Dubbio su smontaggio e pulizia
ulcast
Messaggio da ulcast »
Ciao a tutti
Ho un cabinato con scheda hantarex db2.
Funziona abbastanza bene, ma ogni tanto l'immagine è instabile, e ieri faceva strani ronzii, quindi ho deciso di spegnerlo e pulire tutto.
Solo che non so come smontare le schede.
So già come scaricare il monitor per evitare di prendere la scossa, ma non so come fare per la scheda. Ho letto che bisogna scaricare il grosso condensatore sul primario. È quello giallo che si vede nella foto in basso a sinistra?
Per scaricarlo devi prima smontare la scheda giusto?
Poi per pulirla posso usare lo spray rinnova contatti e spruzzarlo abbondantemente ovunque o ci sono componenti che si possono rovinare?
Immagine[/url]
ulcast
Re: Dubbio su smontaggio e pulizia
Se vedete i potenziometri sulla destra sono molto sporchi e incrostati...
Haggar
Città: Brianza
Messaggio da Haggar »
Non ho mai smontato una scheda madre, ma una bella soffiata con l'aria compressa la darei
ulcast
Si ho già pulito a suo tempo con l'aria compressa, ma mi sa che è giunto il momento di una bella revisione completa.
ulcast
Ho deciso di smontare tutto e provare.
Quando ho scaricato il monitor con il cacciavite non ha fatto alcuna scintilla. Boh. Comunque sono ancora vivo.
Le due alette sotto la ventosa sono tutte arrugginite. Gli passerò un po' di carta vetrata. La ventosa invece è un po' secca. Che devo fare? Ci metto un po' di rinnova gomma? Si riprenderà?
Sulle schede ci sono alcuni connettori che avevano le saldature andate e si sono staccati.
Ho spruzzato abbondante spray per i contatti e ho pulito con un pennello e uno spazzolino.
Adesso dovrò saldare le connessioni che sono saltate, aspettare che si asciughi tutto e rimontare.
Vi farò sapere se salterà tutto in aria.
Fai le cose con calma e ricontrolla un po' tutto
Visto che hai la scheda in mano potresti cambiare i condensatori
ulcast
Rimontato tutto.
Nonostante la ventosa non aderisca perfettamente tutto funziona.
Sento un ronzio dalla scheda, dovrebbero essere i condensatori che cambierò al più presto.
Per il resto l'immagine adesso è stabile e non traballa più come prima.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
@ newbie, me lo inserite un vostro Avatar sul vostro profilo?
Grazie.
