Far partire giochi Amiga con propria configurazione in hyperspin
Ragazzi ho configurato tutto l'emulatore Amiga con hyperspin.
Parte whdload e si interfaccia con Winuae.
Alcuni giochi vanno troppo veloci quindi per ovviare al. Problema una volta fatti partire tramite hyperspin spingo f12 e regolo i settaggi. Il gioco funziona perfettamente.
Ma quando esco dal gioco è rientro devo reimpostare tutto da capo.
È possibile una volta salvata la. Configurazione per un gioco farlo partire in hyperspin e farli leggere a Winuae la configurazione fatta?
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Re: Far partire giochi Amiga con propria configurazione in hyperspin
winuaeloader utilizza il file whdload.xml (se utilizzi i pacchetti whdload)
quindi è quello che dovresti modificare
detto questo, credo di aver provato una cosa simile in passato ma di non esserci riuscito, mi pareva di ricordare che winuaeloader lo riscrivesse di nuovo o una cosa del genere.
avevo provato anche a generare i singoli uae per ogni gioco, visto che la voce c'è, ma anche qui non sono riuscito.
ma non ci ho provato tanto e poi ho lasciato stare anche perchè quelli che mi interessavano li avevo già tutti sul cab.
se riesci posta la soluzione...
Ok.
Ma se il file whdload xml dopo averlo salvato lo si imposta come sola lettura? Così non lo riscrive ogni volta
anche io un tempo mi ero illuso di poter usare il solo winuaeloader per emulare l'amiga sul frontend,poi ho capito che (almeno per me )era meglio creare i singoli file config per ogni titolo... adesso ogni gioco è settato ad hoc ed è veramente un piacere,avvii l'amiga come una console e non devi toccare altro
Ci fai sapere per favore Come hai fatto?
Dov'è sta guida?
Cmq ho modificato il file whdload. Xml è messo true alla voce circle exact e ik+ ora funziona bene. Prima non andava l'audio.
Ho riavviato il pc e riprovato il gioco e va.
Il file xml è rimasto modificato così come avevo fatto.
Per. Diminuire la velocità della cpu che comando dovrei mettere nel file?
più o meno come da guida e ovviamente senza whdload
Ma senza whdload non risolviamo niente...
Cmq modificando il. File whdload. Xml ho risolto per ik+
Bisogna vedere come modificare la velocità dei giochi per quelli che vanno troppo veloci.
Bisogna capire qualé il comando da insierie nel file xml...
C'è una lista dei comandi da qualche parte?
- Città: Rimini
ancora confusione tra whdload e winuaeloader????
whdload è un comando amiga, che va installato su sistema operativo amiga e serve per crearsi (e lanciare) installazioni di giochi che normalmente non prevedono l'installazione su hd.
la guida nella sezione emulatori ne prevede l'utilizzo.
winuaeloader è solamente un frontend. ha bisogno di winuae come eseguibile e integra il comando whdload.
l'intenzione sarebbe quella di facilitarne l'uso rendendolo più simile a mame, peccato che se non si possono configurare gli input dei singoli giochi, l'esperienza risulti monca.
poi a me lanciando da winuaeloader la velocità dei giochi è giusta, quindi ci sarà qualcosa nel tuo file di configurazione...
Il file di configurazione è whdload. Xml giusto?
- Città: Rimini
Non proprio.
I file di configurazione di winuae hanno estensione .uae
Il file del database dei giochi whdload, in cui sono specificati alcuni parametri di uae utilizzato da winuaeloader è il whdload.xml.
Ma ci dovrebbe essere anche un whdload.uae nella cartella di winuaeloader su cui poter agire se non sbaglio...
sempre nel file whdload.xml modificando e mettendo "true" nel campo cicle exact ho sistemato parecchi giochi che andavano veloci..
solo bubble bobble continua ad andare veloce...
ho un altro tipo di problema con north and south..
in fase di caricamento mi da dos error file nortandsouth.slave.
non trova questo file?
ho controllato nel zip del gioco e c'è...
cosa potrebbe essere?
oppure ad esempio per chaos engine 2 AGA la versione 1.3 parte ma poi crasha..
ho scaricato da whdload.de la versione chaos engine 2 aga 2.0 e dopo che il gioco parte mi da dos error read disk 1. ( non trova il disk 1)
aprendo i 2 pacchetti, in chaos engine 2 1.3 ci sono i 3 file disk1 disk2 disk3, mentre in chaos engiene 2 aga vers. 2.0 i disk 1, 2 e 3 non ci sono..
dovrei modificare il file whdload.xml per non farli cercari i disk? e come si fa?
esperienze in merito?
- Città: Rimini
quelli che trovi su whdload.de non sono i giochi completi ma solo gli installer.
per north e south provo a guardarci...
Ah gli installer...
È dato che per chaos engine è la versione 2.0 come metto questo installer con il gioco? Magari funziona...
Fammi sap per North and South grazie
