Cabinet Virtua Strike
ilgibro
Città: Milano
Messaggio da ilgibro »
Ho da poco ricevuto un cabinet Virtua strike. Doveva essere Jamma pronto per inserire per ora una Pandora 4S per poter giocare un po e far apprezzare l'arcade alla mia compagna!
In realta è Virtual Strike completamente funzionante.+
Ha l'attacco Jamma ma con collegati solo i comandi dei pulsanti e del joystick.
come faccio a prendere l'alimentazione per la pandora?
Ricablo tutto?posso usare un alimentatore ATX?
Vi prego aiutatemi sono un novellino ma gia so che questo mondo mi piacerà un sacco!
il cabinet è quello che allego.
Grazie mille
Re: Cabinet Virtua Strike
Che cablaggio hai interno ?
La pandora la puoi alimentare da un ATX senza problemi
certo che un cab del genere con una pandora..
ilgibro
Città: Milano
Eh lo so ma per l’inizio va bene poi con calma presispongo tutto il resto! Dentro c’e un sega system 2!
Ha un connettore jamma ma ci sono collegati solo la massa e i vari tasti 😱
ilgibro
Città: Milano
Questo è il mio cablaggio interno! È un sega model 3
ilgibro
Città: Milano
Non mi aiuta nessuno??
PLEASE!!!
kilik81
Messaggio da kilik81 »
Il cablaggio che hai va dalla Model 3 direttamente ai vari pulsanti, quindi a te non serve a nulla. Devi comprarti un cablaggio jamma già pronto (o che ti puoi fare anche tu), dove collegare direttamente la Pandora. Ti serve una cosa così, per intenderci: https://www.ebay.it/itm/Jamma-Cablaggio ... :rk:8:pf:0
Se hai bisogno di altro aiuto, chiedi pure. Se il cablaggio che hai non ti dovesse più servire, te lo posso comprare io
ilgibro
Città: Milano
In realtà i pulsanti arrivano a un connettore jamma!
Il cablaggio jamma già pronto c’è l’ho solo che vorrei riutilizzare se fosse possibile l’alimentatore che ho nel cabinet! Penso che dovrò tagliare e collegare i cavi al mio nuovo cablaggio jamma?!
Vorrei evitare di prendere un alimentatore nuovo!
Se devo dare via darei via tutto compreso il sega statemi 3!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Vendi tutto e prendi un pronto scheda JAMMA
ilgibro
Città: Milano
Ma perché? Mi piace un sacco questo cabinet!ho appena fatto gli adesivi per le spalle! Che ne dite?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Belli belli
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
@ilgibro, gentilmente inserisci il tuo Avatar.
kilik81
Mmm, non è mi è chiaro, dov'è il cablaggio jamma? Riesci a fare più foto dettagliate?
L'alimentatore presente va bene, perché hai sia i 5V che i 12V richiesti dal Pandora. Hai anche i 3.3V, ma non ti servono.
ilgibro
Città: Milano
L'ho cerchiato in rosso nella foto!
kilik81
Ok, visto, però mi sembra che manchino non pochi collegamenti, quindi così non ti basta. Dove vanno a finire quei fili? Io inizierei a rimuovere la Model 3, lasciando solo l'alimentatore e partendo da quel connettore jamma, aggiungerei i collegamenti mancanti
ilgibro
Città: Milano
Si infatti ci sono collegati solo i tasti.
Il mio problema è solo ritrovare gli spinotti corretti per l'alimentatore in modo da non dover tagliare tutto per fare i collegamenti!
kilik81
Allora non ci vuole molto, prendi il pinout jamma
http://system16.com/jamma.php
Poi prendi il pinout dell'alimentatore (le tensioni sono indicate nell'adesivo) e fai i collegamenti che ti servono.
Dovrai collegarlo anche al monitor, ovviamente.
ilgibro
Città: Milano
👍 nel weekend farò un po’ di prove! Grazie mille
cattalov1
Città: Treviso
Messaggio da cattalov1 »
Ciao, io ho il ruo stesso cabinato, sai per caso darmi delle indicazioni sui potenziometri della audio? Ognuno ha 3 fili, due che vanno alle casse, il terzo che credo faccia da input posso collegarlo ad un aux? Grazie
mjnman
Città: Padova
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da mjnman »
Ho anch'io questo cabinato. Infatti avevo intenzione di rifare le grafiche ma con qualcosa di più stile retro anni 80 primi 90
maxemo
Città: Rosolini
Messaggio da maxemo »
Salve ho pure io un cabinato virtua striker 2 version 99, volevo inserire una schda jamma aus 5s ma appena inserita non funziona, dal compratore mi aveva garantito la compatibilità con i monitor crt, una cosa che noto che quando c'è il vecchio jamma sento una specie di relè ed il led della mb del monitor va da verde a rosso e il monitor funziona, invece con la jamma non cambia il led resta verde ma non succede niente il monitor si alimenta ma non c'è altro. allego foto sperando che qualcuno di voi possa aiutarmi dato che sono un neofito. Grazie
