Home made spinner con smarASD
FlashCade
Città: Pistoia
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Home made spinner con smarASD
Messaggio da FlashCade »
Rieccomi. E' necessario settare i parametri del Mame per far funzionare lo spinner, come indicato nel link. Grazie Mac.
Ho settato a 700 la scala dell'asse x e tolto la spunta da "aumenta precisione puntatore". Grazie Picerno.
Ora in realtà devo capire cosa stà succedendo su un altro versante, non si finisce mai... il fatto è che su alcuni giochi mi funziona solo la freccia in alto del joy, le altre direzioni e pulsanti di P1 non funzionano, in altri giochi invece è tutto regolare. Sia sul pannello di controllo della smartasd che anche quando sono nel menù del mame per selezionare i giochi, le frecce direzionali funzionano regolarmente. Provo a fare qualche altra prova, nel caso aprirò una nuova discussione.
Su mame controlla sempre i tasti per gioco, oltre a quelli globali
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
Dal link puoi scaricare la mia configurazione, devi caricare il file bartopshop.dat
https://mega.nz/#F!OMtSjJCC!b0RfpY0rPJQ_kQbYECRX1Q
FlashCade
Città: Pistoia
Grazie mitico.
Alla fine facendo prove base con notepad e riverificando i collegamenti, ho capito che su uno dei joystick c'era un problema di connessione interno che invertiva i contatti su/giù, ho aggirato l'ostacolo invertendo la programmazione dell'altrettanto mitica smartasd su questi due input ! Grazie anche a te TOX !
Non so perché.. sarà per il mitico.. ma ho letto tutto il post con la voce di Galeazzi imitato da Savino 🤣
