PHOTOTOUCH FUNWORLD AIUTO
Matteomatteo87
Città: Treviso
Messaggio da Matteomatteo87 »
ciao a tutti !
spero che qualcuno di appassionato come me del vecchio phototouch play versione extreme possa darmi un aiuto :|
ne sono venuto in possesso da poco tempo ...all inizio tutto ok funzionava alla perfezione ...
poi da un giorno allaltro ha deciso di non funzionarmi più. per la precisone il photoplay parte ma non da segnale video ..
quindi andando per tentativi vari (tolto batteria del bios e sostituita con una nuova il gioco non ha dato nessun segno di ripartenza)
Poi cercando a casa ho trovato una vecchia scheda video compatibile con la scheda madre del phototouch e inserendola magicamente é ripartito ma ahimè si blocca alla schermata con scritta "processing"
ho provato pure a cercare il programma completo da reinstallare ,che poi lho trovato nel sito della funworld ,,sembrerebbe completo...ma una volta che lho scaricato e passato in un cd e riavviato il sistema il phototouch mi da errore boot ,cioe in pratica mi dice che il disco di avvio non funziona....sbaglio qualche passaggio?bisogna settare qualche cosa nel bios?
la mia versione è update2007
Re: PHOTOTOUCH FUNWORLD AIUTO
@CONSOLEMAN hai qualche nozione sui touch, no ?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao attacca la tastiera vai nel BIOS e in ordine rinserissci la data , imposta come primo boot il lettore CD e riprova a farlo partire. Non credo che la scheda video aveva problemi secondo me' il suo hdd è andato se così fosse ti consiglio di sostituirlo con una lettore di CF e monti l'immagine del CD su una CF da 16 GB . Verifica se la iso scaricata corrisponde con la versione del tuo dongle
Matteomatteo87
Città: Treviso
eccomi ciao ! chiedo scusa nel l risposta cosiì tardiva....
già provato a fare il boot dal cd ma mi da boot failed ...
sembra quasi che non riesca ad installare il file di sistema presenti nel cd....che poi li ho scaricati dal sito funworld seguendo l'anno degli aggiornmenti ...prima di non funzionare più mi usciva a gioco caricato la scritta in alto a sx dello schermo UPDATE2007
Matteomatteo87
Città: Treviso
ah dimenticavo io ho la chiavetta tipo usb dongle(UPDATE I) ...non so se mi sono fatto capire
Matteomatteo87
Città: Treviso
CONSOLEMAN ha scritto: 20/11/2018, 13:43 ti consiglio di sostituirlo con una lettore di CF e monti l'immagine del CD su una CF da 16 GB . Verifica se la iso scaricata corrisponde con la versione del tuo dongle
Potresti cortesemente spiegarmi in maniera più semplice? scusami ma non ho capito....lettore cf?
Matteomatteo87
Città: Treviso
2003-07-05 invece è la data che mi esce nello schermata photoplay iniziale in basso a destra
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Lettore cf e CF card e sostituisce il suo hdd
Matteomatteo87
Città: Treviso
ok capito! proverò a comperarne uno e provare così
grazie mille!
celtico78
Città: avezzano
Messaggio da celtico78 »
Ciao come hai risolto?
