioco al vostro layout, basterà un altro titolo scemo per mandare tutto in vacca .
Non esiste in alcun modo una configurazione univrsale ne per AMIGA , ne per il Commodore 64 .
Poi ogni uno è libero di arrangiarsi come crede, ma che non si dica " L AMIGA É adatta al bartop o il C64 è adatto al bartop"
NON E POSSIBILE .
il mio verbale è una sentenza della cassazione che va letto dall'inizio alla fine , e va preso per quello che è , cioè
sia un post "ironico" che un thread tecnico che spiega il "problema" nei dettagli .
Più chiari di cosi si muore , NON ESISTE UN SETTING UNIVERSALE .-
Puoi collegare la tastiera ? Bene
Puoi avere un setting per game ? Bene
Puoi arrangiarti limitando i comandi ? Bene .
Ma tutto ciò che ho constatato , non cambia di una virgola .
rauzer
Città: Udine
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Vi promettono giochi Commodore 64 e amiga sul Bartop ? Non illudetevi !
Messaggio da rauzer »
Bravo, quelli che vogliono emulare Amiga e C64 su bartop senza tastiera fisica mi fanno proprio sorridere !
fedearcade
Messaggio da fedearcade »
rauzer ha scritto:Bravo, quelli che vogliono emulare Amiga e C64 su bartop senza tastiera fisica mi fanno proprio sorridere !
Mi ricordo che per gli emulatori c64 e amiga nella prima xbox nel 2002 avevano fatto il vice e winuaex con la "tastiera a video" pigiando il tasto della levetta sx del controller appariva la tastiera, qualcuno sa se anche nelle versioni pc esiste sta tastiera a video?? Grazie ps. per ora devo usare una tastiera wireless per il cab sennò nisba..:'(
Inviato dal mio telefono a rotella SIP
Ultima modifica di fedearcade il 15/02/2018, 14:31, modificato 1 volta in totale.
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Per AMIGA il gioco sul bartop e possibile (Winuaeloader permette di usare il joy + un mouse e talvolta sono sufficienti) magari settare qualche tasto extra potrebbe aiutare (tipo lo SPACE, SHIFT, F1 F2.... e magari l'ESC)
Per Commodore è molto difficile ed è necessaria una tastiera wireless.
PS
Io non ho mai usato tutti i tasti nei giochi amiga (nemmeno nel mio amiga originale), quindi se non siete proprio fanatici e fattibile.
zerobyte
Città: Napoli
Messaggio da zerobyte »
Premesso che ho nel mio piccolo bartop un emulatore C64, devo ammettere che utilizzo una tastiera wireless più per premere "una tantum" quella lettera o serie di lettere che il "trainer" mi chiede per iniziare la partita, e senza tale tastiera sarebbe impossibile lanciare il gioco, ma per il resto, va tutto di leva e 1 pulsante.
Poi dipende sempre dai giochi... il C64 e l'Amiga erano 2 piattaforme con dispositivi di output principale la TASTIERA.
Pertanto, quando ho voglia di caricare un gioco per C64 o Amiga, lo faccio direttamente dal PC senza scomodare il Bartop :)
fedearcade
zerobyte ha scritto:Premesso che ho nel mio piccolo bartop un emulatore C64, devo ammettere che utilizzo una tastiera wireless più per premere "una tantum" quella lettera o serie di lettere che il "trainer" mi chiede per iniziare la partita, e senza tale tastiera sarebbe impossibile lanciare il gioco, ma per il resto, va tutto di leva e 1 pulsante.
Ma qualcuno sa se é possibile avere un vice con la tastiera a video come nell xbox???
mi ero perso questo post...
certo è tutto un altro mondo rispetto all'emulazione delle console o degli arcade, perchè si tratta di computer, ma è sicuramente fattibile, e anche con una certa soddisfazione finale.
ovviamente più tasti abbiamo sulla plancia e meglio è, e altrettanto ovviamente, almeno nel caso di amiga vanno fatte configurazioni singole per ogni gioco.
e, ovviamente 3, non tutti i giochi sono adatti al cabinato (tutti i giochi che prevedono uso di mouse mi verrebbe da dire).
quindi diffidate da quelli che vi vendono gli hard disk con 200 sistemi (tra cui amiga) su un hd.
se li incontrate in una fiera, visto che stanno prendendo sempre più piede questi individui, provate a lanciare pinball fantasies, poi mi dite se riuscite a giocarci.
lo dico perchè l'ho fatto (io avrò circa una 80ina di giochi amiga e altrettanti c64 credo sul cab), certo ci sono limitazioni, va fatto un lavoro specifico per ogni singolo gioco, ma ripeto è fattibile e dà soddisfazioni (qwak e all terrain racing per esempio sono adattissimi e molto divertenti su cab).
non da ultimo bisogna considerare che amiga e c64 lavoravano su tv a 50Hz, quindi andrebbe fatta anche una risoluzione apposta.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Aggiungo che x il "problema tasti" dipende molto anche dalle roms utilizzate.
Esistono giochi modificati/migliorati, in modo tale da ovviare al problema del tasto premuto a "casaccio" x lanciare il titolo.
IL discorso, vale solo x alcuni titoli giocabili su Bartop con Emulatore dedicato e configurato con logica.
mist.one
Messaggio da mist.one »
Anch'io in un primo momento volevo inserire un emulatore per C64 sul mio sistema Arcade... ma dopo 30 secondi mi sono reso conto che era una cosa priva di senso. Prendo ad esempio l'aspetto del caricamento dei file TAP: su Vice per velocizzare il caricamento, bisogna premere ALT+W, per poi premerlo nuovamente una volta finito il caricamento (altrimenti il gioco andrà alla velocità della luce). Oppure lo swap dei Joystick da Porta1 a Porta2 e viceversa, richiesto da alcuni giochi. La cosa si può anche gestire creando degli AutoHotKey o con programmi tipo XPadder, ma diventa tutto troppo macchinoso e secondo me non adatto ad un controller Arcade (che per natura, ha nell'immediatezza la sua epressione).
Morale della favola? Quando mi va una partitina al C64, ci gioco sul notebook con un joypad Nes ;D
"MAY I SEE YOUR TICKET?"
MacGyver
Nulla di tutto cio', se utilizzi un emulatore piu'
accurato.
Bhe', anche io quando ho voglia di rigiocare alla vecchia console, riaccendo il mio caro ed intramontabile biscottone.
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Messaggio da titojunior »
Io ci riesco benissimo per il c64. Ho 6 tasti joypad e grazie all'ipac posso averne il doppio usando le combinazioni... Ho tutto ciò che mi serve... Switch port 1 e 2,tasti funzione, y e n, 1 e 2. Ho addirittura il save e load state. Si sono tante combinazioni da ricordare ma io ho inserito tutto sul bezel. Date un'occhiata al mio link in firma e capirete come
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
MacGyver
Idem.
Stesso discorso con la SmartAsd e un po' di logica <-on_wink->
francescorosi
Messaggio da francescorosi »
ciao a tutti...secondo voi è possibile aggiungere un gioco amiga o commodore a una pandora box?in questo caso pandora key 7?...non ho un raspberry
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Concordo pienamente, ma non vale solo per questo. Vale per la quasi totalità giochi console che richiedono un gamepad, gioca a Lolo (nes) con uno stick arcade o megaman. Ovviamente giocare per vincere come si faceva da piccoli, non per far vedere all'amico di turno "oh guarda guarda" , 10 minuti di non gaming e poi cabinato che torna a fare arredo a casa.
Le promesse fanno parte del marketing, i puristi giocano diversamente, ma il mercato lo fa la restante enorme fetta che gioca in 16:9, col tearing, con stick arcade e Sonic, con stick a 8 vie a pac man...
