monitor 28 magic magnum
maurotb
Città: Crevacuore
Re: monitor 28 magic magnum
Messaggio da maurotb »
Fai bene a essere prudente.
Guarda qualche video su come scaricare il tubo prima di toccarlo, evita di toccare le piste e le saldature perche i condensatori rimangono carichi a lungo a volte e non sono piacevoli.... comunque aspetta una giornata a alimentazione staccata prima di fare attivita visto che non sei pratico poi scarichi e procedi a smontare (sempre con prudenza e non toccando le piste)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Ho staccato solo i connettori Eho riattaccato x ora non ho scaricato il tubo e non ho rimosso la schedina ma ho controllato che non ci fossero collegamenti andati a me sembra tutto ok ho acceso ma ancora niente neanche un filo di luce ho fatto foto dettaglio scheda spenta e accesa datemi qualche consiglio elettronica andata? Non ho controllato scatolette 1 foto
morenobruni
Città: rovereto
Scusate queste scatolette di collegamento collegamento ventosa
morenobruni
Città: rovereto
Allora ho recuperato in garage un tubo con elettronica e ho provato a sostituirla ora il cab si accende gira audio ma schermata a righe.. avete consigi ??
Quello sarà da regolare tramite i trimmer
I finali video (tre transistor sulla scheda attaccata al collo del cinescopio) non funzionano perché gli manca l'alimentazione (180-200V). Se sapessi che monitor è potrei dirti cosa controllare.
morenobruni
Città: rovereto
Sono riuscito a visualizzae la schermata un po storta quando entro nel gioco l'immagine risalta
morenobruni
Città: rovereto
E un mivar da 28 pollici poi dopo un trasloco mi da scermo nero non sono tanto pratico allora guardando in giro e avendo di scorta un mivar modello 25 m6 o messo il tubo con elettronica xché penso che sia guasta xro non riesco a capire .. accendo regolo il trasformatore di riga una volta va un Po decentrata poi spengo e non va più allego foto forse mai qualche consiglio cab cablato jamma pi e resberry con cavo scart costruito sto prima funzionava..
maurotb ha scritto: 21/12/2018, 23:29 Fai bene a essere prudente.
Argggggh,non lo sapevo!!! Adesso chi lo tocca più? Avreste qualche consiglio su come scaricarlo? Link sull'argomento? Rimedi della nonna? Sono "scosso".... ho paurissima della scossa.
morenobruni
Città: rovereto
Scusate su quale pin della jamma va attaccato la rete del monitor
maurotb
Città: Crevacuore
part side
12 red
13 blue
14 gnd
solder side
12 green
13 sync
Per la scarica, su youtube cerca "come scaricare crt"
maurotb
Città: Crevacuore
morenobruni ha scritto: 07/01/2019, 14:49 Scusate su quale pin della jamma va attaccato la rete del monitor
Se per rete intendi l'alimentazione 220, non la prende dalla jamma...
